Routing mit TOPO Ansicht
  • Ich weiß die Topo Deutschland v2 ist nicht rountingfähig.
    Nun ist die Ansicht ja zum Fahrradfahren ganz ok. Detaillierter als der City Navigator.
    Nun habe ich beiden Karten für das Gebiet auf dem Garmin.
    Die CN Karten habe ich aber im Menü ausgeblendet (Häkchen entfernt), da ja sonst die Topo überdeckt wird und somit nicht sichtbar ist.
    Ist die Routingfunktion trotz abgeschalteter CN Karte gegeben? Ich kann über Route -> Neu ... auch die gewünschte Strasse auswählen. Nur das dorthin navigieren war irgendwie nicht stimmig. Er versuchte ständig irgendwas neu zu berechnen, so dass ich ihn erstmal ausschalten musste.
    Oder habe ich nur "Luftlinienrouting" über die Topo gemacht, oder würde das routing Menü gar nicht funktionieren über die Topo?
  • hallo bart,
    wenn du bei abgeschalteter CN-Strassenkarte über Strassen routen willst versucht das Gerät über die routingfähige Basiskarte zum Ziel zu gelangen.
    Du kannst beides gleichzeitig haben - TOPO sehen und CN zum Routen - wenn du die Draw-Priority der Karten änderst.
    Grüsse - Anton
  • Hab jetzt nochmal probiert. Also wenn ich auf ohne die eingeblendeten CN Maps routen will, kommt nur Mist raus.
    Wenn ich die Karten einblende, kann ich problemlos routen, auch als Fußgänger.
    Nun könnte ich nach dem Routing, die CN Karte wieder ausblenden und die Route bleibt weiter auf der Topo und die Abbiegehinweise bleiben erhalten.
    Ein erster Erfolg also, aber doch recht umständlich. Jetzt habe ich ja noch nicht so viele Kacheln drauf, falls es mehr werden dauert es ja ewig mit dem klicken.
    Oder wieder nur die Möglichkeit die CN transparent zu machen, was ich aber nicht kapiere, wie das geht.
    Wenn jemand ne andere Idee hat ... Danke dafür
  • hallo bart,
    hast du meine Antwort überhaupt gelesen?
    Änderung der Draw-Priority ist etwas anderes als transparent schalten.
    übrigens . . .
    wenn du auf der Karten-Infoseite nochmal die Menütaste drückst kannst du ganze Kartenprodukte auf einmal ab/an-schalten.
    Grüsse - Anton
  • Upps die Anwort hatte ich nicht gelesen. Gar nicht bemerkt.
    Mit der ganze Karte an und ausschalten, ist doch schon mal was. Das hilft mir schon mal weiter. Perfekt.
    Draw-Priority ändern ? In Mapsource ? Muß man das nach jedem überspielen der Karten neu machen oder wie funktioniert dies ?
    Original von bart77
    hallo bart,
    - Kaffee kochen
    - nach Draw-Priority (IMG2MS, gmaptool, ...) googeln
    - Anleitungen lesen und Kaffee trinken
    - Draw-Priority auf dem PC ändern
    - Karten neu auf das GPS-Handgerät übertragen
    Grüsse - Anton
  • In MapSource geht das nicht. Einfach mal die Suche bemühen, falls du hier nicht fündig wirst, dann mit Sicherheit hier.
  • Habe es mit dem Gmaptool hinbekommen. Gar nicht so schwer. Vor allem ist das Tool kostenlos. Da binsch jetzt erstmal zufrieden. Danke
  • So nun habe ich aber noch eine Detalierter Wanderkarte übertragen und die Priorität wie folgt angelegt.
    CN = 17
    Topo = 24
    Wanderkarte = 31
    Eigentlich müsste die Wanderkarte im entsprechenden Gebiet ganz oben liegen.
    Bis zu einer Vergrößerung von 200m sind auch alle Wegen zu sehen. Aber nun bei der nächsten Stufe, wechselt die Karte wahrscheinlich auf Topo und die Wanderwege verschwinden, obwohl sie eigentlich deutlicher sichtbar werden müssten.
    Ich hatte mal gelesen, dass es den Zahlen der Priorität liegen könnte. Hat jemand Erfahrung damit, wie groß die Zahlenabstände sein müssen ?
    Welche ist die unterste mögliche Priorität ?
  • Hm dort schreibt man von mindestens 2 Ziffern Unterschied. Das habe ich ja gemacht trotzdem schaltet er ab einer bestimmt Zoomstufe auf die Topo um-
    Komisch muss ich nochmal testen
  • Oder du stellst deine Frage dort, da wird dir sicher geholfen.
    Habe es selbst noch nie gebraucht.
  • Hallo bart,
    das mit dem Fahrradfahren über Topo oder Wanderkarte und gleichzeitigem Autorouting über die CN funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn man sich auf Wegen bewegt, die über die CN abgedeckt werden.
    Ansonsten versucht Dich das Autorouting immer auf CN-Wegen zu halten.
    Beispiel: Bei mir gibt es einen Waldweg, der wunderbar zum Fahrradfahren und Wandern geeignet ist. Der CN ist er leider nicht bekannt. Will ich jetzt von Punkt A zu Punkt B, und dazwischen ist der Waldweg, führt mich das Autorouting natürlich immer aussen rum.
    Ich weiss nicht, ob in der neuen CN-Ausgabe der Waldweg mit aufgenommen wurde (ist ja nicht mit dem Auto befahrbar).
    Gruss,
    Helmut
