Hallo Gemeinde,
ich bin ganz neu, und habe ein Navigon 3110 mit der Software MN6.0 (Karte Europa MN62)
Kann mir vieleicht jemand Helfen und mir sagen wie ich eine Route (Erstellt mit dem Motorrad Tourenplaner 2006/2007) als RTE Datei ich dann in meinem Navigon aufrufen kann?
Wenn ich eine Route im Gerät erstelle, dann speichert das Gerät diese auch als RTE Datei ab. Diese Datei kann ich dann auch einwandfrei laden.Wenn ich dann eine mit dem Motorrad Tourenplaner erstellte Route (auch RTE Datei) auf die Speicherkarte lade, und dann diese Aufrufen möchte, dann versucht das System dies zu tun, und meldet dann, das die Route nicht geladen werden konnte.
Eine Nachfrage bei Navigon ergab, das das Gerät dies nicht unterstützt. Ich frage mich nur wo ist der unterschied zwischen einer RTE Datei des gerätes und einer RTE Datei eines anderen Programmes??? Sorry bin nicht so firm in der Technik und vieleicht kann mir ein Wissender einen Tipp geben wie ich die datei des Motorrad Tourenplaners doch laden kann, oder vieleicht kann mir auch einer sagen warum das nicht geht.
Ich bedanke mich bei euch schon jetzt.
Liebe Grüße
Peter
Hallo Peter,
willkommen hier im Forum.
Mach mal nach Aufspielen der RTE einen Softreset und probiere es danach, die Route aufzurufen.
Hallo Oldtimer,
Danke für deinen Tipp.
Leider bin ich etwas zu unwissend, wie man einen Softreset macht
Kannst Du mir sagen was ich da machen muß?
Sorry bin in Navi Fragen sehr unwissend.
Hallo Peter,
leider kenne ich mich mit dem 3110 nicht aus, sagt da das Handbuch nichts darüber?
Hat das Gerät nicht unten ein kleines Löchlein wo man mit einer aufgebogenen Büroklammer den Reset auslösen kann?Sonst sollte ein Wissender mal was dazu sagen!
Volker hiieeelfe!
Edit
Lies auch mal das hier durch: hier klicken
Steht viel wissenswertes zum Gerät, unter anderm Das:
An- und Ausschalten durch ca. 6 Sekunden langes Drücken wird das Gerät gestartet bzw. wieder komplett ausgeschaltet. Kurzes drücken bringt das eingeschaltete Gerät in den Standby (im Standby wird Akkuenergie verbraucht). Beim Einschalten nach dem permanenten Ausschalten wird ein Hardreset durchgeführt (Einstellungen und gespeicherte Routen bleiben gespeichert). Das das Programm auf der SD hinterlegt ist, braucht das Gerät knapp 50 Sekunden zum Hochfahren bis zur Eingabemaske.
Auch eine Möglichkeit !
Einfach die SD Karte herausziehen !!
Dann kommt eine Fehlermeldung.
Nun die SD wieder hineinstecken und bei der Fehlermeldung auf OK klicken.
Dadurch wird ein Softreset ausgeführt und danach wird MN6 neu gestartet !Gruß,
Concor -
Hallo ihr lieben.
Vielen Dank für die Tipps
Ich habe nun den Fehler gefunden.
Der Motorrad Tourenplaner gibt die Datei in dem Format für Navigon Geräte 5.* aus. Mein gerät hat die Software MN6.2 und kann die Navigon 5.* nicht verarbeiten.
Mit dem Programm Route Converter konnte ich die im Motorrad Tourenplaner erstellte Datei in das Format für Mobile Navigator 6.* konvertieren und dann speichern.
Diese Datei habe ich mit einem Kartenleser auf die SD-Karte meines Navigon 3110 in den Ordner "Routes" kopiert. Danach habe ich das Gerät richtig ausgeschaltet (das heißt 6 sec. auf das Knöpfchen drücken) und dann neu starten(wieder 6 sec. drücken).
Und siehe da die Tour kann das Navi aufrufen :bounce1 :bounce3
:gap.
Vielen lieben Dank euch allen die ihr euch die Köpfe zerbrochen habt.
