Spracheingabe erkennt ncihts.
    meine Spracheingabe erkennt keine Orte mehr. Testweise habe ich aus einem Backup die Karten-Version 7.15 installiert. Bei dieser funktioniert die Eingabe. Bei der Version 7.20 geht sie nicht - ich kann die Spracheingabe starten, aber eingaben werden nicht erkannt. Die Suppot_ASR ist vorhanden, eben so die C_Speech Dateien.
    Die habe ich aus dem Backup wieder in die neue Karte übertragen, aber auch das hat nichts geändert.
    Unter dem Punkt Navigieren zu ist Deutschland als Ziel ausgewählt, aber bei jeder Eingabe wird das Ziel nciht erkannt. Sind noch weitere Dateien an der Spracheingabe beteidigt? Sie müßten wenn eigentlich im Kartenordner liegen, aber vom reihnen Namen her, konnte ich dort nichts finden.
  • Erstmal Dake füt die Antwort!
    Hmm, falls du den Kaufort meinst - Promarkt in Leverkusen. Wo die ihr Gerät gekauft haben, weiß ich natürlich nicht. Kann ich irgendwie erkennen, ob es sich um eins der tollen Import-Geräte handelt?
    Sloth
    Einmal editiert, zuletzt von Sloth ()
  • Franz meinte die 720er-Karte, nicht das Navi.
    (TT könnte ruhig mal in den Nummerierungen für mehr Klarheit sorgen!)
  • Die Karte habe ich nicht dierkt gekauft. Wärend der gratis Update-Zeit waren die Server solange offline, dass ich die 7.20-Version nicht downloaden konnte. Ich habe mich dann bei TT gemeldet, und sie haben mir über TT-Home eine aktualisierung zur Verfügung gestellt.
    Die musste ich dann auch nciht unter dem Menupunkt "Karten" laden, sondern sie kam über eine Aktualisierung wie QuickGPSFix oder Mapshare.
  • Ok, welche C_speech-Dateien sind denn enthalten? Es müssen eigentlich die Dateien für viele Länder drin sein...
    Franz
  • In dem Verzeichnis von der Karte liegen diese Dateien
    Die von der 7.15 zu kopieren bringt allerdings auch keine verbesserung.
    Original von Sloth
    Kann auch nicht, das sie zur Map passen müssen. Vielleicht ist da ne Datei defekt. Entpacke die map doch mal erneut aus dem Downloadordner in TT-Home. Evt. hilft auch erneutes runterladen. Dafür müsstest du die Datei aus dem Downloadordner entfernen oder besser, umbenennen.
    Franz
  • Hallo Franz,
    danke für die Unterstützung, du hattest recht, es lag an den Cspeech-Dateien. In TomTom Home wurde mir immer die 720er-Karte angeboten, wenn ich eine leere SD-Karte eingelegt hatte. Die Karte habe ich mir dann neu geladen und nur die CSpeech-Dateien in die Karte auf dem internen Speicher kopiert.
    Jetzt läuft alles :)
