... vielleicht habe ich es irgendwo übersehen ... (sorry)
bei den neuen 940er, ist da der Anschluss für den Kopfhörer (LineOut) am Gerät oder am ActiveCradle ???
Gruss Axel
Gruss Axel
Morgen,
Am Cradle.
cu Peter
Der Lieferumfang ist noch nicht bekannt. Denke aber, wird mit drin sein.
Franz
Laut TomTom sollen alle Anschlüsse am Cradle sein, damit man das Gerät einfach abnehmen kann. Einziger Nachteil, wie ich finde: Das Gerät selbst wird keinen Mini-USB- Anschluss mehr haben, somit ist dann wieder ein Spezialkabel bei Verlust des Originals fällig ![]()
Versteh ich jetzt net.
Der Mini-USB-Anschluss ist hinten am Cradle und den 940-er steckst einfach in den Cradle rein.
Und die Homedocking-Station kommt mit USB ohne dass man das Kabel von der Dockingstation trennen kann.
Wennst also was verlierst, dann brauchst entweder ein neues Craddle - so wie vorher auch.
Wennst das Mini-USB-Kabel für die Verbindung zum Zigarettenanzünder verlierst, nimmst das vom alten GO oder vom Handy (in meinem Fall)
cu Peter
Das stimmt schon. Wobei, wie ich bei der x00er oder der x10er Serie selbst mitbekommen habe, was für Probleme die Active- Cradles bei TomTom hatten, hoffe ich wirklich, dass die das Problem in den Griff bekommen haben. Ich habe selbst lang genug im Service gearbeitet und das Einzige, was es ständig zu bemängeln gab, waren die Aktiv-Halterungen (Neben den Softwareausfällen). Bleibt nur das Abwarten. Ich hoffe, diese Probleme treten in Zukunft nicht mehr auf ...
Der neue sitzt bombenfest an der Scheibe - man braucht nicht mal Druck anzuwenden. Einfach an die Scheibe halten und den Ring drehen und auf das Klick warten, danach ist er eingerastet und hält so lange man will.
Zu den alten Geräten kann ich nix sagen, ich stieg erst bei der x20-Serie auf PNAs um.
cu Peter
Nachtrag:
ZitatOriginal von faintzi
(Neben den Softwareausfällen). .
Das Einzige was schlimm wäre, wäre wenn mal der Live-Server ausfallen würde - denn dann gibts keinen LIVE-Service ![]()
cu Peter
ZitatOriginal von timecop
Hat der 940 auch eine Fernbedienung?
Geht auch mit der Fernbedienung von x30 Serie
Gruss Axel
diese meine Frage hatte Peter ja mit "am Cradle" beantwortet.
In dem Handbuch meine ich aber gelesen zu haben, dass dieses "Audio-Cradle" extra als Zubehör geordert werden muss, also im Lieferumfang nur ein Cradle dabei ist mit einem Stromanschluss (USB).
Verstehe ich das so richtig ![]()
Gruss Axel
Gruss Axel
In GB und NL ist das so, hier gibt es das Gerät ja schon im Handel, da aber diesmal die Serien pro Land gemacht werden (wegen HD-Service / Mobilfunkkarte) muss man hier erstmal abwarten. Aber die warscheinlichkeit ist Hoch das man das Cradle extra kaufen muss.
@ Heiko
...vielen Dank für die Info ... ![]()
Gruss Axel
Abwarten ist der richtige Weg. Zumal ich mich ja auch bei der FB verschätzt habe...
Wenn er rauskommt, und das dürfte nicht mehr lange dauern, wissen wir es genau.
Franz
aktuell wird folgendes geliefert:
1. TT 940 Live
2. Active Cradle nur mit USB Anschluß! ![]()
3. Dockingstation für die Verbindung mit dem PC.
4. USB-Autoladegerät
5. Dokumentation + CD ROM mit TT Home
PMAX
Wieso ist das schlecht? ![]()
EDIT:
Verstehe, du bemängelst wohl den fehlenden Audio-Ausgang am Cradle. Für Fastmute ist diese Lösung natürlich äußerst witzlos.
