Reset nach TTS Installation
  • Nachdem ich bei meinem 2110 max TTS installiert hatte, sollte ich ein Reset durchführen. Wird das gemacht, wenn das Navi noch mit dem PC verbunden ist, oder nicht? Wenn nicht, muss das Navi eingeschaltet sein?Vielen Dank im Voraus.
    Viele liebe Grüsse schnulli60 8)
  • Einfach nur an der Unterseite den Reset-Knopf betätigen, egal, ob ein- oder ausgeschlatet.
    Trenne es aber vorher vom PC...Grund dafür habe ich aber auch nicht. :D
  • Nach dem Trennen der USB-Verbindung wird sowieso jedesmal ein Softreset ausgeführt.
    Insofern muss man gar nichts machen.
    Original von nica
    kleine Korrektur - nicht immer - nur bei bestimmten Updates ;D
    Original von genaese
    Ich schrieb noch nicht mal von Updates, sondern sogar nur von der USB-Verbindung.
    Meine ich gelesen zu haben (?). Kann aber gerade nicht testen.
  • Hi nica,
    warum soll das Gerät nach Trennung von der USB Verbindung ein Reset machen. Das würde dann auch nach dem Aufladevorgang so sein, wenn über USB Stecker geladen wird.
    Der Reset erfolgt nur Softwaregesteuert und ist dir wahrscheinlich noch von den letzten Updates in Erinnerung.
    erst einmal vielen Dank für eure raschen Antworten. Habe eure Lösungen einmal ausprobiert, aber leider werden wir die Straßennamen immer noch nicht angesagt :-D). Hier meine Vorgehensweise:
    1. Navi mit PC verbinden
    2. Navigon Fresh öffnen
    3. TTS Download anklicken
    4. TTS wird runtergeladen und Installiert
    5. Meldung "Reset durchführen" wird angezeigt
    6. Navi wird vom PC getrennt.
    Habe ich irgendeinen Fehler gemacht, oder etwas übersehen ?
    Viele liebe Grüße schnulli60 8)
  • wie heist die sar-Datei im Sound-Verzeichnis GANZ GENAU??
    Original von schnulli60
    Hast du denn auch in den Einstellungen auf dem 2110 max die TTS-Stimme ausgewählt? ;)
    Yorixx.
  • Hallo Yorixx,
    vielen Dank für deinen Tip. Daran hat es wirklich gelegen. Ich hatte mal auf die Stimme "Petra" umgestellt, nach dem Motto "Jeden Tag die gleiche Frau wird auf Dauer langweilig" :D. Nachdem ich wieder auf "meine" Sabine umgestellt hatte, fluppt alles wieder :applaus. Vielen Dank noch einmal.
    In der FAQ zum 21x0max steht jedoch:
    Wie wird ein Softreset ausgeführt?
    Alternativ wird ein Softreset immer nach einer USB-PC-Verbindung durchgeführt oder wenn man die SD-Karte für ca. 1 Minute entfernt hat und wieder einsetzt.
  • Hi nica,
    diesen Vorgang konnte ich bei mir noch nicht feststellen!
    Hi nica,
    war bei mir früher auch nicht der Fall, PC-Usb abgezogen und kein Reset.
    Jetzt nach einigen Updates und Reparaturen, resettet der Max auch immer, wenn ich das Usb-PC Kabel abziehe.
    Allerdings NICHT, wenn ich das USB-Netzteil an und abstecke..
  • Moin,
    ein Reset vom Mäxchen erfolgt immer dann, wenn über USB ein Datenaustausch vom Navi zum PC erfolgt. Ganz gleich, ob ein Update erstellt, neue Zusatzsoftware installiert, einfach nur eine Sicherrunug erstellt oder aus Neugierde geschaut wird ob´s was neues gibt.
    Wird das Navi nur über USB am PC aufgeladen, ohne es anzuschalten, erfolgt kein Reset.
    Ist bei mir schon seid Anfang an so (Version 7.0.8 ).
    Gruß Dirk
