ich habe ein Problem mit dem Upload selbst erstellter POIs.
Wenn ich einen POI erstellt habe und einem Overlay zugeordnet habe, wird dieser neue POI auch erst einmal angezeigt. Auch in der Umkreissuche ist der neue POI zu finden, wie auch zu erwarten.
Wenn ich das Navi dann aber mit dem Sync-Tool synchronisieren will, werden die eigenen neuen POIs nicht hoch geladen, der Upload klappt nicht. Das Log-File zeigt dementsprechend auch an,:"Total insertet Records: 0". Um dem Fehler auf die Spur zu kommen, habe ich alle Overlays gelöscht und im Sync-Tool die Sync-Infos resettet. Dann habe ich nur ein Test-Overlay herunter geladen und einen POI selbst neu erstellt. Ergebnis war genau das gleiche wie bisher: POI wurde nicht hoch geladen. Nach der Syncronisation war dieser selbst erstellte POI dann verschwunden Dies ist sehr bedauerlich, da man weder die allgemeine Datenbank noch seine eigene Datenbank mit selbst erstellten POIs erweitern kann.
Noch etwas ist mir aufgefallen. Ich lade auf www.gas-tankstellen.de die POIs für Gas-Tankstellen herunter und füge sie manuell ein in den entsprechenden POI-Ordner. Bei einem Neustart werden die POIs auch eingelesen und angezeigt. Wenn ich dann aber mit dem Synctool alle anderen POIs neu syncronisiere, sind die POIs von www.gas-tankstellen.de nicht mehr zu finden. Auch in der Umkreissuche werden sie nicht mehr angezeigt Das bedeutet, dass ich nach jedem Sync mit dem Synctool die POIs der Gastankstellen manuell in den POI-Ordner einfügen muss, was ich als sehr umständlich betrachte.
Mein System ist das Medion Navi E4430 mit Gopal 4.52.
POI-Warner Version ist 3.16.1894, Sync-Tool ist Version 3.16
Mal anders gefragt: Bei wem funktioniert denn der Upload eigener POIs bei gleicher Hard- und Software?
bei mir funkst es mit den Poi. von gas-tankstelle.de
nur wen ich aber die Blitzer einspiele und die Zoom Funktion benutze zeigt es auch nicht mehr an nur wenn ich alle poins mit der Kleiechen zoom einstelle gibs keine Probleme -
Möchte mich dem Problem von morti850tdi anschließen.
vonberks im Beitrag Eigenes Overlay im POI Warner erstellen dürfte die gleichen Schwierigkeiten haben.
Habe mich jetzt 3 Tage durchs Forum gelesen, aber keine Lösung gefunden.
Bei mir handelt es sich um eingefügte Wohnwagenstellplätze. Zwei Dateien BA_Caravans.bak und BA_Caravans.bmp
Vor dem synchronisieren für die allgemeinen Overlays mit dem Sync-Tool hat es wunderbar geklappt.
Nach dem synchronisieren wird dieses eine Overlay - im POI-Manager in den zu überwachenden POIs - nicht mehr angezeigt. Man kann es nicht mehr auswählen.
Mit dem Explorer in den Ordner pois geschaut: Beide Dateien sind noch da. Ein Softreset nützt nichts. Dateien sind Vorhanden, werden aber nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt.
Im Gegensatz dazu werden manuell gelöschte POIs weiterhin angezeigt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Habe ich vielleicht eine alte POI-Warner Version (3.02) -
Problem gelöst!
Nach jeder Synchronisation die manuell erzeugten Overlays erneut in das poi Verzeichnis kopieren. Softreset. Und es fuktioniert.
Wünsche gutes gelingen.: drink -
Original von Oetzi60
Problem gelöst!
Was aber eine faule Lösung ist.
Im Endeffekt würde das bedeuten, das die POI nicht synchronisiert worden sind und nicht auf den Server hochgeladen wurden..
Durch das erneute Kopieren siehst du sie zwar wieder auf deinem Gerät, die Allgemeinheit hat aber nichts davon.Außerdem diew wichtigste Frage:
Erdgas oder LPG???
Das Erdgas-Overlay kann nämlich nicht geändert werden, da readonly!
Naja
Ich muss es noch etwas deutlicher beschreiben.
Die POI von Pocketnavigation werden schon richtig synchronisiert (fast richtig). Auch kommen meine eventuell durchgeführten Änderungen einzelner POIs der Allgemeinheit zugute.
Die, bei der synchronisation ausgewählten POI, sind anschließend im pois-Verzeichnis vorhanden und, können auch ausgewählt werden.
Die abgewählten POI sind anschließend im pois-Verzeichnis nicht mehr vorhanden. Soweit OK.Aber jetzt wirds spannend.
Diese nicht mehr vorhandenen POIs können noch immer ausgewählt werden. In der Karte erscheinen diese POIs dann jedoch nicht mehr.
Solange man selber weiß welche POIs man bei der Synchronisation an- und abgewählt hat und welche nicht, geht es ja noch so halbwegs. Ein Fremder kommt durcheinander.
Die alten eigenen erzeugten POIs sind im pois-Verzeichnis noch vorhanden, werden aber - im POI-Manager in den zu überwachenden POIs - nicht mehr angezeigt, und können dadurch auch nicht mehr ausgewählt werden.Zitat von morti850tdi:
Das bedeutet, dass ich nach jedem Sync mit dem Synctool die POIs der Gastankstellen manuell in den POI-Ordner einfügen muss, was ich als sehr umständlich betrachte.Genau so ist es bei mir.
daher:
Meine eigenen erzeugten POIs habe ich in einem separaten Verzeichnis gespeichert und unmittelbar nach der Synchronisation schiebe ich sie ins pois-Verzeichnis.
Sofern ich keine andere Lösung bekomme, kann ich damit leben.Unter eigene erzeugte POIs verstehe ich anderweitig besorgte asc Dateien. ZB. http://www.campingschaf.de. Dabei handelt es sich um ca. 20.000 Camping und Stellplätze in Europa.
Mit deiner letzten Frage/Antwort "Erdgas oder LPG???" kann ich nichts anfangen.
Noch eine blöde Frage: Wie füge ich ein Zitat ein?
Mit dem Computer stehe ich noch etwas auf Kriegsfuß.Gruß oetzi
Das war nur die Frage nach dem Overlay um das es sich dreht.
Wir haben 2 Gas-Overlays.
Ein Erdgas- und ein Flüssiggas (LPG)-OverlayZitatOriginal von Oetzi60
In jedem Beitragsfenster sind oben rechts 4 Buttons
(Antworten) (Zitat) (Ändern) (Melden)
Tastenklick auf (Zitat) öffnet das Antwortfenster mit dem Ausgangs-Beitrag als Zitat.EDIT
Tippfehler beseitigt -
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
