2150 Navigation startet nicht mehr
  • hab gestern das Navigon 2150 max gekauft .. Software installiert und kartenupdate 3/2008 runtergeladen .. hat alles prima funktioniert aber wenn ich auf den navigationsbutton tippe passiert nix .. mehrmals neugestartet, resetet ..kein erfolg -- weiss jemand abhilfe ?
  • oha..... nicht gut.....
    was meinst du mit "software installiert? navigon fresh auf dem PC?
    ich hatte eine nicht-startende navigation mal durch eine korrupte kartendatei. also lade zunächst das Q3-update nochmal.
    dann könntest noch die datei "version.xml" editieren. da du nicht schreibst, dass dir fresh das update auf die version 7.0.10 anbietet nehme ich an, dass du dieses schon hast. du kannst diese versionsnummer in der datei editieren und 7.0.9 eintragen. danach das update auf 7.0.10 laden.
    frage an andere 2150-besitzer: gibt es die version 7.0.10 für das 2150? wenn NICHT, vergiss meinen zweiten absatz und lade NUR das kartenupdate neu. das bitte auf jeden fall zuerst machen und danach testen.
  • mit software meinte ich das update auf 7.0.10 sonst hätte ich die karten nicht runterladen können .. nach dem runterladen der karten kam die message man soll in den einstellungen die karten auswählen aber soweit komme ich überhaupt nicht da der navibutton ja nicht funktioniert ..und in den normalen einstellungen in die ich reinkomme ist das menü nicht drinn .. nur sprache ..km .. uhrzeit usw..
    Einmal editiert, zuletzt von goateecologne ()
  • okay... dann erst die karten nochmal. vielleicht ist das was schief gegangen. dann testen. bei misserfolg die version.xml editieren (als alter gopaler weisst du sicher, wie das geht ;D), also version die 7.0.9 eintragen und das update auf 7.0.10 nochmal ziehn.
    Original von goateecologne
    danke ..werd ich machen :)
    habe gestern ein 2110max von der Reparatur zurückbekommen und hatte dasselbe Problem nach dem Update auf 7.0.10
    Die Ursache: Auf der SD-Karte "Navigon\map" waren die Länderkarten doppelt, Q2 und Q3. Nachdem kopletten Entfernen und neu kopieren der Q3-Karten ging das Gerät.
    Gruß Karl
  • hmm könnte bei mir auch sein werds abchecken ..aber passen denn überhaupt die länder doppelt auf die speicherkarte ???
    normalerweise nicht. Hier waren sie jedenfalls doppelt, Q2 und Q3, drauf. Habe keine Ahnung warum.
    Nachschauen kostet ja nix,
    Gruß Karl
  • Hab genau dasselbe Problem: Nach Software- und Karten-Update komme ich nicht mehr in den Navi-Modus. Picture Viewer tut ohne Probleme. Die Karten-Namen sind auch nicht doppelt vorhanden (nur Q3). Hat jemand eine Idee? Eine Sicherungskopie habe ich gemacht. Aber ich würde mir das erneute Aufspielen gerne ersparen, wenn's irgendiwe geht... :(
    Danke,
    Spicer
  • Okay, habe die Sicherungskopie mit altem Softwarestand und Q2 wieder installiert nichts tat sich. Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt tut wieder. Wollte dann die Updates nochmal ziehen, Karte in Kartenleser und über USB angeschlossen, NaviFresh gestartet und mich über folgende Meldung gefreut:
    "Auf dieser Karte konnten keine NAVIGON-Software Inhalte gefunden werden. Bitte legen Sie eine Karte mit MN Software ein!"
    Was soll das denn sein? Ich glaube der ganze Krempel geht postwendend zurück. Schade nur um die 20 für das 2-Jahres-Update. Nie wieder Navigon.
    Spicer :-D)
  • Tut mir Leid. Ich habe schon für diverse Navigon-Geräte Updates durchgeführt, immer schnell und zuverlässig.
    Ich weiß nicht, was du da treibst, aber es sieht nicht gut aus.
    Nun es kann schonmal passieren das, wodurch auch immer, die "version.xml" beschädigt, oder soger nicht mehr vorhanden ist. Dann kann Fresh natürlich nichts finden. Schau mal in den Ordner "NAVIGON" ob genannte Datei da ist.
  • Gut, habe in Windoof XP die HARDWARE manuell angesteuert und die SD-Karte gebootet. Dann nochmal System 7.0.10 über NavigonFresh aufgespielt und anschließend die vorher ausgelagerten Q3-Maps wieder draufkopiert. Jetzt funktioniert die Navigation wieder, allerdings führt die Abfrage des GPS-Status zum Absturz. Offenbar gab es also ein Problem mit dem System-Update.
    Spicer
