Kompatibilitätsliste MN7 , von Nutzern bestätigt (inoffiziell / forenintern)
    um es potenmziellen MN7 Usern zu erleichtern, sollten wir evtl eine foreninterne inoffizielle Kompatibilitätsliste ähnlich wie bei MN6 eröffnen, in der auch evtl. gerätespezifische Fehler oder manuelle Anpassungen kurz genannt werden, ohne diese Fehler selbst aber hier an dieser Stelle zu diskutieren. Ich würde mal exemplarisch den Anfang machen, kopiert zur Übersichtlichkeit am besten den Teil des Postings, der die Geräteliste enthält, jedes mal wieder in das neue Posting, ergänzt um Euren Eintrag, aber ohen 'quote' (zitier) Funktion.
    lg jan
    Also los gehts:
    MN7 läuft auf folgenden PDAs:
    • ASUS P535 (manuelle Anpassung der usersettings.xml für den internen GPS-Empfänger nötig, betrieb aufgrund geringem RAM (64MB) etwas instabil, ohne TTS geht's besser)
    2 Mal editiert, zuletzt von hausen69 ()
  • MN7 läuft auf folgenden PDAs:
    • Ameo (HTC Athena X7500) ohne Probleme und Anpassungsarbeiten.
    taxus
  • Um "eine foreninterne inoffizielle Kompatibilitätsliste ähnlich wie bei MN6" sinnvoll zu gestalten, sollte eine Info über das installierte OS aber nicht fehlen.
    Die einen werkeln mit PocketPC 2002/2003/2003 SE, und andere WinMobile 5 oder 6.
    Soweit mein Kenntnisstand, läuft es nur auf WinMobile 5 oder 6.
    Original von Brunhilde
    ok... gute Idee... evtl ergänzt um den RAM-Speicher, verwendete GPS-Zusatzhardware (GPS-Maus) und den Usernamen, ggf für Rückfragen... also auf ein Neues:
    • ASUS P535, WM6.0, 64MB RAM (manuelle Anpassung der usersettings.xml für den internen GPS-Empfänger nötig, betrieb aufgrund geringem RAM (64MB) etwas instabil, ohne TTS geht's besser) (by 'hausen69')
    • Ameo (HTC Athena X7500) ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'taxus')
    • der nächste bitte
    3 Mal editiert, zuletzt von hausen69 ()
    Das sollte aber inzwischen bekannt sein.
    Die bislang aufgeführten Geräte entsprechen auch diesen Spezifikationen. ;)
    taxus
    XDA Orbit 2 mit WM6.1, bis jetzt keine Probleme ob Hoch- oder Querformat.
    Einmal editiert, zuletzt von Skyhawk ()
  • bitte der Übersichtlichkeit halbe immer die bisherige liste kopieren und ergänzen...
    • XDA Orbit 2, WM6.1 bis jetzt keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'skyhawk')
    • der nächste bitte
    Einmal editiert, zuletzt von hausen69 ()
    [list][*]ASUS P535, WM6.0, 64MB RAM (manuelle Anpassung der usersettings.xml für den internen GPS-Empfänger nötig, betrieb aufgrund geringem RAM (64MB) etwas instabil, ohne TTS geht's besser) (by 'hausen69')
    [*]Ameo (HTC Athena X7500) ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'taxus')
    [*]XDA Orbit 2, WM6.1 bis jetzt keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'skyhawk')
    [*]HP iPaq rx5935, WM5, GPS intern keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'hkr')
    Einmal editiert, zuletzt von hkr ()
  • bitte der Übersichtlichkeit halbe immer die bisherige liste (Zitat) kopieren und ergänzen...
    • Ameo (HTC Advantage X7500), WM6 ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'taxus')
    • HP iPaq rx5935, WM5, GPS intern keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'hkr')
    • HTC P3300 WM 6 ohne Probleme (by 'chabo')
    EDIT:
    HTC-Bezeichnung geändert.
    taxus
    3 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
    • Dell x50V WM 6 angepasst ohne Probleme (by '900SS-97')
    EDIT
    Geraetebezeichnung angepasst
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
    • HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.1 ohne Probleme (by 'saabnav')
    cheers
    saabnav
    • Dell Axim X51V WM6.1 angepasst. Manuelle Anpassung usersettings.xml. Auf Grund von Speicherprobleme (32MB frei)nur ohne Reality View oder TMC. es geht nur eins (by ´Riesenschnautze´)
    [list]
    [*] ASUS P535, WM6.0, 64MB RAM (manuelle Anpassung der usersettings.xml für den internen GPS-Empfänger nötig, betrieb aufgrund geringem RAM (64MB) etwas instabil, ohne TTS geht's besser) (by 'hausen69')
    [*] Ameo (HTC Advantage X7500), WM6 ohne Probleme und Anpassungsarbeiten. (by 'taxus')
    [*]HTC P3300 WM 6 ohne Probleme (by 'chabo')
    [*]Dell x50V WM 6 angepasst ohne Probleme (by '900SS-97')
    [*]HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.1 ohne Probleme (by 'saabnav')
    [*]Dell Axim X51V WM6.1 angepasst. Manuelle Anpassung usersettings.xml. Auf Grund von Speicherprobleme (32MB frei)nur ohne Reality View oder TMC. es geht nur eins (by ´Riesenschnautze´)
    [*]Symbol/Motorola MC35, WM6, 64 MB, GPS intern läuft bis jetzt ohne Probleme im Querformat, wenn nichts anderes installiert ist - sonst Speicherfehler nach einiger Zeit (by 'tw2501')
    Einmal editiert, zuletzt von tw2501 ()
    [*] XDA Orbit 2, WM6.1 bis jetzt keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'skyhawk')
    [*] HP iPaq rx5935, WM5, GPS intern keine Probleme im Hoch- und Querformat (by 'hkr')
    [*] HTC P3300 WM 6 ohne Probleme (by 'chabo')
    [*] Dell x50V WM 6 angepasst ohne Probleme (by '900SS-97')
    [*] HTC Tytn II (Kaiser/P4550) WM6.1 ohne Probleme (by 'saabnav')
    [*] Dell Axim X51V WM6.1 angepasst. Manuelle Anpassung usersettings.xml.
    [*] Motorola MC35, WM6, 64 MB, GPS intern läuft bis jetzt ohne Probleme im Querformat, wenn nichts anderes installiert ist - sonst Speicherfehler nach einiger Zeit (by 'tw2501')
    [*] E-TEN V900 WM 6.1 incl TMC mit GNS FM9BT-Y ohne Probleme (by dehlya)
    2 Mal editiert, zuletzt von dehlya ()
