Hi Gerald,
die Systemlautstärke des PDA unter WindowsMobile ist aber nicht zufällig auf Lautlos gestellt?
Thorsten
Hi Gerald,
Thorsten
ZitatAlles anzeigenOriginal von TheRock
Hi Gerald,
Thorsten
Hallo Thorsten,
wenn ich MN7 rausschmeiße und wieder MN6 installiere funktioniert die Ansage problemlos
Habe jetzt nochmal unter Sounds&Benachrichtigung Sounds aktivieren Programme angehakt
werde jetzt nochmal eine Testfahrt machen ![]()
Gerald
klicke mal auf dem Heutebildschirm auf den kleinen Lautsprecher in der Leiste oben.
Die MN7-Lautstärke ist maximal so laut wie der dort eingestellte Wert. D.h. falls dort die Lautstärke ganz heruntergedreht ist, dann hört man auch nichts.
Thorsten
ZitatAlles anzeigenOriginal von turbounlimited
Hallo Thorsten,
Gerald
MN 6 interessiert es auch nicht, wie die Systemlautstärke am PDA ist. Die kann aus sein und Du kannst mit MN6 trotzdem laut hören. MN7 geht voll nach er PdA Systemlautstärke. Ist die aus, kannst Du bei MN7 voll aufdrehen und hörst nichts.
P.S. jetzt kommt die blöde Ford Flatrate Werbung immer noch. Oder kommt die schon wieder? Ich dachte, die sollte schon vor Monaten abgestellt werden. Nervig!!!
Thorsten
:hexhex
Danke für den Hinweis ts.ts.ts
Bin darauf überhaupt nicht gekommen, denn beim MN6 war dies nicht notwendig
Also kann nur nochmal wiederholen, ![]()
GROSSES DANKE AN EUCH ALLE
Es funktioniert alles problemlos
Gerald
