Fragen zum Wintec WSG-1000
  • hallo liebe GPS Gemeinde,
    ich lese ja schon eine Weile die Posts um den WSG-1000 mit, aber es sind so viele Beiträge und auch jede Menge Fehlerbereichte und ich habe den Überblick verlohren.
    So habe ich jetzt doch mal ein paar Fragen und ich hoffe ihr könnt sie mir aus netterweise beantworten. Ihr habt ja schon einiges an Erfahrung mit dem kleinen Teil sammeln können!
    A) Ich habe bereits den Wintec WTB-201 (das G-Rays2 Teil). Stimmt das, dass das Ausslesen und das Setzen der Einstellungen des WSG-1000 über TMX genauso funktioniert (man braucht sich also auf keine grossen Überraschungen einzustellen?)
    B) Akkulaufzeit:
    kann jemand verlässliche Angaben zur Akku-Laufzeit machen, wenn man LOGGed und dabei das Display an hat um wärend der Aufzeichnung Daten anzuzeigen?
    Bluetooth dabei aus, also als reines Handgerät!
    Die Angabe der Hersteller bezieht sich ja meistens nur auf den am sparsamsten Modus! (Ich will mit dem Teil einen Ganzen Tag oder länger unterwegs sein können, ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass der Akku schlapp macht.)
    Ein Vergleich zum WTB201 wäre auch ausrreichend (schlechter, besser?)
    C) kann man den Barometrischen Höhenmesser und evtl. den Magnetischen Kompass deaktivieren um Strom zu sparen?
    D) kann man einen Track wieder zurück in den WSG-1000 speichern, um in dann z.B. wärend der Navigation auf dem Display anzuzeigen? Geht das überhaupt? (also ähnlich wie beim Garmin Geko201 im Tracklog)
    DD) wie D) aber auch unabhängig zum gerade laufenden LOG? (das kann der Garmin nämlich nicht, was schade ist!)
    E) was ist eigentlich der Unterschied des Wintec WSG-1000 zum Navilock NL-120GR ? Sind die Firmwares kompatibel oder lieber finger weg vom Navilock? (für den Navilock scheint es wenig Unterstützung zu geben, fast keine Firmware, und Infos etc.?)
    F) man kann doch Loggen und dabei das Display deaktivieren? Ist es möglich wärend des Loggens irgendwann das Display ANzuschalten, z.B. wenn man an einer Stelle nur mal eben die Position wissen möchte und es dann wieder auszuschalten, OHNE dabei den LOG zu unterbrechen/stören? Geht das? Ist das recht kompliziert, so dass man dabei z.B. aus versehen das Gerät ganz ausschaltet könnte?
    G) ich habe gesehen es gibt wohl beim WSG-1000 nur vorbelegte Display-Seiten zur Anzeige von Daten, oder kann man sich auch eine Seite mit den 3-4 Infos die man sehen möchte selbst einstellen? (wie z.B. bei Garmin Geko, dort kann man für jedes Feld einzeln aus einer langen Liste auswählen)
    H) man kann doch auch einzelne Tracks im Wintec speichern, gibt es da eine Begrenzung wie bei Garmin (nicht mehr wie 250Trackpunkte im gespeicherten Track)
    I) kann man beim WintecWSG-1000 auch Wegpunkte speichern, oder PUSHLOGs wie Wintec es bezeichnet, wie beim WTB-201? Dort reicht ein einfach Druck auf eine Taste. Ich habe das Gefühl, man muss beim WSG-1000 erst kompliziert durch menü springen (das fand ich beim Garmin schon sehr nervig)
    J) Ist der Akku im WSG-1000 der selbe wie im WTB201? (ich hätte also gleich Ersatz?)
    K) welches ist den nun die aktuellste Firmware des WSG-1000, die auch Fehlerfrei funktioniert? offiziell finde ich nur die 1.0.3.0 (gab es da nicht auch differenzen in der Bezeichnung der Versionierung zwischen dem Herstellerseite und dem deutschen Vertrieb?)
    L) TimeMachineX: kann man in der neusten Version auch externe Daten Importieren (z.B. über *.gpx) um dann z.B. daraus eine GoogleMaps Karte Machen zu lassen oder einen Track in den WSG-1000 zu laden? Mit TMX Tracks zu bearbeiten ist ein graus, ich mache das extern mit Garfile, aber ich bekomme die Daten nicht mehr zurück nach TMX.
    M) TimeMachineX: kann man in der Neusten Version auch endlich ein TK1 nach belieben umbenennen und daraus ein anderes Format wie Tk2-3, GPX, GoogleMaps etc. erzeugen lassen, so dass debei die Namen sauber durchgeschleift werden? Ist momentan bei meiner Version noch so, dass immer das Datum verwendet wird, egal was man im Tk1 umbenannt hat, was nach ein paar Monaten sehr "unübersichtlich" wird!
    N) lassen sich auf dem Display des WSG-1000 bei der Trackanzeige auch Wegpunkte anzeigen? Wie sieht es aus mit Wegpunkt Namen?
    O) ich hab irgendwo Screenshots vom Display gesehen, allerdings sind wohl in den letzten Monaten einige Displayseiten durch FW-Updates hinzugekommen. Hat irgendjemand mal eine komplette Übersicht aller Displayseiten erstellt, so dass man sich besser ein Bild machen kann?
    P) Es werden ja eine Menge Halter zum WSG-1000 mitgeliefert. Taugen die was, oder sind das nur wo Klettverschluss-Notlösungen? Interessieren würde mich der Fahrradhalter und evtl. ein Rucksackhalter. eine Kordel lässt sich ja irgendwie nicht daran festmachen?
    Wird der der Fahradhalter verschraubt (am Wintec) und am Fahrrad? Wie sieht der aus?
    Q) User-Log einstellungen. Sind die identisch zum WTB-201? Also kann ich die selben Einstellungen am WSG-1000 über TMX vornehmen (ich habe nämlich nach längeren Versuchen so meine Idealeinstellung gefunden). Ich hab irgendwo mal was gelesen, dass sich das LOG-Verhalten geändert hat? Weiss aber nicht mehr was das bedeutet hat?
    R) FirmwareUpdate geht nur über USB? oder evtl. auch über Bluetooth? Denn dann müsste ich nicht diesen USB-Treiber installieren?
    S) die Displayabweichungen der Anzeige sind ja wohl mittlererweile hoffentlich durch FW-Updates beseitigt?
    T) kann man bei WSG-1000 die Uhrzeit auch nach Sommerzeit einstellen? Bei meinem WTB-201 geht das über TMX nämlich nicht! Etvl. ist es auch nur ein TMX Problem? Es wird in TMX immer die Zeitzone des PCs übernommen ganz automatisch, egal was ich von Hand auswähle, und die Zone ist +1 GMT, für die Sommerzeit müsste er nochmal +1 machen (also +2 GMT), kapiert er aber nicht und somit sind alle meine Konvertierten Tracks um eine Stunde falsch (was bei evtl. Fototagging problematisch ist?). Hab ich erst dieser Tage kapiert...
    Ich habe momentan neben dem WintecWTB-201 auch einen Garmin Geko201 und eigentlich macht der kleine GelbeKerl genau das was ich will, aber die Akku/Batterielaufzeit ist eine Katastrophe. Zwischen nur 4-max6 Stunden am Stück, man muss immer ein Auge darauf haben und der Akkuwechsel unterbricht erstens den Track und zweitens ist der nicht umbedingt so einfach zu erledigen (z.B. wenn man eine Fahrradhalterung drauf hat, da braucht man einen Schraubschlüssel) Unterwegs ist das nervig. Und immer extra Akkus mitnehmen!! aber meistens bekommt man erst nach einer WEile mit, dass die Akkus leer sind und man hat dann evtl. eine grössere Lücke im Track. Ausserdem bei Regen im Wald, macht der Geko vom Empfang schlapp.
    So hab ich mir den WintecWTB-201 gekauft, der schön länge Hält und auch sehr lange Tracks auzeichnen kann und wesentlich empfindlicher ist, als der Geko. So kann ich problemlos alles Aufzeichnen und den Geko einschalten wenn ich mal die Position wissen will, oder wenn ich einen gespeicherten Track auf dem Display zur Orientierung einblende. sind dann aber halt zwei Geräte und selbst bei ausgeschaltetem LOG läuft der Geko nicht besonders lange. (mit 2xAAA NiMh 800mAh Akkus nicht mehr als 6 Stunden, mit AAA-Batterien ist es auch nicht subjektiv mehr und man brauch immer einen separaten Satz)
    Der WSG-1000 interessiert mich eigentlich nur, weil er (zumindest hoffe ich das), Positives beider Geräte vereint.
    + Trackanzeige auf dem Display wärend der Navigation (ich meine damit einen vorher am PC gepseicherten Track, nicht den gerade zurückgelegten)
    + lange Akkulaufzeit
    + vieeeeeeel mehr Trackpunkte im Log möglich
    + Bluetooth oder USB (statt seriell)
    vermissen werde ich aber bestimmt:
    - evtl. die einfache Bedienung des Garmin
    - grössere Softwareauswahl zum Auslesen/Schreiben und Trackbearbeiten wie bei Garmin
    Der WSG-1000 ist aber relativ teuer (150EUR), dafür bekommt man evtl. schon ein kleines Etrex von Garmin mit Monochrom-Display und einer mir bekannten Bedienung und Funktionalität.
    Wie lange ist denn die Akkulaufzeit eines Etrex mit Monochromdisplay, nicht Kartenfähig, ohne Kompass und ohne BariHöhenmesser, was 10000 Trackpunkte aufzeichnen kann? (es gibt so viele Garmins, ich weiss momentan nicht das richtige Modell). Ich hab was gelesen von 12-20h laut Hersteller, aber das soll der Geko auch haben, hahaha...
    Das sind eine Menge Fragen, aber ich hab trotz vieler Infos im Netz noch kein so rechtes Bild von dem WSG-1000. Die vielen Firmwareupdates haben mich auch etwas durcheinander gebracht. In vielen Threads ist von Dingen die Rede, die heute nicht mehr Fakt sind.
    Vielleicht könnt ihr mir ja freundlicherweise bei der Entscheidungsfindung helfen? Persönliche Erfahrungen wären mir dabei besondern wichtig.
    vielen Dank!
    ciao
    Frank
  • Hallo Frank,
    ich habe mir auf der Suche nach einem GPS-Logger mit Display ebenfalls das Wintec WSG-1000 angesehen. Es hat mich dann aber nicht überzeugt. Irgendwie fehlt dem Gerät die Zielgruppe.
    Jetzt versuch ich's mal mit dem Genie GT-31.
    Wenn du schon mit Garmin-Geräten zu tun hast wäre ein eTrex mit Speicherkarte auch eine Alternative. Diese sind nur geringfügig teurer und etwas schwerer.
    Grüsse - Anton
  • Hallo Frank und willkomen hier.
    Den Bericht auf meiner HP auch gelesen?
    A: ja
    B: leider nein. Ich nutze bei unseren 1/2-Tageswanderungen immer beides, mit Navi für Hin- unf Rückfahrt. Da kommen schon mal 8 h zusammen und der noch sum die 20% Akkuspannung. Ausgefallen wegewn Akku leer ist er bislang nie.
    C: nein
    D - DD: nein. Es gibt aber seit der vorletzten Firmwareversion eine Backtrack-Funtion.
    E: das kann man so - noch - nicht sagen. Momentan noch sollte die Firmware zumindest für die vorletzte Version gleich sein. Navilock hat nir erklärt, dass die Verantwortung von Navuilock für den 120 übernommen wird, die Versionen werden also irgendwann auseinanderlaufen. Die Aussagen von Navilock klingen sehr plausibel, dirkte Erfahrung liegt allerdings - noch - nicht vor.
    Einerseits haben wir mit Wintec und der Änderungsbereitschaft von Al sehr gute Erfahrungen gemacht, andererseit hat Navilock die seit Markteiführung krass bemängelte fehlebde Anleitung durch eine eigene, sehr gut gehaltene ersetzt.
    Zu einem raten? Wage ich nicht. Auch wenn mir die g4elbe Farbe von Navilock besser gefällt... :gap
    F: macht der WSG mit der Stromspar-Funktion alleine, schaltet sich durch Knopfdruck auch ein, ohne dass irdendeine aktiviete Funktion geändert wird. Dazu ist mindestens ein weiterer Schritt notwendig
    G: Garmins - die neueren - kenne ich nicht, deswegn generell von mir keine Vergleiche möglich. Lese mal meinen Bericht - ersetzte bie zum Erscheinen des Navilock-Handbuches die Beschreibung - und das Navilock-Manual. Man kann die Seiten, die man sehen will, auswählen.
    H; mit der FW 1035 sind 129563 Tracküunkte möglich. Eine Beschränkung für einzelne Tracks ist mir nicht bekannt. Ein neuier Track e´wird bei jedem Einschalten (des Loggers) und-/oder per Tastendruck erzeugt
    I: Man kommt mit Langdruch der rechten Taste in ein Menue, in dem man PushToLog oder neuen log wählen kann
    J: nein. der es WSG ist dicker, sonstige Abmessungen sind gleich.
    K: 1035
    L: nein.
    M: nein Das muss man nach wie vor händisch machen. Meine Empfehlung: die TK1-Files immer wegsichern und nur eines zur Bearbeitung im Ursprungsordner lassen. Die anderen Unterordner halt auch löschen, dann ist man zumindest mal sicher, dass alle Files nach Wandlung mit TMNX dann aus dem Ursprungs-TK1 stammen. Bischen umständlich. aber machbar.
    N: nein
    P: sorry, benutze ich nicht. Ich hatte zuerst ein Testgerät, da waren die Halter noch nicht dabei, ich habe eine Tasche von Deja die genau psst - siehe Bericht
    R: nur USB
    S: welche??
    T: ja. Und was die 201 angeht, da muss man - wenn ich das noch richtig weiß - erst die Zeitzone einstellen bevor man Umwandlungen macht
    Einspielen eines Track in den WSG geht nicht!
    Sonst, wende Dich mal an Torsten von Haid-Servicec - Sclegipegi hier - und frage, ob Du einen WSG zum testen bekommen kannst. Dann kannst Du Dir selbst ein Bild machen. Manual von Navilock zum 120 lesen ist sicher auch hilfreich.
  • Hallo Frank
    Original von Frank--R
    Ich versuchs mal mit einigen Antworten
    zu A)
    ja es ist bis auf die Definition von Zielpunkten unter Geräte-Einstellungenin der Lasche Nur G-Trender im TMX identisch zwischen WBT-201 und WSG-1000.
    zu B) habe es noch nicht mit gleicher Funktionalität verglichen, würde aber so global sagen, in der gleichen Größenordnung wie die WBT201. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs war habe ich rumgespielt, womöglich das Display immer eingeschaltet lassen und womöglich auch noch Bluetooth um die Position am PDA anzuzeigen.. Vorteil beim WSG-1000 ist, daß er anzeigt wie weit der Akku noch voll ist, gibt es bei der WBT-201 nicht.
    Zu C)
    Der barometrische Höhenmesser kann nicht deaktiviert werden. Die Kompassfunktion kann für die Menüanzeige zwar deaktiviert werden, ein Stromersparnis glaube ich nicht, daß dadurch gemacht wird.
    Zu D) ich kenne die Funktion vom Geko201 nicht. Meinst du einen Track vom PC in die WSG laden, damit man dem nachfahren kann? Das geht nicht, es gibt nur eine Track-Back-Funktion, die bezieht sich jedoch immer auf die letzte Strecke, die man gefahren ist. Wie genau habe ich jedoch noch nicht ausprobiert.
    Zu DD) alle Funktionen am Display gehen immer unabhängig vom laufenden speichern in den LOG-Speicher
    Zu E) ich kenne nur die Sceenshots und der Leuchtdioden-Funktion in der Beschreibung von Navilock NL-120GR, die entsprechen der Firmware Version 1.0.2.0 von Mai 08 von Wintec. Ob Firmware kompatibel?
    Zu F) es gibt eine einstellbaren Energiesparen, dabei wird das Display nach einstelbarer Zeit ausgeschaltet. In den LOG-Speicher wird ohne Unterbrechnung weiter geschreiben. Mit Tastendruck wird Display wieder eingeschaltet. Die Display-Beleutung kann auch noch konfiguriert. (Ausschalten geht nur wenn mittlere Taste zuerst lang gedrückt, dann Anzeige Zzz und dann kurz drücken. Sollte eigentlich nicht versehendlich passieren)
    Zu G) man kann nur die vorbelegten Dispaly-Seiten verwenden. Nach dem Starten wird normalerweise immer im Wechsel die Tripinfo 7 Bildschirme B0 bis B6 angezeigt. Man kann ein bestimmte Seite dann aber gezielt auswählen und die dann ständig angezeigt wird.
    Zu H) Nach jedem Einschalten oder durch Menüauswahlt wird ein neuer Track angelegt. Es gibt keine Begrenzung für die Länge ieines Tracks, also bis Speicher voll ca. 130.000 Trackpunkte, wie bei der WBT-201.
    Zu I) ein PUSHLOG soll mit der rechten Teste gehen, die man lange drücken muß. Ich hab es noch nie verwendet. Mein WSG-1000 ist aber gerade unterwegs, kanns deshalb gerade nicht ausprobieren.
    Zu J) nein. Übrigens was auch mal gesagt werden muß, zum Laden des Akkus braucht dieser nicht ausgebaut werden, nur eine Ladegerät mit einem Mini-USB-Stecke angeschlossen werden.
    Zu K) die neuest offizielle Firmware ist die 1.0.3.5 auf der Wintec-Seite.
    Zu L) TMX verarbeitet als Quelle immerTK2-Datei. Eine Ausnahme aus TK1-Dateien, nach dem Auslesen aus dem LOG-Speicher von WSG-1000 oder WBT-201 wird eine Ausplittung nach Einzeltracks in TK2 von TMX durchgeführt. Ich kenne jetzt Garfile nicht, aber finde den Trackeditor nicht so schlecht.
    Was willst du denn nachdem du den Track mit Garfile bearbeitet hast, dan noch mit TMX machen?
    Zu M) ich spreche hier über TMX Version 2.7.1. Du kannst die TK1-Dateien umbenennen, da gibt es m.E. keine Einschränkungen. Der Track-Konverter von Wintec kann aus TK1 nach TK2, GPX, KMZ, CSV, NMEA konvertieren. Weiter Formate wie Google Maps und virtual earth gehen vo TK2 aus. Ich wnadle sowieso um einzelne Tracks zu bekommen TK1 grundsätzlich nach TK2 um und kann mich dann entscheiden ob ich den einzelnen Track dann mit dem Track-Editor noch bearbeit oder z.B gpx daraus mach um es in einer kartographischen Karte anzuzeigen. Du solltest nicht die TK1-Datei umbennen sondern die TK2-Dateien und diese als Quelle für alles weitere verwenden. Hast recht bei einer weiteren Konvertierung ist dann wieder das Datum im Namen. ( @translatorX hat am 24.08.2008 eine ähnlichne Fehler beschrieben und von Wintec eine neu INOUT.EXE-Datei bereitgestellt, habe aber ein Problem damit, daß dann bei Track-Editor die Refresh der Karten nicht mehr automatisch gemacht wird.)
    Was sollte denn noch mehr gehen?
    Zu N) muß ich zurückstelle bis meine WSG-1000 wieder verfügbar ist
    O) die Screenshot von der Navilock NL-120GR Doku stimmen bis auf die Displayanzeige der Koordinaten mit UTM and TWD67TM2 in C3
    Zu P) Du siehst in den Beschreibungen von Navilock es ist nicht nur ein Klettband, sondern ein Halter mit Kabelbinder fürs Fahrrad und WSG-1000 klickt ein. Klettband ist aber nicht so schlecht, z.B. auf dem Rucksack. Ein Lasche für eine Kordel gibt es auch, war umbedingtes muß. (das einfädeln ist aber etwas fummelig. Hab es aber geschafft)
    Zu Q) du kannst die LOG-Einstellungen wie bei der WBT-201 über TMX machen, aber auch mit vordefinierten Profilen über das Menue der WSG-1000.
    Zu R) FirmwareUpdate wird über USB gemacht. Was hast du gegen USB-Treiber?
    Zu S) wurde in einem andern Thread ausführlich diskutiert. (meine Meinung dazu: die Meßregeln für Realtimewerte sind nicht in einer Norm definiert, daher macht es jeder etwas anders, sprich extrem gesagt, wenn du den Weg von einem Koordinatenpunkt A zu einem anderen Koordinatenpunkt B der nach 30sec erreicht wird per Mathematik berechnest, dann ist der Weg ein anderer als wenn du den Weg jeweils nach 3 sec 10x berechnest und im Zickzack zu Koordinatenpunkt B fährst. Auch Rundungsfehler spielen offensichtlich eine nicht unwesentliche Rolle)
    Zu T) die WSG-1000 arbeite so wie die WBT-201 grundsätzlich mit der GMT. Alle weiteren Umsetzungen weden für die LOGs bei der WBT-201 und bei der WSG-1000 bei der Umsetzung von TK1 nach TK2 gemacht. Dabei sollte dann die Einstellung im TMX richtig sein, d.h. so wie es eben zur Sommerzeit ist, also in Deutschland +2. Wenn du einen Track aufgezeichnet hast an der Westküste dann -8, auch auf meinem PC in Deutschland. Wenn du jetzt noch deine Kamera, wenn du in San Franzisco fotografiert hast, auch auf -8 eingestellt hast, geht alles wunderbar.
    Damit die Zeit auf dem Display von WSG-1000 in San Franzisco richtig angezeigt wird muß du unter Kalender Menü A2 Bereich auch -8 einstellen.
    (übrigens, in der neuesten Version 4.6.2.0 von GTA wurde unter Track bearbeiten Zeitzone korrigieren erweitert, so daß man auch damit korrekt Zeiten auf den Bildern von GE bekommt)
    Das geht nicht!
    Bendenke, du kannst über Blutooth einen PDA oder ein Nobelhandy mit dem WSG-1000 koppeln und damit eine vorgegeben Track mit topographischer Rasterkarte nachfahren, siehe Bild.
    Hans
    Original von hans.maurer
    Ein Lasche für eine Kordel gibt es auch, war umbedintes muß. (das einfädeln ist aber etwas fummelig. Hab es aber geschafft)
    Hallo Hans,
    wenn Du damit die Möglichkeit am WSG selbst meinst, ist die Wasserdichtigkei hinüber! Siehe hierzu Bericht und Foto auf meiner HP.
  • hallo Anton,
    Original von macnetz
    Na eine Zeilgruppe gibt es für alles! ;)
    hört sich interessant an, nur das Display ist etwas klein. Aber man kann alles am Gerät einstellen und Akkulaufzeit ist extrem lang. Ausserdem scheint mir das Konzept sehr durchdacht zu sein, auch von der Bedienung her. Danke für den Tip, ich werde den Genie auch in meine Überlegungen einbeziehen. Hab schon mal gegoogelt.
    Was bringt denn die SD Karte bei den Etrex? Mehr als 10000 Trackpunkte kann man damit sicher nicht loggen? Und ob ein grösseres Gerät mit SD-Slot wirklich längere Akkulaufzeiten hat ? (da bin ich ein gebranntes Kind bei Garmin)
    Mit dem WintecWTB201 hab ich nachweislich 19h19min Akkulaufzeit (verteilt auzf 3 Tage) bis zum selbständigen Ausschalten, wobei dabei zusammengerechnet ca. 6h Pause waren, wo ich das Gerät hätte ausschalten können und die Standzeit damit noch zu erhöhen.
    Wie sind denn die Erfahrungen mit den Etrex Geräten und mit dem WSG-1000?
    ciao
    Frank
  • Hallo Charly
    Original von karomue
    Hallo Hans,
    Ich weiß nicht, was dadrunterliegt, hat aber nicht so ausgesehen, daß man irgendeine Folie, die innerliegt kaputt gemacht hat. Man kann wenn ja, man es für Spritzwasserschutz (Wasserdicht ist es sowieso nicht) will, noch mit einer Silikonpaste wieder abdichten.
    Hans
  • Hallo Hans,
    so ist es, das hatte ich in meinem Bericht schon bemängelt,da ist ja auch ein Bild der Innenseite.
    Ich hatte damals auch den Wasserschutz bezweifelt, das kam aber daher, dass mein Testexemplar keine Dichtung für das Akkufach hatte. Mit Dichtung und intakter Folie für die "Kordelschlitze" ist der WSG zumindest spritzwassergeschützt.
    Hallo Frank,
    da bist du bei Garmin nicht mehr auf dem Laufenden . . .
    Die eTrex-Serie mit Speicherkarte hat ein brilliantes Farbdisplay und speichert auf der Speicherkarte das ActivLog als tägliche GPX-Datei ohne Begrenzung auf 10.000 Trackpunkte. Das Legend HCx wird derzeit für 178 angeboten. Laufzeit mit einem AA-Batterie/Akkusatz: bis 25 Std. angegeben.
    Mir ist das eTrex als Logger zu schwer und zu klobig. Am Fahrrad und beim Wandern verwende ich es bereits als Legend C (ohne H und ohne x)
    Die Qual der Wahl . . .
    Grüsse - Anton
  • Hallo Charly
    du hast ja recht. Bei meiner WSG-1000 war da am Mittelsteg zwischen den 2 Schlitzen ein grauer "Stoff" angeklebt, den man etwas anheben konnte. Gummidichtung am Akkufach war vorhanden. Gummikappe am Mini-USB auch, wird wohl aber bei mehrfacher Benutzung, wie bei meine WBT-201, nicht lange halten.
    Das Thema sollte von Wintec wirklich mal gelöst werden.
    --> Übrigens auf der Wintec-DE-Homepage gibt es jetzt ein deutsches Handbuch.
    http://www.wintec-gps.de/downl…_wsg-1000_handbuch_v1.pdf
    Screenshots darin sind vom 26.8.2008, es ist die Version 1.0.3.0 dafür verwendet worden. (also aiuch mit der Anzeige für UTM-Koordintenanzeige in C3)
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • hallo Jungs,
    vielen Dank für eure zahlreichen und vorallem detailierten Antworten! Sehr nett! In anderen Foren wird man manchmal eher unfreundoich darauf verwiesen, doch selbst im Forum nach den Antworten zu suchen, weil ja schliessslich schon alles mal diskutiert worden wäre. Da sitz man dann Tagelang und recheriert 1000nde Beiträge und weiss nacher doch nichts "sicheres"!
    Ich bin hier sehr positiv beeindruckt! :)
    Beim Geko kann man zwei Dinge machen. Tracks in den sog. Trackspeicher ablegen, da gehen ddann glaube ich 20Tacks speichern, die aber leider jeder nur 250 oder 500 Punkt lang sein darf.
    Oder man kann auch einen Track in den Active-Log ablegen, dort haben dann 10000 Trackpunkte platz.
    Nur was im ActiveLog ist (Waypoints und Trackpoints, egal ob über PC übertragen oder Aktiv gelogged) kann man auf dem Display auf einer Karte sehen.
    Man kann mit dem Active-Log ddann auch ein Trackback starten, was aber bei bim vom PC gespeicherten Tracks nicht viel sinn macht, da man leider nur in chronologisch zurückliegender Richtung Navigieren kann.
    Aber was trotzddem geht ist, dass man wärend man "herumirrt" ;) sich ein gespeichertes Track auf dem Display anzeigen lassen kann, und man sieht ob man richtig läuft oder ob man an der stelle schon mal war. Dabei werden auch Waypoints angezeigt.
    auf der Deutschen Wintec Seite gibt es nur 1.0.3.0
    Also ich habe noch TMX 2.6.1 und da kann man aus TK1 Dateien alle weiterren Formate generieren!
    Das hat auch den Vorteil, dass z.. mehrere Tracks, die zwar gesplittet sind (Unterbrechung weil kein Empfang oder weil eine Pause/Übernachtung dazwischen liegt), aber zu einer Tour gehören auf einer GoogleMaps seite dargestellt werden. Man muss dann zwar die Tracks einzeln über ein kleines PopUpmenu auswählen, aber die "zusammengehörigen Tracks sind beisammen!
    Also TMX ist einfach nur katastrophal langsam weil fast auf jeder TMX-Fenster ein GoogleMaps hintergeladen wird. Die Bedienung ist bei mir total hakelig und nicht oft hängst sich das Teil auf (bzw. es hat 30sek oder längere Pausen und kommt manchmal erst nach Minuten wieder). Liegt aber auch evtl. an der grösse der Tracks. Mehr als 2000 Trackpunkte wird Google Maps träge. Bei 14000 Trackpunkten muss man die Seite mehrmals aktualisieren bis überhaupt ein Track zu sehen ist, auch ausserhalb von TMX. Auch erschliessen sich mir viele Funktionen von TMX nicht (Report z.B. für was soll das gut sein? Die vielen unleserlichen Diagramme.)
    Einzig die schnelle Möglichkeit GoogleEarth Seiten zu erstellen interessiert mich momentan, aber da wäre es nicht schlecht man könnte die Tracks bearbeiten (Trimmen auf weniger Punkte, Tracks zusammenfügen, sprich Pausen entfernen ect.)
    Also Garfile ist jetzt auch nicht gerade das Intuitive Tool, aber die Trackaufbearbeitung ist einzigartig, leider zuwenig auf grafischer Basis. Ich hatte das Programm mal getestet, habs gleich wieder verworfen und ein anderes Tool (GPS Trackmaker) probiert, das auf den ersten Blick super aussah, aber beim konkreten bearbeiten von Tracks bin ich sofort an Grenzen gestossen. So hab ich mich zähneknirschend wieder in Garfile eingearbeitet (und auch die Sharewaregebühr bezahlt) und eigentlich nicht bereut. Das Programm kann aber leider kein GoogleEarth und so neumodisches Zeugs ;) Gafile ist auch eher für Garmin gedacht (laden/speichern geht direkt aus dem Programm), man kann aber auch in Echtzeit Navigieren (quasi das Garmin als GPS Maus). Der Vorteil des Programmes ist, dass man selbst Topografische Karten einscannen und kalibriern kann und somit extrem gutes Kartenmaterial vorliegen hat. Auch kann Garfile jede Menge Import/Export Formate, leider hat es seine Ursprünge in der DOS Ära oder im UNIX Bereich, denn die Möglichkeit Dateien von HDD auszuwählen sind prähistorisch und haben nicht mal Win95 Standard.
    Auch der Bilduafbau bei der Kartendarstellung ist träge, aber trotzdem bin ich damit zu frieden, weil die Tracks eine sehr hohe Qualität haben und man merkt dass der Entwickler sich durchaus bei den eingebauten sinnvollen Funktionen was gedacht hat.
    Verstehe ich nicht. Ich benenne natürlich die Quelle um und erwarte dass alle abgeleiteten Formate diesen Namen behalten.
    Momentan benenne ich gar nichts um, weil es ja nix bringt. Wobei umbenennen auch irgendwann zu Problemen führt, wenn man kein vernünftiges Konzept für die Neue Namensgebung hat (wie ich bei Garfile festellen musste, Klartext für Tracknamen ist nicht umbeningt besser als das Datum im Namen). So gesehen wäre es fast besser man könnte die Trackn in TMX mit einem Kommentar versehen, so bleitbt der Name gleich, aber man weis später auch mal noch was welcher Track denn genau war.
    nix ;) ich würde TMX ja auch nicht verwenden wenn es nicht das Auslesetool des WTB201 wäre! Das man damit auf die schnelle GoogleMaps Karten erzeugen kann war ganz praktisch. So fände ich es toll, wenn TMX z.B. GPX Dateien Importieren könnte. So müsste ich nicht 4-5 einzelne Programme verwenden. Wobei der Drank ein eigenes GoogleMaps Tool zu basteln immer grösser wird, weil nicht alles in den erzeugten Karten so toll ist.
    Von der INOUT hab ich auch gelesen, ich war mir aber nicht sicher, ob das bei meiner TMX-Version auch geht
    Schade, aber selbst wenn es gegangen wäre, ich habe mir das mal überlegt, für das Geld ist der WSG-1000 einfach zu teur. 99EUR wäre eine Überlegung, aber für 160-180EUr bekommt man wirklich ausgereifte Garmin Technik.
    Mal schaun, wenn ich ein Etrex oder sowas finde dass wirklich die versprochene Akkulaufzeit verspricht, dann überlege ioch ir es vielleicht, aber momentan werde ich wohl beim Garmin-Geko201 und beim WintecWTB201 beleiben, zusammen ergänzen die sich ganz gut.
    Aber trotzdem vielen Dank für die vielen Konkreten Hinweise und Anregungen, ich habe jetzt glaube ich ein sehr gutes Bild vom WSG-1000 gekommen.
    Danke! :)
    hallo Anton,
    ääh wie? Der Track darf zwar nur 10000 Trackpunkte haben, aber durch das Zwischen-Speichern hat man quasi keine Begrenzung? hört sich ganz gut an, aber gibt es irgendwelche Begrenzungen, z.B. bei der gespeicherten Track Anzahl?
    Wegpunktnamen wie lang dürfen denn die sein?
    Na zum Mitloggen wär mir das mitterweile egal, da nehm ich das WintecWTB201 und ich brauch mir keine Sorgen zu machen. Ist schön klein und unscheinbar. Ausserdem finde ich die Möglichkeit beim Wintec super, dass die Log-Charakteristik fein einstellbar ist (Geschwindigkeitsprofile z.B.), das geht beim Garmin leider nicht, ausser vielleich ein Preset fein und normal oder so?
    Aber alte Tracks , oder am PC bearbeitete wieder zurückzuspeichern interessiert mich momentan viel mehr.
    Wie speichert denn für ein Etrex Gerät, einen Track vom PC ins Gerät, einfach GPX-File auf die SD.Karte, oder muss man das Ding selbst anschliessen?
    Wie wird so ein Etrex selbst angeschlossen USB oder immer noch per Seriell?
    Die Akkulaufzeit laut Hersteller ist beim Geko, wie gesagt auch nicht so schlecht, aber in der Realität leider nicht mal die Hälfte.
    Hast du bei den Etrex Dingern damit Erfahrung?
    wie meinst du das, "als Legend C" verwenden?
    Welches Modell hast du denn genau?
    Spielts du da auch Karten drauf, oder wie Nutzt du das Gertät z.B. beim Wandern? Ich hatte mit vor 1-2 Jahren schon mal die Etrex zumindest nach Spezi angesehen, aber die waren mir zu teuer und das Geko ist sehr intuitiv und simpel, wenn nur die dämliche Akkulaufzeit nicht wäre.
    Die eTrex haben dich auch eine richtige Menüstruktur mit einem kleinen Mauszeiger stimmt das?
    ...du merkst schon, du hast mich Neugierig gemcht ;)
    ciao
    Frank
    da hat sich in TMX2.7.1 ja einiges geändert, ich kann jetzt beliebig viele TK2-Tracks zusammenführen. Auch das Refresh-Verhalten im Trackeditor und die Bedienung bei der Photo-Funktion.[/quote]
    Hans
    Hans[/quote]
    dann werde die 2.7.1 doch mal einspielen, danke für die Hinweise!
    schönen Gruss
    Frank
  • Hallo, ich habe mir vor kurzem den WSG-1000 gekauft und habe eine Frage:
    Kann das Gerät im Navigationsmodus zur Richtungsbestimmung den GPS-Kompass statt des magnetischen Kompass verwenden?
    Gibts da eine Einstellung dazu? Mir kommt vor es wird ausschließlich der mag. Kompass verwendet.
    Ich möchte mit dem WSG-1000 am Mountainbike von Wegpunkt zu Wegpunkt navigieren, das Gerät soll mir die Richtung zum nächsten Wegpunkt anzeigen. Da der magnetische Kompass nur bei absolut waagrechter Haltung funktioniert, ist er am Mountainbike nutzlos.
    Am schönsten wäre folgendes Verhalten: mag. Kompass bei Stillstand, GPS-Kompass sobald man sich bewegt.
