Analoger TV-Tuner im W211 - wo?
    kann mir jemand sagen, wo ich im W211 den analogen TV-Tuner finde?
    Ist vielleicht besser, bevor ich das halbe Auto auseinanderbaue :D
  • Vielen Dank für die fixe Antwort Holger :)
    Da ich noch weitere Fragen habe, habe ich sie einfachheitshalber numeriert ;)
    1.) Bin erst jetzt dazu gekommen Fotos zu machen... es handelt sich also um das silberne Teil auf den Fotos?
    Leider steht da nix drauf und die Verkleidung die man zur Seite biegen muß ist recht störrisch :D
    Fahrzeug ist ein W211 BJ 11/2003 mit TV ab Werk
    [Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/294/41376131bi8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img377.imageshack.us/img377/9600/33499140au8.jpg]
    2.) Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den ab Werk verbauten analogen TV-Tuner ja nicht mehr nutzen, da es in Deutschland keine Empfangsmöglichkeit mehr gibt, da abgeschaltet.
    3.) Allerdings kann man, so meine ich gelesen zu haben, alles weiter verwenden, was werksseitig verbaut ist, wenn man sich zusätzlich von MB noch einen originalen MB DVB-t Tuner besorgt, der quasi vor den analogen geschaltet wird.
    4.) Antennen werden "übernommen" (also die die ebenfalls ab Werk für den Empfang beim analogen Gerät gesorgt haben); wo auch immer die sitzen :D
    5.) Folgende DVB-t Tuner sollten doch passen, oder?
    B67826445 ---> Status ab: 24.03.2006
    B67826455 ---> Status ab: 23.05.2006
    B67826464 ---> Status ab: 13.08.2008 (A-TeileNummer: A 230 870 00 89)
    6.) Gibt es bei denen auch Unterschiede wie z.B. beim Comand 2.0?
    z.B. 210 820 48 89 zum 210 820 54 89 od. 210 820 56 89; da sind ja auch größere Unterschiede... oder haben sich hier einfach nur die Teilenummern beim gleichgebliebenem Gerät geändert?
    7.) Das sind ja nur die DVB-t Tuner ohne Zubehör denke ich. Welche Kabel, Adapter, etc. benötige ich dann noch?
    8.) Ist eine Fernbedienung dabei, oder benötige ich, falls man die überhaupt braucht, diese hier:
    [Blockierte Grafik: http://img227.imageshack.us/img227/8974/52099398jp1.jpg]
    9.) Funktioniert Videotext mit dem originalen MB DVB-t Tuner?
    10.) Oder auf den originalen verzichten und den DVB-t Tuner von Dietz 1491V einbauen (zusammen mit dem DVD-Player BOA 85700 und Dietz-Multimediaadapter für den W211)?
    Bis auf passende Kabel für den W211 und den Multimediaadapter habe ich die Sachen hier noch nagelneu liegen.
    11.) Welche Kabel und welchen Multimediaadapter bräuchte ich dann hierfür?
    Sorry für die vielen Fragen.. 11 an der Zahl :D Ich hoffe ihr habt ein paar Antworten für mich parat ;)
    Vielen Dank schonmal im Voraus ;D
  • Tach auch,
    auf alle Fragen kann ich nicht antworten. Bei dem Rest versuche ich mich mal.
    Original von Kombifan
    1.)... es handelt sich also um das silberne Teil auf den Fotos?
    Jawoll
    Ich persönlich habe die nie umgebogen, ich hätte Angst, dass sie nie wieder richtig passt. Bisher habe ich sie immer komplett ausgebaut, allerdings habe ich bisher auch nicht nur Fotos machen wollen :)
    Naja, es soll wohl noch Regionen geben, in denen es schwieriger ist, beim Medienrat die komplette Umstellung auf Digital durchzusetzen. Aber im Prinzip gibt es nur noch Digital.
    Der analoge Tuner besitzt zwei analoge Videoeingänge (3 Cinchbuchsen (weiß, rot, gelb) ähnlich wie beim Fernseher zu Hause. Zum Tuner von MB siehe weiter unten.
    Ja, die Antennen werden fürs digitale Fernsehen weiter verwendet.
    Bei originalem Tuner von MB warte auf die Antwort von Holgi. Bei nicht originalem Tuner siehe unten.
    Du kannst auch den Tuner von Dietz verwenden. Du brauchst keinen Multimediaadapter, sondern lediglich ein 3-adriges Cinchkabel und zwei Adapter von FAKRA auf F-Stecker (für die Antenneneingänge, ich glaube mich zumindest, mich zu erinnern, dass Dietz F-Stecker verwendete...)
    Kann schon mal passieren :)
  • Vielen Dank BlackMagic für die vielen Antworten :) :) :)
    Das hat mir schonmal sehr weitergeholfen...
    Hoffe der Rest wird auch noch beantwortet... habe allerdings noch Detailfragen (kommen noch :D )... vor allem zum Einbau vom DVB-t Tuner...
  • Moin,Moin,
    am einfachsten ist es, wenn Du auf den original TWIN-Tuner umrüstest, da brauchst Du dann nur den Tuner und 2 neue Stecker und alles andere bleibt so wie es ist.
    Für den Zubehör DVBt von MB gibt es zwar ein komplettes Kit, wo dann alles dabei ist, aber das muß dann immer über eine zusätzliche FB bedient werden, genau wie ein Dietz - Tuner.
    Die Teilenummer für den Twin stehen oben in den FAQ drin :
    http://forum.geo24.de/tid1006743-sid.htm
  • Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich ein Gerät der folgenden:
    TV-Tuner nur die gehen für einen 211er Comand und für alle NTG2 Comand aber Achtung seit 02/2004 ist das 211er Comand nicht mehr TV-fähig !!!
    211 820 14 97 ersetzt in
    211 870 27 89
    211 827 18 62 #neu# digital/analog ersetzt in
    211 870 37 89 ersetzt in
    211 870 43 90 ersetzt in
    211 870 47 90 ersetzt in
    211 870 73 90
    Mal wieder numeriert :D
    1.) Ist es egal, welches davon ich nehme?
    2.) Haben die alle Videotext? (ist mir recht wichtig diese Funktion)
    3.) Was für "2" neue Stecker benötige ich denn? Sind die von MB? (wegen der Teilenummer)
    4.) Wo verbaut man denn am besten diesen TWIN-Tuner?
    Grüße ;D
  • Moin,Moin,
    zu1. nein,ab 211 827 18 62 aber je weiter unten die Nummer, je weniger kleine SW+HW -Fehler
    zu2. ja alle
    zu3. ja sind von MB nummern muß ich mal nachschauen
    zu4. alten raus neuen rein, hat die gleichen Maße ;)
  • Tip Top ;D
    Danke für die Infos... dann weiß ich schonmal wonach ich Ausschau halten muß... 8)
