Pfeifton bei Sprachansage
  • Beim Yakoumo Delta 300 GPS wurde das Problem mit einem Patch behoben, der mit der Navisoftware selbst nichts zu tun hatte. Den Patch habe ich noch. Vielleicht kann jemand, der den Desktop freigeschaltet hat im Navigon probieren, ob der Patch auch dem Navigon hilft? Ich würde den Patch dann noch mal heraussuchen. Der müßte sich ja dann mit dem TotalCommander starten lassen.
    für den MD 95000 war es eine Exe, die mit ActiveSync installiert wurde.
    Für den Yakoumo Delta 300 GPS ist es eine Cab.
    Als Beschreibung ist das dabei:
    Patch Delta 300 GPS
    Behebt ein eventuell auftretendes Störgeräusch über den Lautsprecher.
    Kopieren Sie die Datei wavedev.cab auf den PDA .
    Klicken Sie die Datei mit dem Stift des PDA an.
    Das Patch wird automatisch installiert.
    Nach der Installation ist die CAB Datei nicht mehr vorhanden.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß der Patch auf einer fremden Hardware was bewirkt.
    Wenn es aber jemand probieren will, ich habe den Patch auch noch.
    : drink
  • Heute war die erste längere Probefahrt mit dem Navigon 7210. Nach einer Stunde Fahrt mit Strom vom Zigarettenanzünder war das Fiepen nicht mehr da, solange das Gerät an dieser Stromquelle betrieben wurde. Weitere Eindrücke:
    + Auch bei grellem Sonnenschein konnte ich das Display noch gut ablesen
    + Die Adreßeingabe via Sprache gelang auch bei laufendem Motoräusch
    + TMC Empfang war sehr gut
    + GPS Signal war schnell da
    + Die Saugnapfhalterung hielt sicher
    + Das Tastenfeld "Navigation starten", das nach erfolgreicher Spracheingabe angezeigt wurde, verschwand, wenn ich losfuhr und die Navigation begann. Es war nicht notwendig, die Navigation nach der Spracheingabe am Touchscreen zu starten.
    - Der Stecker des Autoladekabels ist zu lang und behindert die Gangschaltung
    - Das Display spiegelte sehr stark
    - Die Tonqualität war insgesamt nicht wirklich gut
    - Die Schnittstellen unten erreicht man schlecht wenn Gerät in Halterung
    * Das Navigon wird im Betrieb sehr warm.
  • Ich würde dir eine Halterung von Brodit empfehlen. Die kann man auch vor das Lüftungsgitter der Klimaanlage hängen und somit besteht garantiert kein Hitzeproblem mehr.
  • man muss aber aufpassen ich habe mit so einem Handyhalter die Lüftungsgitter beschädigt. :(
    DeltaX
  • Nicht mit dem Brodit, sieh dir die mal an. Zwar etwas teurer aber jeden EUR wert und maßgeschneidert für jedes Auto.
  • ja, tatsächlich er wird nicht direkt an dem Gittern befestigt, sondern über den Gittern, wenigstens bei meinem Fahrzeugtyp.
    DeltaX
  • bei allen Fahrzeugen und an unterschiedlichen Montageorten. Je nachdem wo es dir lieber ist. Bei den etwas "hitzesensiblen" Navigon natürlich der kühlste Ort vor der Klimadüse.
  • Ich habe kein Autoradio mehr (Becker Traffic Pro war zweimal geklaut worden, dann habe ich nichts mehr eingebaut). Da ist jetzt eine Abdeckung drauf, wo ich zuvor die Halteschalte für den PDA befestigt hatte. Das könnte ich mit der PNA-Halterung sicher auch machen. Das war auch durch die Lüftung gekühlt dort. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Omikronman ()
  • diese Seite kennst du vielleicht schon. Wenn nicht, gibt es da ganz interessante Einbauvarianten.
    Original von genaese
    oo Gott, hoffentlich fängt er nicht an zu husten. :sick
    Aber Spaß bei Seite. Mein Handy war immer im Sommer eiskalt vor der Düse, das hat dem Akku gar nicht gut getan. Dazu muss ich sagen dass ich keine Geregelte Klimaanlage habe.
    DeltaX
  • Habe meins heute von Limal erhalten - und es fiept und pfeift auch. Jedesmal wenn eine "Ansage" kommt. Kurz davor fängt das fiepen an und hört nach der "Ansage" auf. Werde es morgen im Auto während der Fahrt noch testen, also dann angeschlossen am Ladekabel.
    Wenn es weiterhin pfeift und fiept, geht es zurück zu Navigon. Hoffe, dass ich dann eins ohne Pfeifton erhalte.
    Original von macci_neu
    Ich finde das echt scheisse.Das es es so viele Geräte gibt die piepen.
    Was mir auch noch aufgefallen ist das manche ein ganz anderes Display haben.
    Meine Eltern haben sich auch ein 7210 gekauft und das hat ein ganz anderes Display verbaut.Irgendwie Härter und geht auch viel besser zu drücken.Die Buchstaben und alles andere geht alles flüssiger.
    Es kommt mir echt so vor als wenn die an verschiedenen Orten Produzieren.
    gruß drspeed
    nee, aber dafür wird es feucht im Navi :gap
    also lieber die Lüftungsgitter ZU machen wenn der Navi davor ist.
    Habe nun auch einen 7210. B-Ware von Limal. Und er PIEPT :evil: :-D)
    Ansonsten bin ich noch sehr begeistert...
    Einmal editiert, zuletzt von Zonk76 ()
  • Klar er japst nach Luft :gap Warum soll die Anbringung vor dem Lüftungsgitter etwas ausmachen. Viele Geräte haben einen Lüfter ohne negativen Effekt und wären ohne sogar schon längst defekt - denk an Computer und eine Navi ist ja ebenfalls einer.
