was mache ich falsch - ich habe gestern City Navigator NT 09 per Internet gekauft, die 2.5 GB gedownloadet
heute wollte ich den Spaß installieren - geht nicht - bei der Installation kommt ein Fehler, dass die GPS-Maus (Garmin GPS 20x) keine NT Karte versteht...
Hallo.
Ich gehe mal davon aus das Du vorher die cn2008 drauf hattest.
Und wenn die 2009er micht funzt wird es wohl besser sein sich mit Garmin in Verbindung zu setzen.
Also mein GMPC funzt mit NT Karten.MFG Kosmo:)
die Karte die zu Garmin Mobile PC geliefert wird ist eine cn2008 NT - Karte - das Problem ist, dass die Installation davon ausgeht, dass es auf ein GPS-Gerät installiert werden muss - sprich die Intsallation kennt das Programm nicht...
Original von dd_rabbit
die Karte die zu Garmin Mobile PC geliefert wird ist eine cn2008 NT - Karte - das Problem ist, dass die Installation davon ausgeht, dass es auf ein GPS-Gerät installiert werden muss - sprich die Intsallation kennt das Programm nicht...Ich kenne zwar Garmin Mobile PC nicht, aber versuche die NT2009 über die IMG CNEUNT2009Update_Deu.msi zu installieren und nicht über den Ordner Windows , dann wird die NT 2009 zuerst im Mapsource installiert. Sollte funktionieren.
Gruss kazan
danke kazan - werde den Tipp ausprobieren - erst mal ein Programm finden, der mir die Garmin_RMU_CNEUNT2009.exe entpackt (mit WinRAR scheint es zu gehen)
mal sehen ob man dann die Karte freischalten kann....
danke kazan - werde den Tipp ausprobieren - erst mal ein Programm finden, der mir die Garmin_RMU_CNEUNT2009.exe entpackt (mit WinRAR scheint es zu gehen)mal sehen ob man dann die Karte freischalten kann....
Es ist eine msi Datei, du musst sie nur doppelklicken.
Gruss kazan
kazan ich habe keine DVD - sondern habe ich habe es per Internet gedownloadet - da bekommt man eine EXE-Datei, die 2.5 GB groß ist!
die muss man entpacken (wie gesagt mit WinRAR geht es) dann bekommt man die Struktur, die scheinbar auch auf der DVD ist - habe dort die von dir beschriebene MSI Datei gefunden - konnte den Spaß istanllieren, nur freischalten kann ich die Karte nun nicht!
Ich bin der Meinung, man kann sie im Mapsource online freischalten. Hast du es schon versucht?
Gruss kazan
geht auch nicht - sprich weder über mygarmin noch über Mapsource geht es
Annahme für Garmin Mobile PC ist der Updatevorgang einfach noch nicht vorgesehen bzw. bedacht worden.
P.S.:
Den Garmin-Support habe ich am 27.11 eine Anfrage geschickt - bis jetzt! keine Reaktion!!!!!!! -
Nach meinen Erfahrungen, wäre vielleicht ein Anruf besser.
Gruss kazan
P.S.:
Den Garmin-Support habe ich am 27.11 eine Anfrage geschickt - bis jetzt! keine Reaktion!!!!!!!Die wollten die Anfrage wohl nicht vor Deinem Anfragedatum beantworten:D
Spaß beiseite:
Reaktion kommt schon noch
Original von Volker_I.Die wollten die Anfrage wohl nicht vor Deinem Anfragedatum beantworten:D
habe eine Antwort erhalten, da ich schon mal was auf den Deckel bekommen habe, weil ich eine Antwort als Zitat reigenstellt habe - hier nur der entscheidende Satz:
Zitatfür das Produkt von Ihnen gibt es offiziell kein Update zur Verfügung
nur dumm (für mich), dass ich es direkt per mygarmin unter
myMaps-> Karten verwalten
folgendes finde:
ZitatVerfügbare Updates für dieses Gerät: City Navigator® Europe NT 2009 Map Update
da muss Garmin sofort seine Homepage ändern!
kleiner Nachtrag:
unter https://my.garmin.com/maps/updates.htm einfach mal die Seriennummer eingeben - dann kommt:ZitatFür das Gerät verfügbare Aktualisierungen: City Navigator® Europe NT 2009 Map Update CD erwerben | Download erwerben
bis jetzt keine Lösung - habe mein Geld zurückgefordert - mal sehen ob die das auf die Reihe bekommen...
Nicht verzagen - Hagen fragen!
Aus MapSource die CN2009-Karte als gmapsupp.img auf USB-Stick oder SD-Karte schreiben und den Kode für die CN2009 in Datei gmapsupp.unl (mit besserem Texteditor a la Notepad++ schreiben) im gleichen Verzeichnis.
Dann kann auch die gmapprom.img gelöscht werden.
Läuft bei mir wie Atze
