Fehler nach Skinwechsel
  • :-D) Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem. Ich bin gut 2 Monate mit dem Simply Black
    2 Skin, gefahren und gestern auf den Simply Black VARIO 3 Skin umgestiegen. Die Installation verlief auch reibungslos, bis ich heute Morgen eine Fehlermeldung nach einschalten des Gerätes bekam, das eine Datei fehlte. Ich kann mich leider nicht mehr an die Fehlermeldung erinnern es könnte aber sein das Es was mit einer ini Datei zutun hatte ich weis es aber leider nicht mehr. Jedenfalls habe ich noch einmal die letzten 3 Schritte im Clean up
    wiederholt Remove all , Factoryreset, und Format Flash .Es lief auch alles reibungslos bis ich während des Installationsprozess die Fehlermeldung bekam
    An error has occured during installation,Please effect a hard reset as described in the user`s manual Error:5
    Ein nachfolgendes Hardreset führte aber nur dazu das die Installation nach einiger Zeit unterbrach mit bitte Warten und es blieb dabei.
    Wenn und falls ich irgentwo Mist gebaut haben, sollte weis ich leider nicht wo. :(
    Eventuell kennt Jemand dieses Problem und kann mir einen Tipp geben .Für eventuelle Hilfe Dank im voraus Gruß Moldan Bevor ich es vergesse. Es ist ein P 4410 mit Gopal 3.0 Software
  • Nur so als Vermutung, vieleicht ist eine Datei auf der Speicherkarte defekt.
    Kopier alles noch mal neu drauf, vorher sichern und dann formatieren nicht vergessen. Ich hatte auch schon mal das problem, das eine Datei auf der Karte nicht mehr ging, die lies sich dann nicht mehr mal überschreiben.
  • Für mich hört sich die Schilderung so an, dass ein Soft- statt eines Hardresets ausgelöst wurde. Kann das sein? - Hardreset = Ausschalter für min. 6 Sekunden gedrückt halten, dann wieder einschalten.
  • Hast Du den Schreibschutz auf der Installations-SD-Karte eingeschalten?
    dann kann die .ini nicht geschrieben werden und das "Bitte warten" bleibt ewig stehen.....
    Frank
  • :D Hallo athos.
    Deine Vermutung das eine Datei beschädigt war hat sich bestätigt.Nach dem ich mir die Speicherkarte vorgenommen habe , ist mir aufgefallen das einige Dateien nicht mehr lesbar wahren,sprich sie wurden nicht mehr erkannt warum auch immer. Bei der Speicherkarte handelt es sich um eine takeMS 4 GB. Ob es an der Speicherkarte liegt glaube ich eigentlich nicht sie hat bis jetzt einwandfrei ihren Dienst erledigt, aber es ist schon ärgerlich nicht zu wissen, was die Dateien beschädigt hat. Jedenfalls habe ich zuerst die Gopal 3.0 Software im Original aufgespielt und dann den neuen Ordner mit den notwendigen Dateien für den neuen Skin rein kopiert. Das hat dann auch sofort wieder ohne Probleme
    funktioniert und alles läuft wie am Schnürchen. Was für ein Unterschied der Originalskin wirkt im Gegensatz zum Simply Black VARIO 3 wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit . Hier möchte ich auch nochmal nachträglich mein Kompliment an alle Mitarbeiterabgeben aussprechen die diesen fantastischen Skin auf die Beine gestellt haben einfach Klasse. Nun auch noch meinen Dank an Dich athos sowie Teesteinchen und winampdevil für eure schnellen Antworten zu meinem Problem. Gruß Moldan :]
