MN6 auf dem Becker 7916 bzw 7929 lauffähig machen
  • Hi!
    Versuche seit gestern fast ununterbrochen, MN6 auf meinem Becker Navi zum Laufen zu kriegen. Aus dem Forum weiß ich definitiv dass es irgendwie funzt, finde nur leider keine Anleitung für Noobs, die Beiträge hier sind mir leider ein bisschen zu schleierhaft!
    Auf dem Gerät selbst läuft Windows CE 5, komme auch in den Explorer und kann von dort aus auf die SD Karte sowie auf den Flash zugreifen, aber wenn ich die MN6.exe ausführen will, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es sich um keine gültige WinCE Anwendung handelt, das stimmt aber nicht!
    PMB Light habe ich auch schon drauf, allerdings funktioniert es nicht richtig, da mn6 ja nicht läuft..
    Außerdem habe ich noch irgendwo was von "GAPI_for_HPCs" aufgeschnappt, was ich aber auch nicht richtig zum laufen bekomme, bzw mich hier scheinbar auch nicht weiterbringt.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, gerne auch per PN!
    Bin über den kleinsten Tipp dankbar, ich komme einfach nicht weiter!
  • Hallo!
    Gapi_for_HPC sollte funktionieren, hat mit Navigon zwar NULL zu tun, aber der Mediaplayer und zB OCN8 oder SCUMMVM freuen sich über dessen Anwesenheit.
    Ich glaub hier wird es wohl bezüglich MN6 keine Hilfe geben, entweder gehts oder eben nicht. Woher hast du deine Version MN6, wenn ordentlich erworben -und offensichtlich geöffnet- kannst du es nur weiterverkaufen, da es nicht laufen wird. Wenn du es irgendwo runtergeladen hast, solltest du zum einen sicher sein dass du der Quelle vertrauen kannst (zB wg Viren) und es auch auf deinem Gerät funktioniert...dann solltest du jedoch die Software lieber kaufen, was ja nicht ausbleibt da du mit der Software alleine nichts anfangen kannst und Karten brauchst. :-D)
    grüße nf
  • hallo, ein kollege von mir hat einen medion pda und sich mn6 dafür gekauft, er stellt es mir freundlicher weise zur verfügung, sollte ich es auf dem becker zum laufen kriegen, kaufe ich mir natürlich eine eigene version! (wenn ich also wüßte welche version von mn6 ich brauche und sicher sein kann, dass die version dann auf dem becker auch läuft, würde ichs mir sofort bestellen!)
    ..mal ne andere frage: kann es sein dass der becker nach einem reset einige änderungen nicht behält? habe zum beispiel verknüpfungen auf dem deskop angelegt, nach nem neustart waren sie weg..
    Original von flowmpo
    Hallo, auch hier !
    Der Becker 7916 / 7929 besitzt genau zwei Speicherorte, auf denen Du PERMANENT etwas abspeichern kannst. ( = Flashdisk und SD-Karte ). D.h. Alles, was Du nicht entweder unter /My Flash Disk oder unter /Storage Card ablegt hast, ist beim nächsten Neustart weg. Weil diese Problematik bekannt ist, gibt es ja in Alhifi's genialem PMB light die Möglichkeit, aus dem Ordner /Copy To die benötigten Dateien wiederherzustellen.
    Griß
    Hans
