Stimmen wechseln fuer die ansagen
  • Hi, ich möchte mir wieder ein neues Gerät holen.
    Ich hatte vorher Becker 7827, da konnte man keine Stimme verändern!!!
    Lässt sich beim 7210 die Ansagen verändern . Wuerde gerne die Stimme von Bruce Willis haben. Wäre euch sehr dankbar fuer eine genaue B eschreibung der inst. und fuer einen Link zum kaufen/downloaden.
    Gruss Daniel
  • Hi!
    Wenn Du spielen willst, dann ist TomTom die erste Wahl, ansonsten für alles andere nach meinem Geschmack Navigon.
    Zusätzliche Stimmen installieren - Fehlanzeige, POIs ebenso wenig!!
    Aber ehrlich: Was willst Du mit Bruce Willis, "Schweinebacke"?
    Ahlgrens
    Einmal editiert, zuletzt von Ahlgrens ()
  • so wie Ahlgrens schon schrieb, geht dein Wunsch nur mit TomTom oder MN6 Geräten. Bei MN7 kannst du nur zwischen den mitgelieferten Sprachen oder Normalansage und TTS wählen.
    Original von genaese
    ... Bei MN7 kannst du nur zwischen den mitgelieferten Sprachen oder Normalansage und TTS wählen.
    Möchte gerne ausprobieren, welche der Ansagen für mich am besten ist.
    Wie kann ich denn zwischen den mitgelieferten Sprachen wechseln? Habe den Menüpunkt noch nicht gefunden.
    Befinden sich die Sprachen schon auf dem Gerät oder nur auf der mitgelieferten DVD?
  • Die mitgelieferten Sprachen findest Du unter Optionen-Einstellungen-Allgemein.
    Dort kannst du die Applikationssprachen und Stimmen wählen.
    Standardmäßig sind immer die wichtigsten Stimmen auf dem Gerät (TTS dt., TTS engl., spanisch, niederländisch), Du kannst aber über den beiliegenden DVD Installer noch zig andere Stimmen nachträglich installieren (z.B. türkisch, russisch, norwegisch, portugiesisch, griechisch uvm.) teilweise sowohl als TTS files als auch als Standard-Sounds.
    Hoffe ich konnte Dir helfen.
  • Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
    EDIT
    Dort kann ich bei meinem 7210 jedoch nur die Sprache auswählen, keine Stimme.
    Einmal editiert, zuletzt von kabubasa ()
  • He kabubasa
    Ja da hast du recht
    Aber unter Einstellungen, Navigation zweite Seite
    Straßennamen nennen Ja oder Nein
    Edit:
    Wenn man von der DVD die Stimme Petra noch installiert
    dann kann man auch auswählen
    In Eistellungen Allgemein Seite 4 Sabine (TTS) oder Petra
    Einmal editiert, zuletzt von GS750 ()
