Akku defekt, austauschen
    der Akku in meinem Navi ist defekt, er wird zwar noch geladen, Navi geht aber sofort im Akkubetrieb aus.
    Kann mir jemand helfen und mir sagen um was für einen Akku es sich in dem C550 handelt und wo ich einen kaufen kann?
    Ansonsten würden auch technische Daten zum Akku schon helfen, leider steht nichts auf dem Akku selber drauf. Habe mal ein paar Fotos gemacht:
    Foto 1
    Foto2
  • falls es keiner weiß:
    dann würde die blaue Folie aufschneiden, gucken was drin ist und damit in einen Elektronikshop gehen.
    der dortige Fachmann gibt dir dann was passendes.
    das lötest so wieder beisammen, lötest die 2 Kabels dran und fertig.
  • Das habe ich mir auch schon überlegt.
    Ich habe aber gerade auch einen Akku für einen C530 gefunden. Der müsste doch eigentlich identisch sein oder?
    C530 Akku
    EDIT: Habe die Daten vom Akku herausgefunden. Man musste einfach nur das weiße (doppelseitiges Klebeband) abziehen und dahinter standen dann die Leistungsdaten:
    2200 mAh 3.7 V.
    Von den Abmessungen her passt der oben gepostete Akku auch, ist ca. 0,4 cm länger, passt aber wohl noch ins Gehäuse, Durchmesser ist identisch.
    Ich habe ihn jetzt mal bestellt und werde dann noch berichten ob es geklappt hat oder nicht.
    Sieht aber soweit schon ganz gut aus, es muss nichtmal gelötet werden : drink
    Einmal editiert, zuletzt von CoN ()
  • super...
    ja berichte mal.
    vor Einbau guck, ob der kleine Stecker gleich ist und rot nicht verpolt...
  • So,
    es war eine kleine Zitterpartie, aber es hat funktioniert.
    Beim Tausch muss definitiv gelötet werden. Die Batterie die nur für den C530 ausgewiesen ist, funktioniert auch einwandfrei mit dem C550.
    Ich habe mir jetzt allerdings eine bei Ebay gekauft, da der Shop erst Ende Dezember liefern konnte.
    Beim Austausch mussten die Boxenkable neu angelötet werden. Ich habe jetzt leider das Problem, dass ich auf der linken Seite ein Rauschen habe und das die Box dort leicht scheppert. Woran kann das liegen? Was kann ich dagegen machen?
