WSG-1000: Bluetooth funktioniert nicht?
  • Obwohl ich beim WSG-1000 Bluetooth eingeschaltet habe und die entsprechende blaue LED brav Leuchtet findet man Laptop das Teil über Bluetooth nicht.
    Da der Laptop ein in der Nähe liegendes Handy anzeigt scheint auf dem Laptop alles soweit OK zu sein.
    Hat schon mal jemand erfolgreich den WSG-1000 über Bluetooth an einen PC gekoppelt?
    Frac
  • hallo,
    die blaue LED fängt das Blinken an wenn der PC eine Verbindung aufgebaut hat, du kannst die Konfiguration des Loggers ändern, die Tracks lassen sich leider nicht übertragen.
    Siehe auch meine Anfrage ein paar Einträge weiter unten
  • Klar, schon zig Mal... und bisher noch nie Probleme gehabt.... ?(
    Andreas
  • Hmm, da muss ich wohl doch bei mir suchen. Weiß aber nicht wo, da ich noch nicht viel mit Bluetooth gearbeitet habe ...
    Frac
  • Hall Frac
    kleiner Hinweis:
    wenn du schon mal versucht hast einen LOG auszulesen oder auch mit dem Screenshot-Tool einen Screenshot gemacht hast. Ist zwar die blaue LED an, es laufen aber keine Daten mehr. Du mußt dann erst wieder Bluetooth ausschalten und wieder einschalten. Dann funktioniert alles wieder normal.
    Hans
  • Danke, Hans!
    Hab's gerade mit frisch eingeschaltetem WSG-1000 probiert. Die Bluetooth SW auf meinem PC meldet schnöde "Es wurde kein Remotegerät gefunden."
    Frac
  • Hab's heute auch mal im Büro am Firmenlaptop probiert. Der sieht tatsächlich ein Bluetooth Device (ohne Namen) und behauptet, er können sich verbinden. Nur merkt davon weder der WSG-1000 noch TMX was.
    Eigenartig.
    Frac
  • TMX oder AVWSG und Bluetooth ist zwecklos!
    Das WSG-1000 unterstützt das nicht (jedenfalls nichts außer Anzeige der NMEA Daten).
    Wobei sowohl TMX als auch aktuell noch AVWSG prinzipiell ein Problem mit der Datenübertragung über Bluetooth haben. Für AVWSG kann ich nur sagen, dass es daran liegt, dass Bluetooth etwas langsam ist und deswegen permanent sendet. Damit habe ich noch ein Problem, da ich aus dem Lesen von daten gar nicht mehr rauskomme.....
    Das ist für mich nicht Top-Prio, da wohl eh keiner AVWSG über Bluetooth zum Anzeigen der NMEA Daten verwendet.... ;)
    Andreas
  • Das einzige, was ich will, ist sichern sein das mein gutes Stück auch vollständig funktioniert. Und bzgl. Bluetooth ist das bislang leider nicht der Fall :(
    Ich habe gerade mal einen Progin T-368 neben den WSG-1000 gelegt. Bei beiden BT eigeschaltet. Der T-368 wir vom BT Manager problemlos erkannt, der WSG-1000 nicht :(
    Muss man außer "Bluetooth An" noch irgendwas am WSG-1000 machen, damit er sich wirklich mit dem Rechner unterhält?
    Frac
  • bei mr sieht das in der Systemsteuerung "Bluetooth-Geräte" Registerkarte COM-Anschluß folgend aus.
    Bluetooth aus: COM 10 Eingehend G-Trender
    Bluetooth ein: COM 10 Eingehend G-Trender
    COM 9 Ausgehend G-Trender "SPP slave"
    Das Buetooth-Gerät hier der G-Trender muß natürlich einmal eingerichtet werden.
    Gruß aus Franken
    2 Mal editiert, zuletzt von Heiner007 ()
    So isses. Nur geht das nicht, wenn der BT Manager das Teil erst gar nicht findet :(
    Frac
    Original von FRAC
    Dto.: der ProGin mein Eigentum, den WSG-1000 diese Woche von einem Arbeitskollegen ausgeliehen.
    Nein, eigentlich nicht. Ich habe beide mit meinem PNA HP iPAQ314 gekoppelt. Beim WSG-1000 nur Bluetooth eingeschaltet, beim PNA den BT-Manager nach dem Gerät suchen lassen bzw. ab dem zweiten Mal ist der Name usw. gespeichert und ich brauche das Gerät (steht als G-Tender in der Liste) nur auszuwählen und "verbinden" anklicken.
    Leider nutzt mir das auch nicht viel ... :( Ich kann dann zwar ein Programm wie NMEA-Monitor auf den COM-Port einstellen, über den die Bluetooth-Daten kommen (bei mir COM6), und auf die SD-Karte speichern. Aber kein Programm erkennt derzeit den zusätzlichen $IISMD-Datensatz mit der barometrischen Höhe. Und TimeMachine gibt es nicht für WinCE 5.0 bzw. wenn es dafür eine Programmversion gäbe, könnte sie lt. anderen Beiträgen hier im Forum keine Daten über Bluetooth einlesen. Irgendwie ist das alles unausgegoren ...
    Jürgen
  • Unausgegoren sind allenfalls die oder Dein PNA.
    Ich habe mit allen PC und allen PDA sowie den Progs, die in der Lage sind logs aufzunehmen - VisualGPS, u-center, (TMX),... - überhaupt keine Probleme den &IISMD einzusehen.
    Das ist also mit Sicherheit kein WSG-Problem.
    Original von cyc_navi
    da irrst du dich!!!
    über Bluetooth kommen keine $IISMD-Datensätze.
    (diese kommen nur über USB)
    Wenn du mit WSG-1000 ab Version 1.0.4.0 die Kalibierung des barometrischen Höhenmessers manuell mit 100m+10m+1m vornimmst, stehen die barometrischen Höhenwerte im LOG als Höhe.
    Hans
    Original von hans.maurer
    Danke für die Info!
    Na das ist doch etwas ...
