WSG-1000: Bluetooth funktioniert nicht?
    Original von karomue
    Unausgegoren sind allenfalls die oder Dein PNA.
    Nanü Charly, bist Du wegen meines Postings beledigt?
    Ich weiß nicht, wozu Du den WSG-1000 verwendest.
    Ich bin i.a. im Freien unterwegs. Im nächsten Urlaub so 8 bis 10 Stunden pro Tag. Ein Notebook kann ich aus Gewichtsgründen nicht mitnehmen, um abends die Track zu sichern. Soll ich in einem Internetcafé (davon gibt es zwei auf der Insel) mein Glück versuchen, dass ich TimeMachine oder u-center installieren darf? Für mich muss ein Datenlogger einfach autonom sein und möglichst 4 Wochen laufen.
    Mit dem internen Speicherplatz sind die meisten Geräte ein Witz. Bisher gibt es m.K. nach nur zwei Geräte mit einem SD-Karteninterface. Scheint schwierig, so etwas bei Preisen von 100 bis 150 Euro zu implementieren?
    Der WSG-1000 wäre durch den barometrischen Höhenmesser durchaus interessant, aber diese Daten werden weder im internen Log abgelegt (außer anscheinend durch den Trick, den Hans gepostet hat und der mir bisher nicht bekannt war) noch per Bluetooth übertragen.
    Soll ich jetzt auch noch einen PDA - der müsste aber hostfähig sein (ist das jeder PDA?) - mit dem WSG-1000 verkabeln. Wenn ich im Busch oder über Felsen unterwegs bin zur Orientierung herausholen und dann immer wieder wegpacken?
    Und dummerweise habe ich nur einen unausgegorenen PNA mit WinCE 5.0, nicht USB-hostfähig. Aber schnell genug, um gleichzeitig die Daten vom internen GPS auf SD-Karte zu speichern und parallel dazu Daten über Bluetooth zu empfangen und ebenfalls zu speichern. Dazu ein 4,3" Display mit 800x480 Pixeln. Der ist mir 10mal lieber als der Siemens Loxx N500, den ich vorher hatte!!!
    Ich habe mit allen PC und allen PDA sowie den Progs, die in der Lage sind logs aufzunehmen - VisualGPS, u-center, (TMX),... - überhaupt keine Probleme den &IISMD einzusehen.
    Klar laufen auf meinem Notebook TimeMachineX und u-center. Aber mit VisualGPS haben ich auf demselben Anschluß keine Verbindung zum WSG-1000 bekommen. Habe ich aber nicht näher untersucht.
    Das ist also mit Sicherheit kein WSG-Problem.
    Wieso werden dann die $IISMD-Daten nicht über Bluetooth übertragen?
    Jürgen
  • Hallo Jürgen
    Original von cyc_navi
    Am Display des WSG-1000 in den Menüs B2 und E0 siehtst du immer den Höhenwert vom barometrischen Höhenmesser, während in C2 und E4 der GPS-Höhenwert zu sehen ist.
    Das liegt wie mir AI von Wintec erklärt hat an der Hardwarestruktur der WSG-1000 (ähnlich der WBT201): die Daten NMEA-Daten werden direkt per Bypass vom Antaris-4-Chip zum Bluetooth-Port gegeben ohne daß diese der "WSG"-Prozessor bearbeitet. Daher ist auch auch kein Dazwischenschieben von $IISMD-Daten über Bluetooth möglich, da der Chip für den barometrischen Höhenmesser und die Temperatur, vom "WSG"-Prozessor bedient werden muß.
    Hans
    2 Mal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • Salu zusammen,
    ich habe das gleiche Problem: Der erste Versuch, mein WSG-1000 mit einem Handy zu binden hatte sofort funktioniert. Nach etwa einer Stunde brach die Verbindung ab, und zwei Minuten später hatte sich das WSG-1000 aufgehängt. Akku raus, wieder rein, lief für zehn Minuten, dann BT-Verbindung futsch ("kein Gerät gefunden"). Eine Zeit lang hatte es geholfen, BT aus-/einzuschalten, manchmal erst mit Akku raus, aber immer wieder Verbindungsabbrüche.
    Seit heute klappt BT überhaupt nicht mehr und das WSG-1000 wird auf keinem BT-Gerät angezeigt (egal wie oft oder lange ich den Akku rausnehme und BT ein-/ausschalte). Absolute Funkstille.
    Wenn das nicht in kürze mit einem FW-Update behoben wird, muß ich das Teil leider leider zurückgeben umtauschen scheint bei den vielen gleichartigen Fehlerberichten nix zu bringen.
    Schöne Grüße
    -R o b.
  • Hallo Jürgen.
    1. nein, bin ich natürlich nicht.
    2. der WSG läuft i.d.R. immer mit, wenn wir mit dem Auto auf Tour sind. Und ebenfalls wenn wir Wandern sind. Also, eigentlich fast immer, wenn es nicht gerade ums Haus rum ist. Das gilt für Wandertouren in soweit, als er mit TTN bis zum Ziel nd zurück, beim Wandern selbst mit Pathaway gekoppelt ist.
    Im übrigen habe ich 2 Geräte und mit beiden noch nie - absolut noch nie!! - mit allen FW-Versionen, wobei das 1.Gerät noch die inoffizielle Vorläufer-FW besaß, irgendwelche Probleme mit irgendwas - also auch nicht mit BT - gehabt. Das gilt für Kopplung mit BT vorwiegend mit PDA Loox 720 und iPAC 214 als auch (vorwiegend) über Kabel mit PC und NB.
