TMC tot Kein Dreieck, Menübutton grau Hilfe!!!
  • Moin, ich weiss net ob ich hier Richtig bin, und zwar habe ich TS 6000T mit Navigon 6.5.1 RV NTEurope200708. Funzt alles, aber TMC will schon seit
    6.2 nicht mehr. Kein Dreieck, Menübutton grau. Was tun , Garantie habe ich Keine mehr. Es hat aber Früher fünktioniert. Vielleicht Software Einstellung
    Ich habe mich im Forum umgeckuckt aber nichts genaueres gefungen.
    Danke für die Anworten
    Andrej
    2 Mal editiert, zuletzt von andrej_e85 ()
  • Hi @ all,
    ich habe genau das gleiche problem. Hat jemand eine Idee? Kann das KFZ-Ladekabel defekt sein? Gibt es irgendwelche Einstellungen die zu berücksichtigen sind?
    Jörg
    sehen die Eintragungen in der SPGPS.ini:
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=0
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    und in der Usersettings.xml und Usersettings.default :
    <TMC>
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan>
    <AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
    <StationName>von</StationName>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    so aus?
    Jarni
    in der SPGPS.ini ist folgendes zu lesen:
    ConnectionType=1
    Port=3
    BaudRate=38400
    TimeOut=5
    und in der Usersettings.xml:
    <TMC>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <TMCPort></TMCPort>
    </GPS>
    und die Usersettings.default hat folgenden Eintrag:
    <TMC>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <TMCPort />
    <DRVPrefix />
    </GPS>
    Also auch die Einträge in den UserSetting-Dateien differieren...
    Jörg
    änder mal in die Dateien so, dass in allen zum Port und zur Baudrate die selben Werte stehen, also insgesamt sind es 2 Möglichkeiten , die Du ausprobieren musst.
  • Vielen Dank! Ich übernehme jetzt erstmal exakt Deine Einstellungen in den 3 Dateien... und sehe dann mal was passiert! :)
    Gruß, Jörg
    Edit:
    Habe zunächst Deine Einstellungen übernommen. Leider ohne positiven Effekt. Dann habe ich alle Ports in den 3 Dateien auf Port 3 gestellt. Leider ebenfalls ohne positiven Effekt. Ich hatte dann auch keinen Sat-Fix. :(
    Hast Du noch weitere Ideen? ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von TELKONIKA ()
  • Habe zunächst Deine Einstellungen übernommen. Leider ohne positiven Effekt. Dann habe ich alle Ports in den 3 Dateien auf Port 3 gestellt. Leider ebenfalls ohne positiven Effekt. Ich hatte dann auch keinen Sat-Fix. :(
    Ht noch jemand Idee?
    Gruß, Jörg
    sorry ich habe nur noch eine weitere Idee, die Dir aber nicht sonderlich gefallen, wird.
    Du hast geschrieben, dass TMC schonmal funktioniert hat, es könnte auch sein , dass der TMC Empfänger den Geist aufgegeben hat.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • OK, das befürchte ich dann auch... :( Vielen Dank für Deine Hilfe!
    Gruß, Jörg
    wenn Du den desktop frei hast und Zugang zu einer IGO8 version, kannst Du die ma installieren. IGO8 sucht die die Ports für GPS und TMC selbständig je nach Hardware. Wenn bei IGO8 TMC geht, dann ist die Hardware okay und wenn Du schnell bist, notierst Du Dir beim wenn IGO8 die Ports sucht, die gefundenen Einstellungen. Bei GPS ist es kein problem, beim TMC verschwinden die Anzeigen wieder sehr schnell.
    jarni
  • Danke!!! :) Weisst du evtl. wo ich software runterladen könnte?
    ich habe leider keinen Zugriff auf IGO8. :-D)
    Trotzdem vielen Danke für Deine Hilfe!!! :)
    Gruß, Jörg
