Working howto MioMap Igo8 Sony NV-U82/52/53/73/83/93
  • Hier,
    http://webs.ono.com/escodaes/P…AR%20MIOMAP%20EN%20NV.htm
    WICHTIG: Diese Methode funktioniert gut auf mich meine NV-U52 und NV-U82, wenn jemand war verdorben oder beschädigt ihre GPS allein
    wird in Ihrer Verantwortung. Vor der Verarbeitung Ihrer GPSS sollten Sie eine Kopie des Ordners suguriadad
    "Mounted Band", wenn Sie wollen, kommen zurück nach, denn es ist ganz chugo finden Sie Karten für das Netzwerk noch hier können Sie
    Suchen Sie eine buckup der NV-U mit der Karte von Spanien:
    http://webs.ono.com/escodaes/actualizaciones Software und mapa.htm
    Verfahren für die Installation in MioMap NV-U52/NV-U82
    Nun zuerst die folgende Datei => http://www.megaupload.com/?d=BS3SRH3E
    Diese Datei enthält ein "Mounted Band" mit einigen Programmen und Skripten, damit die GPS-Antenne, um die Helligkeit des
    Bildschirm, lassen Sie die Zeitzone auf GMT gesetzt 1 Madrid und schließlich die Einführung MioMap "\ Mounted Band \ MioMap \ Miomap.exe"
    Ersetzen Sie den Inhalt Ihres "Mounted Band", für die Sie heruntergeladen haben, mit ActiveSync, das ist, löschen Sie alle
    Ihre "Mounted Band" und kopieren Sie dann, dass Sie links ab.
    Nun abhängig von Ihrem Modell müssen MioMap ein Download oder eine andere:
    U52 MioMap 3/2 für Modelle konfiguriert, um 320x240
    U82 MioMap 3/3 für Modelle konfiguriert, um 480x272
    Edit von Bennidr: Links entfernt die gegen die Forenregeln verstoßen
    Müssen Sie den Ordner, in MioMap "\ Mounted Band"
    END VERFAHREN
    Wenn das USB-Kabel desconecteis GPS erhöhen Sie die Helligkeit des Bildschirms bei maximaler, sehen Sie einen Bildschirm Uhr
    Fenster, ist dies für die richtige Zeitzone für Madrid und automatisch starten die MioMap. Es hat nicht funktioniert die
    Power-Taste zu deaktivieren, aber das System zu booten. Um Ausstieg aus dem MioMap, dann ist das GPS -
    ausgesetzt oder in den Standby-Status, wenn Comeback zu geben, um die Boot-Volvera MioMap wieder.
    Weitere Informationen
    Nun, diese Information ist, dass für Queiró wissen, wie es geht diese Interessen und Sie machen eine Änderung.
    Standardmäßig wird das GPS-arracar das nächste Programm, wenn es starten "\ Mounted Band \ Sony \ nav-u \ u.exe-nav," weil
    Ich habe diese durch ein Programm zu starten ein Skript "nav-u.mscr." Der Code des Skripts können Sie mit einem Editor
    Text als Merkzettel:
    Content-nav Skript u.mscr
    Copy("\Mounted Volume\Sony\nav-u\MortScript.exe","\Windows\MortScript.exe")
    Copy("\Mounted Volume\Sony\nav-u\toolhelp.dll","\Windows\toolhelp.dll")
    Copy("\Mounted Volume\Sony\nav-u\TestMode.exe","\Windows\TestMode.exe")
    Copy("\Mounted Volume\Sony\nav-u\PowerOn.mscr","\Windows\PowerOn.mscr")
    RunOnPowerOn ("\Windows\MortScript.exe","\Windows\PowerOn.mscr")
    #El comando "RunOnPowerOn" sirve para poder ejecutar el comando que quiera despues de un PowerOff, en este
    #caso voy a lanzar el script "PowerOn.mscr". Este script consiste en ejecutar "TestMode.exe" y despues
    #cerrarlo para que el brillo vuelva al maximo, si no lo hiciera cada vez que arrancara el GPS despues de
    #un StandBy la pantalla tanto del U52 como la del U82 no se iluminarian, permaneceria en negro. Copio
    #"MortScript.exe, toolhelp.dll, TestMode.exe y PowerOn.mscr" a la carpeta "Windows" porque despues de un
    #standby necesita minimo medio segundo para cargar la "Mounted Volume" por lo que no lanzaria nada el
    #"RunOnPowerOn" si estos 3 archivos estuvieran en "Mounted Volume", por eso me veo obligado a lanzar el
    #script desde la carpeta "Windows"
    RunWait("\Mounted Volume\Sony\nav-u\ToolDevice.exe","off 18")
    RunWait("\Mounted Volume\Sony\nav-u\ToolDevice.exe","off 15")
    RunWait("\Mounted Volume\Sony\nav-u\ToolDevice.exe","on Serial")
    #Estos comando habilitan la antena. "off 18" deshabilita "Serial", "off 15" deshabilita "GPS" y "on Serial"
    #habilita "Serial". Mi conclusion es que el dispositivo activo "GPS" es el responsable de que no funcionase
    #el puerto COM5 del GPS correctamente
    Run ("\Windows\TestMode.exe")
    Sleep (50)
    Kill ("TestMode.exe")
    #Esto aumenta el brilo al maximo. Lanzo "TestMode.exe" espero 50 milisegundos para que le de tiempo a
    #configurar el brillo y despues lo cierro. Le doy esa minima cantidad de tiempo para que no lance el
    #calibrador de pantalla, seria un coñazo estar calibrandola cada vez que apago y enciendo el GPS
    RegWriteBinary("HKLM","Time","TimeZoneInformation","c4ffffff52006f006d0061006e006300650020005300740061006e006400
    6100720064002000540069006d0065000000000000000000000000000000000000000000000000000a000000050003000000000
    000000000000052006f006d0061006e006300650020004400610079006c0069006700680074002000540069006d0065000000000
    000000000000000000000000000000000000000000300000005000200000000000000c4ffffff")
    Run ("\Windows\ctlpnl.exe","cplmain.cpl,13")
    WaitFor ("Date/Time Properties",5000)
    SendTab ("Date/Time Properties")
    SendDown ("Date/Time Properties")
    SendUp ("Date/Time Properties")
    SendCR ("Date/Time Properties")
    #Con esto modificamos una entrada del registro de WinCe para corregir la zona horaria a GMT+1 Madrid
    While (TRUE)
    RunWait ("\Mounted Volume\Miomap\Miomap.exe")
    PowerOff
    EndWhile
    #Este bucle infinito esta pendiente de que siempre se este ejecutando el miomap, si salieramos del miomap
    #pondriamos el GPS en Standby (suspender) hasta que le dieramos al boton power del GPS, entonces volveria
    #a arrancar el miomap.
    Fin Contenido script nav-u.mscr
    Contenido script PowerOn.mscr
    Sleep (50)
    #Este script siempre se ejecutara despues de un PowerOff. Esto aumenta el brilo al maximo
    Fin Contenido script PowerOn.mscr
    En este PDF podeis ver todos las herramientas y comandos que soporta el script:
    http://www.sto-helit.de/downlo…ipt/MortScript-Manual.pdf
    Porcierto me encontre con el problema del sonido en el miomap, sonaba de forma estraña, pero esto lo he corregio cambiando
    algunas lineas en el contenido del archivo "config\pocket_pc.ini" que se encuentra en "Miomap\DATA.ZIP", todas la lineas en la
    que aparece "sound_q_length = " les he puesto el valor 150 => "sound_q_length = 150", con esto se corrige el sonido
    Fin Informacion Adicional
    saludos!!
    Einmal editiert, zuletzt von inday ()
