moin,
hab seit samstag erst den 2100, aber wie im profil steht hab i schon paar navigon / transonic geräte
bei den 2100 hab i folgende probleme:
- steigt ab un zu aus beim bedienen, reagiert auf keine eingaben
- wenn ich kurz den on/slepp knopf drücke geht es manchmal nicht mehr an, dann nur mit einen hardreset
- manchmal bei einen softreset wird die sd karte nicht erkannt (ist KEINE SDHC)
- bei der simulation fängt die nach rund 10 minuten wieder von der startpunkt an (die anderen laufen komplett durchweg von start bis ziel)
verwendest du
eine Folie als Displayschutz -> nimm sie mal runter und kalibriere neu
eine andere SD-Karte -> versuch einmal das Originalund versuche ein Hardreset!
Sollte das alles nichts nützen tausche das Gerät vorsichtshalber um.
folie - nein
sd-karte: werd mal mit der orginalen nochmal probieren
hardreset hab i einige schon gemacht -
aktuell läufts mit der orginalen und mit der 1:1 kopie die ich gemacht habe wegen skin ohne probleme
lass mich mal überraschen wie lang es geht -
Original von Medusa852
lass mich mal überraschen wie lang es gehtNa prima! War es leicht der Skin?
Der Hinweis hätte natürlich durchaus auch im ersten Beitrag bei der Fehlerbeschreibung kommen können! So ist man vom Originalzustand ausgegangen!
es war mit der orginal karte
sorry hatte ich vergessen zuerwähnen
und mit orginal skin etc -
das gerät hat nun wieder von alleine einen hardreset gemacht
es war an usb dran um zu laden will es einschalten nachdem ich das usb kabel getrennt habe
gibt es firmware update oder ähnliches?
und durch den hardreset setzt sich die systemzeit und datum zurück
gibt es für diesen fall auch die möglichkeit in mn 6.5.2 die zeit wenigsten einstellen? aber hab bisher keine option gefunden -
so mal was neues wieder...
hatte bei navigon angerufen und wurde auch prompt abgeholt + repariert.
rom image wurde neu draufgeschrieben aber die gleiche version wie vorher
aktuell keine probleme -
Na dann hättest du lange probieren können. Ohne entsprechende Tools kannst du das ROM selbst nicht flashen. Hauptsache jetzt geht es wieder ;D
das i ne rom alleine net beschreiben kann weiß i auch
wie nutzvoller post....
