ich habe einen S211 BJ 10/2003 (Modell2004) mit Comand APS (sollte dann das NTG1 sein?) und ohne TV Tuner. Ich würde gern eine Rückfahrkamera und evtl einen DVB-T Tuner an das Comand anschließen.... Der MB Preis ist mir zu heftig, man könnte doch einen analogen TV Tuner (A220 820 99 89 oder Nachfolger) nehmen und die beiden Videoeingänge dafür benutzen??
Muss das Comand dann eine andere SW bekommen oder erkennt diese den TV Tuner auch so? Was liegt bereits an Kabeln und welche Kabel würde ich zusätzlich brauchen? Gibt es diese überhaupt ohne TV Tuner??? Vielleicht hat das jemand schon mal gemacht,würde mich über Infos freuen..
Viele Grüße
deli99
Moin,Moin,
und WILLKOMMEN im Forum
Ich würde da nicht den original nehmen sondern einen z.B. von Dietz (www.dietz.biz) Typ: 1491V plus IMU 1550 Einfach mal auf der Seite danach suchen.
Zu der Rückf.-CAM die geht bei dem NTG1 aber leider nicht automatisch an ,
man muss das Bild immer manuell am COMAND einschalten
Moin, Moin Holgi,
Danke für die schnelle Antwort und die Willkommensgrüße :D. Bisher war ich leider immer nur "Zaun" Gast.....
Die Dietzlösung kenne ich, das ist natürlich die elegante Lösung. Ich dachte mit dem "alten"analogen TV Tuner eher an die preiswerte Lösung, so ein Tuner ist recht günstig zu bekommen und hat die 2 Video IN . Das man manuell umschalten muss ist nicht schön, kann damit aber leben.
Brauche ich neben dem Tuner noch weitere Kabel (Antenne ist klar) oder sind die bereits verbaut?
Bekommt man den Code der Fernbedienung eigentlich irgendwo (ist es RC5 und welcher Tastencode ?)
Viele Grüße
Deli99 -
Moin,Moin,
für das Geld von einem alten TV-Tuner kannst Du Dir ja aber auch schon das IMU kaufen
Wenn Du den analogen anschließt und da dann z.B. einen DVBt an AV1 anschließt läßt der sich dann aber nicht über die COMAND-Tasten bedienen sondern nur über die FB vom DVBt.
Wenn man das ganze aber über das IMU laufen läßt geht es aber über die COMAND-Tasten.
Kabelsätze liegen nie bei MB , muß man also alles nachrüsten.
Was genau meinst Du mit :
@ holgi2002,
Du hast natürlich recht, im "normal"Fall ist ein IMU die bessere Lösung. Es sei denn... man bekommt eine alte TV Einheit für fast umsonst.....
Der Nachteil mit der FB ist klar. Nun muss ich mir erst mal Gedanken um die Kabel machen, so ein Mist
. Ich denke vielleicht doch noch einmal über Dietz nach.
Mit Code für die FB meine ich die einzelnen Tastencodes, diese braucht man für eine programmierbare "Fremd" FB... -
Moin,moin Holgi2002
Bist Du sicher mit dem IMU 1550? Im s211 10/03 (2004 er Modell) ist doch ein NTG 1, oder? Dann sollte es doch IMU 1540 sein ? liege ich da falsch?
Ansonsten hast Du Recht, analoger TV Tuner ist Unsinn, die Kabel müsste ich ja auch noch kaufen......
Kann ich den Comand Typ (NTG1 oder 2) im Servicemenü abfragen?Noch einmal zur FB: Ich wollte eine programmierbare FB eines anderen Herstellers nutzen, dort kann ich die Befehle direkt nach dem jeweiligen Tastencode ( per PC oder auch manuell) eingeben, so wie die "Lernfunktion" bei einer TV FB. Deshalöb meine Frage nach den Tastencodes (Typ und Code). Werde ich dann mal mit IR Auge und PC auslesen.....
ich habe einige Informationen gesammelt- irgendwie waren meine Ideen hier wohl zu daneben :-)- aber egal. Es ist leider so, dass weder die IMU 1540 noch die 1550 immer verbaut werden können. Der Unterschied zwischen den beiden ist nur die Möglichkeit der IMU 1550 über das Comand den Diestz TV Tuner zu steuern, ansonsten sind beide identisch. Das Problem ist das Comand APS NTG1. In der Regel (so sagt die MB AG) ist die Video Fakra Buchse nicht im Comand, wenn kein TV Tuner ab Werk verbaut. Es gibt einige Ausnahmen und es gab auch genug Comand Probleme und Austausch der Geräte, so dass man nicht generell von der nicht vorhandenen Buchse ausgehen kann. Aber mein Comand hat leider keine, somit hat sich das Problem für mich erledigt, wenn ich nicht das Comand mit einer FAKRA nachrüsten will (ja, das ist mit Aufwand möglich).
Damit das hier nicht zum Monolog wird: Holgi wird sich hierzu mit ziemlicher Sicherheit noch melden, ist aber diese Woche in Urlaub.
Wenni -
Moin,Moin,
der FAKRA-FBAS-Videoeingag ist aber erst ca. Mitte 2004 beim 211er weggefallen, also sollte Deiner eigentlich die grüne Buchse noch haben
Moin,Moin,
Danke für die Info. Sicher hast Du Recht mit dem Wegfall der FAKRA Buchse. Es ist möglich, dass bei meinem Fahrzeug das Comand ausgetauscht wurde. Darüber habe ich aber keine Unterlagen. Die Aussage, es ist in der Regel ohne TV Tuner auch keine Buchse vorhanden kommt von der MB Fachabteilung, nicht von einer Werkstatt.... Deshalb habe ich dieser Info auch getraut..... Ich versuche nun ein Comand mit Buchse im Tausch zu bekommen.
Noch eine Frage : Ich mache immer eine Sicherungskopie meiner Karten DVD und nutze nur diese da ich schon einige CD´s und DVD´s im Auto zerkratzt habe. Mitunter bleibt aber der Navirechner hängen " Lade DVD" o.ä. , also an dem Punkt, an dem Daten von der DVD gelesen werden. Habe ich nur die falschen Rohlinge (welche sind optimal?) oder sollte ich den Navirechner mal ausbauen und das LW reinigen?
Nochmals Danke für die Infos.
deli99 -
Moin,Moin,
warum baust Du nicht erstmal das COMAND aus und schaust selber nach
Navi-Rechner reinigen !
moin,moin,
ist vielleicht nicht so rüber gekommen, aber ich habe das Comand ausgebaut.... es gibt keine Fakra Buchse, leider. Den Navirechner werde ich am Wochenende ausbauen und das LW reinigen.
grußdeli99
