ich bin ziemlich genervt vom meinem GNS 5843.
Wie hier im Forum bekannt, habe auch ich Bluetooth Connection Probleme.
Die Verbindung kommt nur nach mehreren Versuchen zu Stande.
Eine Zeit lang habe ich GPSGate verwendet aber damit klappt es leider auch
nicht immer zuverlässig.
Ich hatte den GPS Empfänger auch im Juli eingeschickt, mit der Bitte
um Prüfung ob die Firmware aktuell ist. Es war jedoch laut GNS alles
in Ordnung. Andere GPS Empfängern die ich getestet habe wie z.B. Holux GR 236, RBT 2300 haben diese Probleme nicht.
Um jetzt dem Problem ein Ende zu bereiten, habe ich mich entschlossen,
den Empfänger per Kabel anzuschließen und dazu meinen alten MDA3 zu verwenden (der ja noch seriellen Anschluss unterstützt). Die Kabelanschlussmöglichkeit wird ja hier im Forum immer wieder erwähnt.
Es wird ja der GNS T-Adapter mit Anschlusskabel für den GPS Empfänger (MD6 Mini USB) mitgeliefert. Ich habe jetzt einen passenden Adapter für meinen PDA bestellt. Ist das ausreichend ?
Ich wollte mir einen 2ten Kabelsatz bestellen dabei ist mir aufgefallen,
dass das MD6 Mini USB Kabel (zum Anschluss des GPS Empfängers) zwar in div. Onlineshops gibt, da steht dann aber meist "... nur zum Laden des GPS Empfängers keine Datenübertragung (wie Orignial Kabel)..." ?
Heißt das, dass orginal Kabel für den GPS Empfänger was beiligt, kann nicht für den Anschluss via Kabel verwendet werden ?
Oder kann ich das einfach ein zusätzliches aus dem GNS Shop nehmen ?
http://www.gns-gmbh.com/shop/x…dapter-fuer-GNS-MGPS.html
Vielleicht kann mir ja einer der den Empfänger per Kabel betreibt ein paar Tipps geben welche Kabel man braucht und wenn möglich per PN ein paar Detailinformationen (Bestellnummer, Bezeichnung).
Sascha08
