Kartenupdate oder Neuanschaffung
    ich habe derzeit einen TT One II DACH, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin (bis auf die Akkulaufzeit vielleicht).
    Am meisten nervt mich aber, dass die Karte nicht mehr aktuell ist.
    Meine Alternativen:
    1. Kartenupdate
    - brauch ich dazu eine neue SD-karte oder passt das auf die vorhandene?)
    2. Neuanschaffung
    - würde dann evtl. einen Tomtom XL Europe 31 nehmen (alternativ Navigon 2110 max oder Garmin 255WT )
    Hätte ich durch einen neuen TT One XL irgendwelche Vorteile, neue Features usw. außer Europa-Karte, Wide-Screen und TMC?
    Wie gesagt, eigentlich bin ich zufrieden...
    Aber wenn ich alles zusammenrechne und noch mit einbeziehe, dass ich meinen TT One II bei eBay verkaufen kann, ist eine neues ja nicht sooo viel teurer..
    Und der "Spiel-Faktor" darf auch nicht außer Acht gelassen werden ;D
    Freue mich über Empfehlungen /Antworten...
    /noodles
  • Wenn Du soweit zufrieden bist und auf ein größeres Display + TMC weiterhin verzichten kannst (XL Version), hol Dir ein Kartenupdate.
    Kostenpunkt für DACH (DE, AT, CH) momentan knapp EUR 40,-.
    danke für die Antwort.
    Dazu noch eine Frage:
    Mein TT One II DACH hat ja eine SD-Karte drin.
    Wenn ich mir das Kartenupdate hole, brauche ich dann auch eine neue SD-Karte (Kapazität?) oder kann ich das einfach "drüberbügeln"?
    Vielen Dank
    /noodles
  • Nehme mal an, Du hast eine 512MB Karte drin. Das Update hat eine Größe von 264MB zzgl. der Systemdateien. Somit kein Problem.
    PS: Größere SD Karten kosten ja heute auch nichts mehr. Hab mir gestern zwei SD Karten je 2GB von Sandisk für EUR 5,- das Stück gekauft.
  • Das was das Samstags-Special-Offer der Metro (jede Woche was Neues).
    Muss gestehen, dass die auch nur so an die Stück 30 in ihrer Aktionsbox hatten, obwohl ich bereits um 8:00 Uhr da war.
    vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    So ich habe jetzt erst einmal meinen TT auf die aktuelle SW Version gebracht.
    Das musste ich mit TT Home 1.6.x machen, erst nach den Updates ließ sich der gute mit TT Home 2 verwalten.
    Die SD-Karte ist eine 512MB, frei sind noch 45 MB
    Jetzt noch ein paar Restfragen:
    1.Kann ich die DACH-Karte einfach downloaden, die alte löschen und die neue installieren, auf der 512er Karte?
    (Backup habe ich gemacht)
    2. Wenn ich eine neu 2GB SD-Karte kaufe, was ist der beste Weg, die Karten "zu klonen"
    a) Kann ich den TT einfach mit der neuen Karte ohne Daten an TT Home anschließen und die Datensicherung zurückschreiben?
    b) Nehme ich einen Kartenleser und kopier den Inhalt der einen SD-Karte auf die neue?
    3. Wenn ich mir die DACH-Map kaufe, ist die dann an TT Home gebunden
    oder liegt die dann irgendwo auf dem PC und ich kann mir die z.B. auf eine CD brennen?
    Geht mit darum, dass ich die Karte irgendwie sichern will, immerhin habe ich dann 40 dafür bezahlt...
    4. Angenommen mein TT explodiert ;) kann ich dann z.B. bei eBay einen gebrauchten TT One II kaufen und das Backup (inklusive der legal erworbenen DACH-Map) auf diesen zurückspielen.
    Hintergrund: Auf mein TT ist ja keine Garantie / Gewährleistung mehr, wenn ich mir jetzt eine neue Map kaufe, möchte ich natürlich auch ein bißchen etwas davon haben...
    /noodles
    so, ich habe mir eine 1 GB Intenso Nuff-Nuff SD-Karte geholt.
    Lief alles...
    Dann habe ich mir die neue DACH-Karte heruntergeladen und installiert, ging auch soweit.
    Die alte Map hat TT Home draufgelassen...
    Über das Menü habe ich dann die Map gewechselt, ging auch.
    "Hallo, Sie können jetzt MapShare nutzen usw."
    Wenn ich den TT jetzt ausschalte, lässt er sich nicht mehr einschalten - es passiert gar nichts!
    Nehme ich die SD-Karte heraus und stecke ich sie wieder rein, geht er an...
    Er geht auch nicht an, wenn ich die Map wieder auf die alte wechsele.
    Schließe ich den TT an den Rechner an, startet er (für die PC-Verbindung), auch ohne, dass ich die SD-Karte entnehmen muss...
    Hilfe wär nett, bevor ich das Ding inkl. der 40 Map (die ich laut TT Home nur für diesen TT nutzen kann) aus dem Fenster werfe...
    Vielen Dank!!
    /noodles
    halte den Einschaltknopf so lange gedrückt bis es wieder bootet.
    Kann schon ziemlich lange dauern, nicht nachgeben!
    Einmal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
    Original von noodles
    ......Wenn ich den TT jetzt ausschalte, lässt er sich nicht mehr einschalten - es passiert gar nichts!
    Dann hast Du bestimmt die FW 7.161 oder 7.162 auf dem Gerät und de beiden haben einen Bug.
    Reset machen dann funktioniert es.
    Allerdings nur bis Du die SD-Karte entfernst und wieder einsteckst.
    Danach wieder einen Reset machen.
    Original von KawaDrifter
    Das war es!!!!
    Vielen Dank!
    Damit hast du meinen TT gerettet, er war kurz davor gegen einen Navigon 2150 Max getauscht zu werden...
    Aber jetzt scheint alles zu funktionieren (neue Karte, Map Share usw.) und er muss noch ein wenig halten.
    /noodles
  • Vielleicht hast du noch die FW 7.131 wo rumfliegen.
    Die funktioniert genau so nur ohne Bug.
    Oder eben auf die nächste warten.
