SatFix nach Tunnel
  • Habe seit zwei Wochen das 2150max in Benutzung. Eigentlich ein prima Gerät - nur habe ich ein Problem. Jedesmal, nachdem ich durch den Pfändertunnel (7.2km) gefahren bin, braucht es für meinen Geschmack unheimlich lange 20-60 Sekunden, bis das Gerät wieder einen Satellitenempfang hat. Andere Geräte machen das nach zwei Sekunden. Ist da was an meinem Gerät kaputt, oder ist das bei dem 2150max (leider) normal.
    Ansonsten finde ich die Tunnelfahrten mit dem Weiterrechnen der Position genial. Wenn nur nach dem Tunnel wieder alles passen würde ...
  • Hi!
    Kommt mir ein bisschen lang vor. Ich hatte letzte Woche eine Tunnel in Stockholm (Södra Länken, ca. 4,6 km) - da brauchte mein 2110 max nur ca. 3-5 Sek. für einen erneuten Fix.
    Ahlgrens
  • Das ist zu lange!
    Auch bei mir SatFix sofort nach Ende des Tunnels wieder da.
    Vor Graz befinden sich sofort nach Tunnelende 3 Ausfahrten, wenn man da 30 Sek. braucht bis zum Fix ist man in Slowenien ;D
  • Ja, Genau - ist ja beim Pfändertunnel ganz genauso. Wer möchte schon aus Versehen in Deutschland landen ;)
  • Ich kenne jetzt die Ausfahrt aus dem Pfändertunnel zu wenig, aber kann es sein, dass dieser Bereich sehr abgeschirmt ist um dort sofort einen Empfang zu haben?
  • Nein, eigentlich gar nicht. Bin heute mal mit einem Medion E4435 durchgefahren und das Gerät hat in beiden Richtungen sofort nach der Ausfahrt wieder vollen Empfang.
  • Wurde es im selben Wagen verwendet und an der gleichen Stelle angebracht?
  • Positiv.
    Habe das Navigon auch versuchsweise an verschiedenen Stellen angebracht. Keine Änderung des Verhaltens :(
    Ciao
  • verwendest du die 7.0.9 oder 7.0.10er. Auch hier kann es zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Möglicherweise ist in diesem Fall auch einfach die Medion Technik besser :-D)
  • Hab die Version 7.0.10.
    Hab inzwischen auch mal den Navigon Support kontaktiert. Die schlagen vor, das Gerät zur Überprüfung einzuschicken. Werde ich wohl mal machen in der Hoffnung, dass dabei was rauskommt.
  • Also wenn das nur bei diesem Tunnel ist glaube ich kaum das es am Gerät liegt. Manchmal ist Mäxchen eben nicht ganz perfekt. :gap
    EDIT: hattest du mit der 9er die gleichen Probleme?
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
  • Bin mir nicht sicher, welche Version beim Auslieferungszustand drauf war. Hab direkt 7.0.10 drübergebügelt. Kann es 7.0.5 sein?
    Bei kurzen Tunnels tritt das Problem nicht auf. Aber beim Pfänder bist Du halt 5-10 Minuten unterwegs und bis dahin sind die Satelliten schon ein bisschen rumgewirbelt ...
  • Ich habe das Problem, dass er mich nach längeren oder mehreren Tunnels des öfteren versetzt oder auch längere Zeit nach dem FIX sucht. Das ist aber technisch bedingt normal.
    Ich würde dir empfehlen (wenn sonst alles normal läuft) auf das neue Release zu warten, dass angeblich bald kommen soll. Wie einem heutigen Thread zu entnehmen war, installiert Navigon bei Reparatur angeblich die 9er Version.
    Original von genaese
    hier der Link dazu 2110max nach Rep. ;D
  • hat das E4435 instant fix II?
    könnte sich u.U. bei 10 minuten tunnel schon bemerkbar machen.
