Update auf 7.0.12 verfügbar
  • Ich habe eigentlich schon den Eindruck, daß bei meinem Mäxchen die real gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten für die versch. Streckenarten in die Berechnung der Route mit einfließen.
    Seitdem ich die hier bekannte Datei so geändert habe, daß diese Werte auch wirklich verwendet werden, haben sich meine Standardrouten verändert.
    In sofern wäre es nicht verwunderlich, wenn es auf versch Navis versch Routen gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von chrissi0407 ()
    Original von SonicBlade
    Was soll da schwer portierbar sein, wenn die Hardwarebasis sehr ähnlich und die Betriebssystemplattform sogar identisch ist ? Das ist keine Frage des könnens, sondern des Wollens...
    Stimmt, beim 2110 MAX befindet sich doch die Navigationssoftware auf der SD. Softwaretechnisch müsste es gehen, aber die Firmenpolitik verbietet es wahrscheinlich.
  • Also ich komm mit den gebräuchlichen Kombinationen PKW/Route bei den Routenoptionen immer nur auf die Route von Flinki :(
    Nur bei mir sind es mal 423 und mal 428 km und nicht wie bei flinki 421km.
    Alles mit 7.0.12 Q3-08 2110max.
    Danke für deinen Test :]. Aber die km, bzw. die Streckenführung sind in diesem Falle zweitrangig. Es geht lediglich darum wieso bei mir zwischen Dessau und Hermsdorfer Kreuz, die beiden dazwischenliegenden AB-Kreuze in die Wegbeschreibung aufgenommen wurden und somit auch angesagt werden und bei Lütke nicht. Das ist das eigentliche Problem.
  • kann auch nur flinki bestätigen.
    2150max 7.0.12 Q3-08 (@ 8110erSkin):
    alle Kreuze jeweils benannt, also die kleinen Etappen statt den großen Blöcken.
    Ostfried
    Einmal editiert, zuletzt von Ostfried ()
    Original von flinki
    Ja, macht mal bitte :) aber nur mit 7.0.12 Q3-08
    So gefragt, so getan und das gleiche Ergebnis wie bei dir, Flinki.
  • @sjölp
    Danke.
    @Lütke
    Komm, verrate es uns, an welcher Schraube hast du gedreht? ;)
  • Hmmm, wenn ich das wüsste. Nachdem offensichtlich das Aufspielen der Q3/08-Karten einen TMC-Fehler ausgelöst hat, habe ich ein Backup von 7.0.9 und Q2/08 wieder aufgespielt, dann Q3/08 probiert aufzuspielen, wobei das Update die Q2-Karten nicht weggehauen hat und daher die Speicherkarte zu klein war und ich manuell das Maps Verzeichnis geleert habe. Dann nochmal Q3 drauf und zur Krönung noch 7.0.12 letzte Woche. Seitdem funktioniert auch mein TMC wieder und ich freue mich, dass ich als Entschädigung offensichtlich exclusive neue Features von Navigon bekommen habe :)
  • Tja wenn es dann so ist, freue ich mich mit dir :]. Dieses "neue" Feature scheint ja dann wirklich nur exklusiv für dich zu sein :-D) ;)
  • In der optimalen Route hab ich scheinbar trotzdem eine Wegbeschreibung weniger als du flinki. ?(
    Nuss
    2 Mal editiert, zuletzt von Nuss ()
  • Das ist innerhalb Dessau`s, weil er eine andere Route nimmt. Aber das eigentliche Problem bleibt bestehen. Schkeuditzer Kreuz und Kreuz Rippachtal. Diese beiden AB-Kreuze werden bei Lütke nicht aufgeführt.
  • Hab die Route auch gerade über mein Mäxchen berechnen lassen: das selbe Ergebnis wie flinki, sogar die KM stimmen überein ;)
    Lütke sollte nochmal die Karten neu aufspielen, da scheinen beim Update auf Q3 ein paar AKs ausgelaufen zu sein 8)
