hallo, ich habe ein Navman F20, der hat eine Aktualisierungsrate von 1 Sekunde, also jede Sekunde aktualisiert sich der Bildschirm bzw Standort auf dem Bilschirm. Gibt es GPS Mäuse die schneller sind als nur 1 Sekunde?
mfg
klaus
mfg
klaus
mfg
klaus
u-blox - Wintec - machen 4 Hz. es gibt auch eine mit 5 Hz.
Aber: für was??? 1 sek reichen i.d.R. dicke aus.
danke für die Antwort, ja gute Frage für was, also ich habe des öfteren Probleme wenn ich mehrmals hintereinander Abbiegen muss oder wenn ich in die Großstadt fahre, da kommt meiner manchmal nicht hinterher. gerade wenn zwei oder mehr Straßen nebeneinander liegen. Dadurch suche ich halt eine GPS Maus oder auch ein Empfänger der schneller arbeitet. Eben Flüssiger!
mfg
klaus
mfg
klaus
Das kann sich aber auch als Bummerang erweisen, wenn es sich um Performance-Probleme handelt. Die werden mit 4 Hz automatisch größer.
Prüfe mal die Protokolle, evtl. kann man überflüssiges streichen, evtl auch GSA und GSV auf 5 setzen sollten sie schneller kommen.
hallo klaus,
Mäuse mit mehr als 1Hz gibt es inzwischen mehrere (z.B. http://variotek.de/?p=71 )
Jetzt brauchst du nur noch ein Naviprogramm das damit etwas anfangen kann.
Grüsse - Anton
bei den Navman F20 kann ich doch Protokolle einstellen, zumindest habe ich keine Funktion bei dem -Gerät gefunden, daher dacht ich mir wenn ich eine Maus dran ne hänge oder mir ein neues Gerät kaufe.
So war ich schon zu frieden, nur eben weil das Gerät mir zu langsam arbeitet!
mfg
klaus
