Probleme nach Installation von neuer Karte
    bisher war ich höchstzufrieden mit meinem Navigon 2110. Doch heute macht mir mein kleines Navi doch etwas Sorgen. Ich habe eine neue Karte auf der SD-Karte installiert und nun bleibt das Navi beim Starten (Bild, wo man bestätigen muss, dass die Straßenverkehrsordnung Vorrang vor den Ansagen des Navi hat) einfach stehen. D.h. es reagiert nicht mehr auf die Touch-Befehle.
    Ein Reset half leider auch nichts.
    Eventuell habe ich auch ein Fehler gemacht bei der Installation der neuen Karte und jemand von euch kann mir sagen, wie es richtig geht. Ohne Einstellungen zu verändern, habe ich das Map-File aus dem Root-Ordner gelöscht und das neue Map-File einfach drauf kopiert. Den Reality-View-Ordner habe ich gar nicht angerühert, da Reality View ja nur aktivierbar ist, wenn in dem Ordner eine gleichnamige Datei, wie das Map-File existiert, oder?
    War dieses Vorgehen nun nicht richtig oder hat mein Touchscreen eine Macke. Ich hatte vor Kurzem nämlich schon mal Probleme mit dem Touchscreen. Es erkannte einen Tastendruck, obwohl das Navi unangerühert blieb.
    Danke für eure Tipps und Hinweise!
    Grüße,
    Flasher
  • Hallo Flasher
    Ein Versuch ist es ja Wert> Die Karte im PC sichern > Die Karte löschen (ev. formatieren ) > Die .map zuerst aufspielen > Dann den Rest.
    Gruß kahade
  • Hallo Kahade,
    danke für deine Antwort. Werde es mal ausprobieren.
    Im Falle eines Defektes hoffe ich auf eine schnelle Reparatur durch Navigon. Eine RMA-Nummer habe ich heute nicht mehr erhalten. :(
    Flasher
  • Warum hast du eigentlich die map-file aus dem Root-Ordner gelöscht?
    Wenn du eine neue Karte auf die SD-Karte kopierst und anschließend einen Softreset durchführst, erfolgt dies automatisch!
  • Hallo Dirk,
    ich habe das Map-File der alten Karte aus dem Root-Ordner der SD-Karte gelöscht. Anschließend habe ich natürlich das neue Map-File der neuen Karte auf die Karte kopiert. Nur leider hat er danach auf keine Touchscreen-Berührungen mehr reagiert. Auch mit der alten Map-File der alten Karte nicht. Hab das ganze natürlich nochmal rückgängig gemacht, aber es will einfach nicht mehr. ?(
    Flasher
  • Du solltest dein 2100 ersteinmal in den Ursprungszustand zurückversetzen. Ich hoffe du hast eine Sicherungskopie deiner Originalsoftware? Wenn ja, formatiere deine SD-Karte, spiele die Sicherungskopie drauf und führe anschließend einen Hardreset des 2110 durch. Wenn nun wieder alles normal funktioniert, lösche deine alte Karte von der SD-Karte und kopiere die Neue drauf, anschließend Softreset und es sollte klappen.
    also ich habe das Navi wieder zum Laufen bekommen. Allerdings hat das Touchscreen wirklich eine Macke. Es reagiert manchmal gar nicht und ein anderes Mal erkennt es Befehle, die gar nicht gedrückt wurden.
    -> Muss das gute Stück wohl einschicken und hoffe auf eine schnelle Reparatur. :(
    Danke für eure Hilfe!
    Flasher
  • Hallo Flasher
    Du hast doch sicher die Schutzfolie vom Display entfernt ?
    Gruß kahade
    Original von kahade
    Ja, selbstverständlich. Wie gesagt hat bis vor Kurzem ja auch noch alles problemlos funktioniert. Dann begann das Navi selbstständig Befehle auszuführen, wo gar kein Tastendruck da war. Dann reagierte es gar nicht mehr. Denke, dass das Touchscreen wohl defekt sein wird. :(
    Flasher
  • ... oder es hat sich ein Rest von der Schutzfolie im Rahmen eingeklemmt.
    das kann ich eigentlich ausschließen. Das Navi war mehrere Monate ohne Schutzfolie problemlos in Betrieb. Es wäre aber möglich, dass sich ein Haar zwischen Rahmen und Touchscreen eingeklemmt hat. Dies konnte ich beim Säubern nämlich nicht entfernen.
    Naja, morgen kommt der UPS-Mann und holt das Navi ab. Öffnen darf man es ja sowieso nicht. Insofern hoffe ich nun auf eine schnelle Reparatur durch Navigon und das Flashen der neusten Firmware. Hauptsache Navigon sagt nicht das Navi funkioniert einwandfrei. Manchmal reagiert das Touchscreen ja noch. Aber eigentlich keine 30 Sekunden ohne Auffälligkeiten. :(
    Flasher
  • Hi zusammen,
    wollte euch nur nochmal kurz mitteilen, dass mein Navi nach circa einer Woche wieder aus der Reparatur zurück war. An dieser Stelle mal Daumen hoch für den schnellen Navigon-Service.
    Der Connector von Touchscreen zum Rest wurde neu kalibriert und die neueste Firmware aufgespielt. Nun funktioniert wieder alles tadellos und ich muss mich nicht mehr verfahren. :D
    Flasher
