HELP! Zahlendarstellung zu groß MN6!
  • Hallo an alle,
    ich habe das MN6.5.1 auf meinem Navman iCN 530 installiert, und nun ist es so, dass bei der Enferungsdarstellung zur nächsten Richtungsänderung die Zahl so dargestellt wird, wie auf dem Bild zu sehen.
    Wie kann ich dies ändern, in welcher Datei, damit die Zahlen korrekt ablesbar sind?
    Antwort wäre nett!
    Cu
    Gutschka
    [Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/Polo-Viper/eBay/MN6.jpg]
  • Such mal MN6 und Fonts. Dir fehlen nämlich paar Schriftarten.
    EDIT:
    Die Suche funktioniert momentan nicht, musst das Skin-Forum dann bißchen durchblättern, da gibt es viele Threads dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Vielen dank,
    hab mal die Datei entpackt und ins Windows Verzeichnis des PNA geworfen..leider bisher keine verbesserung..
    Ich test mal weiter..
    Bis gleich..
  • Hab ich gemacht, bringt aber nichts..
    Finde auch unter FONTS und MN6 nur unseren Thread hier..
    Hab die 5 Dateien, welche ich von Jarni bekommen habe instelliert..brachte aber auch nichts..
    Hätte noch mein Navign 5100 hier, wo man es evtl auslesen kann, aber ich bekomm da keine Verbindung zum PC...
    Ist schon richtig dass ich die 5 Fonts auf`s PNA ins Verzeichnis Windows/Fonts kopiert habe?
  • Die Suche geht ja momentan nicht, da gibt es hunderte Threads zu diesem Thema.
    Aber eigentlich kommen die 5 Fonts direkt ins Windows-Verzeichnis.
  • Hab es nun geschafft. Hab die Fonts in Windows Verzeichnis selbst kopiert und die Datei MNAVDCE.CAB aus eine vom Forum hier getauscht, so daß bei einem Hard-Reset meine Schriften nicht wieder weg sind..
    Vielen dank an alle!!
    Cu
    Gutschka
    Original von Gutschka
    Cu
    Gutschka
    servus bitte um hilfe habe das gleiche probleme mit den schriften !
    die fonts habe ich runtergeladen aber nach hardreset alles wieder weg !
    d.h. ich brauche auch diese MNAVDCE.cab und wo muss man die reinkopieren ??? auf karte lassen !
    bitte um hilfe
    SERVUS BITTE UM HILFE !!!
    es klappt nicht das die fonst im windwos ordner bleiben nach neustart !
    habe das prg PMB-Light-1.0 benützt komme aber damit nicht weiter !!!
    Einmal editiert, zuletzt von mastermcc ()
  • SAUBER ES HAT GEKLAPPT !!! juppiiiii
    Also vorgehnsweise !
    besorgt euch die nötigen Fonts ! (arial.ttf, arialbi.ttf, arialk.ttf, arialbd.ttf, ariali.ttf)
    dann ladet das tool runter Wince_Cab_Manager_v2.1.0.35
    dann öffnet mit diesem tool eure mnavdce.cab aud dem MN-Ordner !
    wenn das programm offen ist dann sieht man links (explorermäßig) den ordner FILES --> rechte maustaste und auf ADD --> fügt eure fonts (5mal, das gleiche machen)
    jetzt, sieht man links sein fonts, einfach doppelklicken auf diesen font --> jetzt wählt man den ornder wo er es reinkopieren soll !
    sprich im unsrem fall Windows\Fonts
    das alles mit den 5 Fonts machen. die neue CAB abspeichern und auf die SD-karte raufschieben !!
    so bei jedem hardreset, ladet er jetzt die komplette fonts in den flashspeicher !!!
    viel spaß
    danke
