Problem WebUpdater und 250W
  • Ich habe seit einiger Zeit ein Problem beim Updaten eines Nüvi 250W über den WebUpdater. Wenn ich das Gerät anschließe und nach Updates suchen lasse, dann zeigt er mir an das für alles Sprachen Text Updates da sind. Wenn ich die dann alle auswähle und installiere, dann geht das auch und es steht zum Schluss bei allen Ausgewählten Updates "erfolgreich" da.
    Wenn ich aber den WebUpdater dann noch mal suchen lass, dann findet er mir genau die selben Updats wieder und will sie Installieren, da die auf dem Gerät befindlichen angeblich alt sind. Das System merkt also nicht, dass die eben schon mal aufgespielt wurden.
    Das hatte ich früher nie. Habe schon alles versucht. WebUpdater neu Installiert, Beckup neu aufs Nüvi aufgespielt, alles ohne Erfolg. Jemand eine Idee was das sein könnte?
    Einmal editiert, zuletzt von gpskid ()
  • Das ist bei meinem 205T das gleiche...........
    Der Webupdater bietet immer die gleichen Updates an.
    Aber wie soll er auch tun, wenn denn nichts neues für ihn zum updaten da ist.......... :)
    Deswegen installiere ich aber nicht gleich den Updater neu und spiele das Backup wieder auf, nur weil das System von Garmin ne Macke hat ;)
    Dieser Hokupokus ist es mir nicht wert, zumal es auch nichts bringt.
    Ich weiß ja selber, welche Updates ich auf dem Navi hab und wenn es doch auch gut läuft, dann kann es mir egal sein :D
  • Theorie:
    Wenn alles heruntergeladen wurde, heisst es nochlange nicht, dass es auch installiert (verarbeitet) wurde.
    Also: nach erfolgreichem Herunterladen - vom PC trennen - nüvi neu starten, und einmal in Ruhe alles verarbeiten lassen.
    Wenn überhaupt - erst am nächsten Tag nach neuen updates suchen lassen (wozu eigentlich, wenn die updates durchgeführt sind, findet man sie im System unter der höheren Software Nr. -egal ob Sprachen oder firmware)
    Deine Praxisergebnisse meines Tipps? ....
    Original von Arnold1960
    Moin Arnold,
    das sollte man bei einem Updatevorgang dann voraussetzen :)
    By the Way:
    So geil bin ich nun Wirklich nicht darauf, immerzu das Navi an den Updater zu hängen - wenn er denn problemlos läuft ;)
  • ja, die Leute sind es gewöhnt, dass Windows und co dazuschreibt:
    Neustarten Ja/Nein.
    Steht es nicht da, tun sie es nicht ;)
  • Da kannst du neustarten sooft du willst,
    das ist ein Fehler bei Garmin.
    Bei meinem 200-er werden mir auch schon seit
    Monaten die gleichen Updates angeboten (Voices und Texte),
    obwohl die schon längst installiert sind...
    Auch als AB Bug (Alter Bockmist) bekannt, oder so ähnlich...:monster2
  • Das mit dem neu starten mache ich sowieso immer. Also wenn andere das Problem auch haben, dann scheint es wirklich ein Fehler bei Garmin zu sein.
    Ist halt nur dumm, weil wenn wirklich mal neue Updates da sind dann merkt man das natürlich nicht, weil man glaubt es sind nur wieder die alten.
    Original von gpskid
    Dies bezieht sich eigentlich aber nur auf Voices und Text-Dateien, da dort bzgl. der Erläuterung die Historie fehlt ;)
    Bei der anderen SW wird diese History of Changes ja immer angezeigt und Du weißt dadurch dann ja was läuft, oder du evtl. nicht brauchst............ : drink
