Karten Update Problem
    habe gerade die neue NT 2009 per Download gezogen für den Nüvi.
    Habe dann die exe ausgeführt, es kam ein extrahieren Fenster dauerte etwas lief aber nicht bis 100%!
    Verschwand einfach.
    Vielleicht weiß einer Rat von Euch.
  • Hallo Holger,
    Wie gross ist deine Download-Datei?
    hast du genügend freien Speicherplatz auf C:\ ( 11 GB )?
    Du kannst die Download-Datei auch manuell auspacken z.B. mit WinRAR
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Hallo Holger
    Vmtl. ist der Downloadfile für Unser Nüvi 750 defekt!
    Ich habe nur Probleme damit. Es zu laden, es zu Entpacken, oder es sogar zu Installieren!
    Ich habe Tel. um eine DVD gebeten und hoffe, dass sie auch ankommt.
    Mal sehen, ob es damit besser geht.
    Bei mir installiert sich nicht die ausgesuchten Karten! Statt Deutschland, wird z.B. BeNeLux installiert!
    Stephan
  • Hier gibts eine super Anleitung, allerdings für die Kaufversion.
    Ob sich einer mit einem gelungenen Gratisupdate die Mühe macht... ?(
    ...falls es überhaupt schon jemandem gelungen ist...;):D
    Einmal editiert, zuletzt von 4brainwave ()
    Original von CatDonkey
    Hallo Stephan,
    davon habe ich auch schon gehört . . .
    Der Installer nimmt dann diejenige Einstellung die direkt über der gewählten liegt. Wenn du also den Eintrag unter "Deutschland" auswählst könnte er Deutschland installieren.
    Grüsse - Anton
    Original von macnetz
    Hallo Anton
    Ich habe das Proggi gerade mal wieder geladen. Versuche es jetzt nochmals zu installieren, dann sehen wir weiter. Ist ja schlimmer noch, als damals unter den "8086er"!
    Stephan
    Edit:
    Die Info stimmt! Die Datei von Garmin ist also Fehlerhaft! Statt "Alles" wird der Eintrag darüber (Hier: UK & IRE) gewählt!
    3 Mal editiert, zuletzt von CatDonkey ()
  • Dank Euch für die Info´s!
    Hatte selber schuld, nicht darauf geachtet auf genug freien Speicher!
    Hatte nur noch 2,5Gb auf dem Laptop.
    Habe es jetzt auf dem PC gemacht und hat einwandfrei geklappt.
    Danke und Gruß
  • ich habe das gleiche Problem. Habe jetzt endlich mal Deutschland drauf, mußte dazu die Auswahl unter "Deutschland" nehmen.
    Aber wie krieg ich denn Gesamt Europa drauf, da gibt es in der Auswahl keine Region drunter, - ist die letzte in der Reihenfolge.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • Hallo raischg
    Ich habe das Problem damit gelöst, dass ich den Download über einen anderen Rechner (mit Win 2000) machte.
    Bei der ersten Installation, wurde mir dann auf dem Nüvi750 keine Karte angezeigt!
    Nach einer erneuten Installation ist jetzt alles drauf!
    Warum das nicht auf meinen Rechner (XP Home, SP3) funktioniert hatte, keine Ahnung.
    Stephan
  • vielen Dank für die Info, bzgl. des nochmaligen Downloads über anderen PC.
    Jetzt hat es wunderbar geklappt, - ganz Europa war an 1.Stelle der Übersicht und wurde sauber übertragen und am Nüvi installiert.
    Bin sehr, sehr zufrieden.
