Kompatibilitätsliste MN7 , von Nutzern bestätigt (inoffiziell / forenintern)
  • Bitte der Übersichtlichkeit halber immer per "Zitat"-Funktion kopieren, ergänzen und die [q u o t e] [/ q u o t e] - Tags entfernen (Anleitung s.u.)...
    Auch auf die alphabetische Reihenfolge achten.
    MN7 läuft auf folgenden PDAs:
    • ASUS MyPal A636, ohne Probleme (by 'pinguin_pda')
    • ASUS MyPal A639, ohne Probleme, auch ext. ASUS TMC cradle lässt sich problemlos einbinden (by 'hightower204')
    • ASUS P535, WM6.0, 64MB RAM (manuelle Anpassung der usersettings.xml für den internen GPS-Empfänger nötig, betrieb aufgrund geringem RAM (64MB) etwas instabil, ohne TTS geht's besser) (by 'hausen69')
    • ASUS A696, WM6, 64MB RAM mit GNS TMC FM9, Einstellung kombinierter GPS/TMC-Empfänger, COM5:, 4800 baud, (Keyboard)
    • Dell x50V WM 6 angepasst ohne Probleme (by '900SS-97')
    • Dell Axim X51V WM6.1 angepasst. Manuelle Anpassung usersettings.xml. Auf Grund von Speicherprobleme (32MB frei)nur ohne Reality View oder TMC. es geht nur eins (by ´Riesenschnautze´)
    • Dell Axim X51V WM5 mit 128MB RAM Systemeinstellung für Ausschalten und Display abdunkeln wird für Batterie und ext. Strom auf je 1 Minute zurückgesetzt, gelegentlich wird beim Start im Querformat die Bildschirmkalibirierung verstellt (ein Softreset behebt das Problem wieder) (by Mike Hope)
    • E-TEN M800 WM 6.0 internes GPS - Ja, aber eingeschränkt. (by 'auktionator-77' )
    • E-TEN V900 WM 6.1internes GPS - Ja + ext. TMC mit GNS FM9BT-Y ohne Probleme (by 'dehlya')
    • E-TEN X500 WM 6.1 internes GPS - Ja, aber ohne TMC. (by 'hope68' )
    • E-TEN X500 WM 6.0 internes GPS - Ja + ext. TMC mit GNS FM9BT-Y ohne Probleme (by 'dehlya')
    • FSC N560 mit WM5 mit interner oder externer GNS TMC-Maus ohne Probleme (by 'hagemeir')
    • FSC LooxN560 mit WM5. MN7 läuft; TMC nur mit manueller Änderung. Lautstärke wird von der PDA-Einstellung übernommen. Systemeinstellung für Ausschalten und Display abdunkeln wird für Batterie und ext. Strom auf je 1 Minute zurückgesetzt. (by Grufty)
    • FSC LooxN560 mit WM6.0 (englisch), 128MB RAM, Probleme siehe Grufty, Central Afrika statt Jerusalem Fehler. (by Kali2003)
    • FSC LooxN520 mit WM5. = wie bei FSC N560. (by Grünneindanke)
    • HP iPaq rx5935, WM5, GPS intern keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'hkr')
    • HP iPaq 614c SmartPhone ohne Probleme, für meinen Geschmack ist der Display zu klein (by 'hkr')
    • HP IPAQ 2750 mit WM5 (Update vom gelieferten WM 2003) ohne Probleme [by 'mgtaucher' + '900SS-97')
    • HP IPAQ 2750 BT-GPS GNS-TMC, GPS erst nach manueller Einstellung erkannt und TTS-Stimme einwandfrei (by 'ccg-macher')
    • HP iPAQ 214 mit WM6 u. BT GPS Maus (by 'blinki-bill')
    • HP iPAQ 214 mit WM6 u. BT MGPS TMC Maus von GNS mit Serilot-Com-Splitter (by 'rcstorch')
    • HP IPAQ hx2790 mit WM5 u. BT GPS Maus (by Guntram)
    • HP IPAQ HX 4700 mit WM 6 (Kozhura V1g) & Navilock BT 338 (Smirre)
    • HP IPAQ RW6815 mit WM5 und BT GNS 5843 ( manuelle Anpassung usersettings.xml mit weiterem Problem Maus bei Stromversorgung nicht zu erkennen)
    • HTC P3300 WM 6 ohne Probleme (by 'chabo')
    • HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.1 ohne Probleme (by 'saabnav', 'kalfons')
    • HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.0 keine Tunnelsimulation (by 'Tom74')
    • HTC Touch Diamond (P3700) der GPS-Empfänger wird vom MN|7 sporadisch abgeschaltet und geht "verloren", wenn er nicht durch ein anderes im Hintergrund laufendes Programm (z. b. einen Port-Splitter) zum Weiterlaufen gezwungen wird.
    • HTC Universal (MDA Pro) mit Maxistegi 5.2 (= WM 6.1) mit Triceiver TMC; auch Queranzeige; ohne TTS, kein anderes Programm installiert = viel freier Speicher (by 'ACHIM_motoalps')
    • O2 XDA Orbit 2, WM6.1 bis jetzt keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'skyhawk')
    • O2 XDA Flame, WM5 (VGA) mit ext. BT-Maus; keine Probleme (by 'SGelli')
    • Medion 96700 mit WM5, internes GPS und TMC nach Anpassung der usersettings.xml (by Indigoboy)
    • Medion MD96710 WM 5 internes GPS - nach xml Bearbeitung auch mit TMC (Danke Indigoboy). (by 'rehcus' )
    • Mio P350 WM5, internes GPS und Medion TMC - xml nach Medion Vorbild frisiert
    • Mio P550, WM7, GPS intern hat sich zum Verrecken nicht aktivieren lassen, aber mit externem Bluetooth GPS-Empfänger läuft es. (by alex2302)
    • Motorola MC35, WM6, 64 MB, GPS intern läuft bis jetzt ohne Probleme im Querformat, wenn nichts anderes installiert ist - sonst Speicherfehler nach einiger Zeit (by 'tw2501')
    • Motorola MC35, WM5, 64 MB, GPS intern läuft ohne TTS bis jetzt ohne Probleme im Querformat - auch wenn weitere Software installiert ist (SpbPocketPlus + SpbWeather laufen im Hintergrund) (by 'tw2501')
    • T-Mobile Ameo (HTC Advantage X7500), WM6 ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'taxus')
    • T-Mobile Ameo 16GB (HTC Advantage X7510), WM6.1 ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'tecVol')
    • T-Mobile MDA Vario2 WM5 mit GNS 5843. (by 'Portocheli')
    • T-Mobile MDA Compact IV wenn Portsplitter mitläuft (by 'ca.mclane')
    • Toshiba G900 (WM6.1) mit Anpassungen wegen WVGA (by 'pef')
    • Vodafone VPAcII mit WM5 u. BT GPS Maus (by '900SS-97')
    1. Im letzten Beitrag auf den Button "Zitat" klicken
    2. In der ersten Zeile "[quot][i]Original von xxx[/]" löschen (ich hab das e bei quote und das "i" in der letzten eckigen Klammer absichtlich weggelassen - ansonsten würde da jetzt ein Zitat stehen).
    3. In der letzten Zeile nur "[/quote]" löschen.
    4. [*] einfügen und daneben das eigene Gerät anführen. Damit es in Fettschrift erscheint - einfach das eigene Gerät markieren und auf den Button "B" klicken.
    5. Vorschau klicken und schauen ob es passt.
    6. Auf "Antwort erstellen" klicken und fertig
    • SonyEricsson Xperia X1 (WM6.1) mit Anpassungen wegen WVGA, Hochformat WVGA, Querformat nur VGA (by 'pef')
    • FSC C550 mit WM5 und Holux GPSlim 236. Keine Probleme und sehr schnell. (by lbh77)
    • HTC Advantage X7500 (WM6.0) internes GPS automatisch erkannt, funktioniert ausgezeichnet..(by 'Guntram')
    • SonyEricsson Xperia X1 (WM6.1) mit Anpassungen wegen WVGA, Hochformat und neu auch Querformat gehen! (by 'pef')
  • Pardon, kleine Anmerkung für kommende Einträge:
    Bitte gebt den freien Programmspeicher VOR dem Start von Navigon an, die Aussagen 64 MB RAM sind leider nicht aussagekräftig, denn was nützen 64 MB nomineller RAM wenn nach dem Reset nur unter 20 MB frei sind (z.B. durch irgendwelche Touch-Oberflächen).
    Beim HTC Artemis ist das nämlich eines der grundsätzlichen Probleme in Verbindung mit einigen Naviprogrammen.
    Danke an alle!
    Einmal editiert, zuletzt von luka1 ()
    • HTC Touch 3G Registry muss angepasst werden, s. Thread in diesem Forum
    • HP IPAQ hX 2790 mit WM5 u. BT GPS Maus (by Guntram)
    • HTC Touch 3G Registry muss angepasst werden - siehe HTC Touch Diamond (by 'akkermann')
    • HTC Touch Diamond (P3700) Registry-Eintrag ist zu ändern:
      HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/GPSIntermediateDriver/
      Drivers/GPSOneDevice/PollIntervall=3000 (by 'stoeberhai')
    • T-Mobile MDA Compact IV mit Registrywertänderung wie beim HTC Diamond beschrieben (by 'ca.mclane')
    • ASUS A686, WM6, 64MB RAM mit internen GPS (by mandelek)
    • T-Mobile MDA Compact III, WM6 ((by mandelek)
    Einmal editiert, zuletzt von mandelek2003 ()
  • Original von mandelek2003
    • HTC Touch Diamond (P3700) Registry-Eintrag ist zu ändern: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/GPSIntermediateDriver/ Drivers/GPSOneDevice/PollIntervall=3000 (by 'stoeberhai')
    • T-Mobile MDA Vario IV WM6.1 Registry-Eintrag ist zu ändern: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/GPSIntermediateDriver/ Drivers/GPSOneDevice/PollIntervall=3000 (by 'sunshine')
    1. Im letzten Beitrag auf den Button "Zitat" klicken 2. In der ersten Zeile "[quot]Original von xxx[/]" löschen (ich hab das e bei quote und das "i" in der letzten eckigen Klammer absichtlich weggelassen - ansonsten würde da jetzt ein Zitat stehen). 3. In der letzten Zeile nur "[/quote]" löschen.
    4.
    • einfügen und daneben das eigene Gerät anführen. Damit es in Fettschrift erscheint - einfach das eigene Gerät markieren und auf den Button "B" klicken. 5. Vorschau klicken und schauen ob es passt. 6. Auf "Antwort erstellen" klicken und fertig
    • HP IPAQ HX 4700 64 MB RAM WM6.1 Bluetooth RBT 1000 CPU 416MHz (by LAX)
    4.
    Einmal editiert, zuletzt von LAX ()
    • HTC P4350 WM 6.1 mit 29.12 MB freiem RAM durch mod. ROM ohne Probleme (by DB Der Birki)
    4.[*]einfügen und daneben das eigene Gerät anführen. Damit es in Fettschrift erscheint - einfach das eigene Gerät markieren und auf den Button "B" klicken.
  • MN7 läuft auf folgenden PDAs:
    * ASUS MyPal A636, ohne Probleme (by 'pinguin_pda')
    * ASUS MyPal A639, ohne Probleme, auch ext. ASUS TMC cradle lässt sich problemlos einbinden (by 'hightower204')
    * ASUS P535, WM6.0, 64MB RAM (manuelle Anpassung der usersettings.xml für den internen GPS-Empfänger nötig, betrieb aufgrund geringem RAM (64MB) etwas instabil, ohne TTS geht's besser) (by 'hausen69')
    * ASUS A686, WM6, 64MB RAM mit internen GPS (by mandelek)
    * ASUS A696, WM6, 64MB RAM mit GNS TMC FM9, Einstellung kombinierter GPS/TMC-Empfänger, COM5:, 4800 baud, (Keyboard)
    * Dell x50V WM 6 angepasst ohne Probleme (by '900SS-97')
    * Dell Axim X51V WM6.1 angepasst. Manuelle Anpassung usersettings.xml. Auf Grund von Speicherprobleme (32MB frei)nur ohne Reality View oder TMC. es geht nur eins (by ´Riesenschnautze´)
    * Dell Axim X51V WM5 mit 128MB RAM Systemeinstellung für Ausschalten und Display abdunkeln wird für Batterie und ext. Strom auf je 1 Minute zurückgesetzt, gelegentlich wird beim Start im Querformat die Bildschirmkalibirierung verstellt (ein Softreset behebt das Problem wieder) (by Mike Hope)
    * E-TEN M800 WM 6.0 internes GPS - Ja, aber eingeschränkt. (by 'auktionator-77' )
    * E-TEN V900 WM 6.1internes GPS - Ja + ext. TMC mit GNS FM9BT-Y ohne Probleme (by 'dehlya')
    * E-TEN X500 WM 6.1 internes GPS - Ja, aber ohne TMC. (by 'hope68' )
    * E-TEN X500 WM 6.0 internes GPS - Ja + ext. TMC mit GNS FM9BT-Y ohne Probleme (by 'dehlya')
    * FSC C550 mit WM5 und Holux GPSlim 236. Keine Probleme und sehr schnell. (by lbh77)
    * FSC N560 mit WM5 mit interner oder externer GNS TMC-Maus ohne Probleme (by 'hagemeir')
    * FSC LooxN560 mit WM5. MN7 läuft; TMC nur mit manueller Änderung. Lautstärke wird von der PDA-Einstellung übernommen. Systemeinstellung für Ausschalten und Display abdunkeln wird für Batterie und ext. Strom auf je 1 Minute zurückgesetzt. (by Grufty)
    * FSC LooxN560 mit WM6.0 (englisch), 128MB RAM, Probleme siehe Grufty, Central Afrika statt Jerusalem Fehler. (by Kali2003)
    * FSC LooxN520 mit WM5. = wie bei FSC N560. (by Grünneindanke)
    * HP iPaq rx5935, WM5, GPS intern keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'hkr')
    * HP iPaq 614c SmartPhone ohne Probleme, für meinen Geschmack ist der Display zu klein (by 'hkr')
    * HP IPAQ 2750 mit WM5 (Update vom gelieferten WM 2003) ohne Probleme [by 'mgtaucher' + '900SS-97')
    * HP IPAQ 2750 BT-GPS GNS-TMC, GPS erst nach manueller Einstellung erkannt und TTS-Stimme einwandfrei (by 'ccg-macher')
    * HP iPAQ 214 mit WM6 u. BT GPS Maus (by 'blinki-bill')
    * HP iPAQ 214 mit WM6 u. BT MGPS TMC Maus von GNS mit Serilot-Com-Splitter (by 'rcstorch')
    * HP IPAQ hX 2790 mit WM5 u. BT GPS Maus (by Guntram)
    * HP IPAQ HX 4700 mit WM 6 (Kozhura V1g) & Navilock BT 338 (Smirre)
    * HP IPAQ HX 4700 64 MB RAM WM6.1 Bluetooth RBT 1000 CPU 416MHz (by LAX)
    * HP IPAQ RW6815 mit WM5 und BT GNS 5843 ( manuelle Anpassung usersettings.xml mit weiterem Problem Maus bei Stromversorgung nicht zu erkennen)
    * HTC P3300 WM 6 ohne Probleme (by 'chabo')
    * HTC P4350 WM 6.1 mit 29.12 MB freiem RAM durch mod. ROM ohne Probleme (by DB Der Birki)
    * HTC Touch 3G Registry muss angepasst werden - siehe HTC Touch Diamond (by 'akkermann')
    * HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.1 ohne Probleme (by 'saabnav', 'kalfons')
    * HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.0 keine Tunnelsimulation (by 'Tom74')
    * HTC Touch Diamond (P3700) Registry-Eintrag ist zu ändern: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/GPSIntermediateDriver/ Drivers/GPSOneDevice/PollIntervall=3000 (by 'stoeberhai')
    * HTC Universal (MDA Pro) mit Maxistegi 5.2 (= WM 6.1) mit Triceiver TMC; auch Queranzeige; ohne TTS, kein anderes Programm installiert = viel freier Speicher (by 'ACHIM_motoalps')
    * HTC Advantage X7500 (WM6.0) internes GPS automatisch erkannt, funktioniert ausgezeichnet..(by 'Guntram')
    * O2 XDA Orbit 2, WM6.1 bis jetzt keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'skyhawk')
    * O2 XDA Flame, WM5 (VGA) mit ext. BT-Maus; keine Probleme (by 'SGelli')
    * Medion 96700 mit WM5, internes GPS und TMC nach Anpassung der usersettings.xml (by Indigoboy)
    * Medion MD96710 WM 5 internes GPS - nach xml Bearbeitung auch mit TMC (Danke Indigoboy). (by 'rehcus' )
    * Mio P350 WM5, internes GPS und Medion TMC - xml nach Medion Vorbild frisiert
    * Mio P550, WM7, GPS intern hat sich zum Verrecken nicht aktivieren lassen, aber mit externem Bluetooth GPS-Empfänger läuft es. (by alex2302)
    * Motorola MC35, WM6, 64 MB, GPS intern läuft bis jetzt ohne Probleme im Querformat, wenn nichts anderes installiert ist - sonst Speicherfehler nach einiger Zeit (by 'tw2501')
    * Motorola MC35, WM5, 64 MB, GPS intern läuft ohne TTS bis jetzt ohne Probleme im Querformat - auch wenn weitere Software installiert ist (SpbPocketPlus + SpbWeather laufen im Hintergrund) (by 'tw2501')
    * Simvally XP 65 ohne Probleme
    * SonyEricsson Xperia X1 (WM6.1) mit Anpassungen wegen WVGA, Hochformat und neu auch Querformat gehen! (by 'pef')
    * T-Mobile Ameo (HTC Advantage X7500), WM6 ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'taxus')
    * T-Mobile Ameo 16GB (HTC Advantage X7510), WM6.1 ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'tecVol')
    * T-Mobile MDA Vario2 WM5 mit GNS 5843. (by 'Portocheli')
    * T-Mobile MDA Vario IV WM6.1 Registry-Eintrag ist zu ändern: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/GPSIntermediateDriver/ Drivers/GPSOneDevice/PollIntervall=3000 (by 'sunshine')
    * T-Mobile MDA Compact III, WM6 ((by mandelek)
    * T-Mobile MDA Compact IV mit Registrywertänderung wie beim HTC Diamond beschrieben (by 'ca.mclane')
    * Toshiba G900 (WM6.1) mit Anpassungen wegen WVGA (by 'pef')
    * Vodafone VPAcII mit WM5 u. BT GPS Maus (by '900SS-97')
    __________________
    They broke my watch!
