Tmc Sender
  • Hallöle,
    ich habe nun endlich mein zum 5 mal ausgestgauschte Navi und wollte direkt eine Tour damit strarten. Nachdem ich das Navi im Auto an der Halterung befesstigt hatte und das Ladekabel mit Tmc Modul angeschlossen habe, habe ich bemerkt, dass das Navi studenlang nach einem Sender sucht, zwar welche findet, aber nach wenigen sec. immer die Verbindung zum Sender verloren geht. So geht das mit allen Sender. Bei den anderen Geräten hat es 100% funtz nur dieses mal nicht. Wisst ihr vielleicht woran das liegt. Also langsam verzweifle ich an dem Gerät zumal es schon das 5 mal war, dass ich es wegen irgendwelche Fehler reklammieren musste.
    Gruß Playcon
  • Hallo
    Die Wurfantenne ist richtig am TMC Empfänger angeschlossen und verlegt (der Länge nach)?
  • Jop, bin kreuz und quer auch gefahren trotzdem bleibt das Problem, habe die Wurfantenne an verschiedene Positionen geheftet, trotzdem das Problem bleibt.
  • Wurde das Navi incl. TMC Modul getauscht oder nur allein?
    Wenn beides getauscht wurde könnte eher das TMC Modul nicht in Ordnung sein.
  • Also das Navi wurde 5 mal ausgetauscht, aber wegen anderer Gründe. Bei alle andere Navis also die anderen 4, da hat das Tmc vollständig funktioniert, also ich glaub net, dass es daran liegt.
    Original von Playcon
    OK und wie ist die Empfangsstärkeanzeige, wenn dann ein Sender kurz einrastet? Zeigt die dann einigermaßen Vollausschlag?
  • Wenn er dann einen Sender hat, dann ist 100% so für 10 sec. und dann geht von 100 auf 0 und dann wandelt es von 0% bis 100% im sekundentakt.
    Hmm, ungewöhnlich wenn es der gleiche Sender ist.
    Lässt aber doch eher auf stark schwankende Empfangsbedingungen schließen. Und das war vorher nicht so?
    Wenn nicht, sollte dann doch mit dem Navi etwas nicht stimmen?
  • Also es ist nicht immer nur beim gleichen Sender sondern bei alles. Bei den Navis, die ich vor diesem Navi hatte, da hat es mit diesem Tool 100% geklappt.
    Oh je. Dann fürchte ich, solltest du das Geraät noch einmal reklamieren. Am besten auch gleich das TMC Modul mit austauschen lassen.
    Etwas anderes fällt mir da jetzt auch nicht ein.
  • Noch was.
    Kontrolliere mal was passiert, wenn du die automatische Sendersuche abschaltest und manuell eine bekannte Senderfrequenz bei guter Sendeleistung einstellst. Werden dann Verkehrsereignisse angezeigt?
    Wurden denn bei der automatischen Sendersuche mit dem neuen Navi überhaupt schon mal Verkehrsereignisse angezeigt, nachdem ein Sender kurz eingerastet war?
  • zu 2. ja wurden, aber nur kurz
    und zu 1 hab ich noch net ausprobiert mache ich aber heute
  • So habe das mal manuell ausprobiert, und da funtz es auch nicht. Ich bin irgendswie voll entäuscht von Navgear. Weil immer wieder die Austauschgeräte Fehler aufweisen. Das erste Gerät, dass ich mit der Deutschlandkarte gekauft habe, um es auszuprobieren, war einband frei. Bin drauf und dran, das Navi zu reklamieren und mir das Geld zurück geben zu lassen und mir ein anderes zu kaufen, aber welches??? Ich habe noch ein Falk 200 Navi, aba das ist ja nicht mehr aktuell.
    Was meint ihr?
  • Hallo
    Das Gerät solltest du auf jeden Fall reklamieren, ggfs. ganz zurückgeben.
    Zur anderen Frage: z.B. wird in Kürze eine neue PNA Serie von MyGuide auf den Markt kommen, zumindest werden die Geräte schon mal angekündigt, können aber noch nicht bestellt werden. Vielleicht wäre das eine Alternative?
    Es sind die PNAs
    PND3218
    PND4228
    PND4328
    Diese drei haben einen integrierten TMC Empfänger (!), iGO8 OEM mit TTS Unterstützung, wobei nach der Beschreibung allerdings nur das 4328 3D Gebäude darstellt. Es gibt noch ein 4338, das sieht mir aber nicht nach iGO8 aus
    -> http://www.myguideclub.com/de/products_list
    Support werden die drei oben genannten über diese Seite erhalten: http://myguide.naviextras.com/shop/portal/device
    Das ist nichts anderes als die angepasste Nav N Go Seite www.naviextras.com.
    EDIT: vielleicht noch eine nützliche Info zu Alternativen -> Fragen zu iGo8
    3 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    ich habe mir mal so überlegt vielleicht mal ein TomTom zu kaufen oder ein Falk das neue F10 was meinst du denn dazu, oder ist es das Geld einfach nicht wert??? Man kann sich überhaupt nicht entscheiden, was man kaufen soll oder nicht. Die einen sagen, Tomtom ist scheiße und die anderen sagen Tomtom ist super gut. und bei Falk das gleiche. :-D) :-D) :-D)
    Ich scheue auch nicht mehr Geld auszugeben als das Navgear kostet.
    Ich hoffe du kannst mich da ein bisschen beraten.
    Ich bedanke mich schoneinmal bei dir/Euch.
    Gruß Playcon
