Vorweg:
Wegen der TMC-Probleme mit dem 4430 hatte ich mir wieder ein 4410 samt Active Cradle besorgt.
Das 4410 ohne AC läuft klasse; mit AC hatte ich die typischen Probleme mit schlechtem TMC und keine Ladung.
Nach einigen Bastelstunden und auch ein paar grauen Haaren hier mal die Ergebnisse der AC-Optimierungen:
1. Ladeproblem
Die Lade-Problematik ist ja schon an anderer Stelle reichlich diskutiert worden; ich habe das Problem bekämpft, indem ich die Pins 4+5 an der USB-Buchse im AC (!) gebrückt habe. Damit war das Lade-Problem komplett beseitigt.
Natürlich kann man auch ein entsprechendes, 4+5 gebrücktes Kabel kaufen; kam bei mir aber nicht in Frage, da ich extra ein ultradünnes USB-Verlängerungskabel (passt ohne Bohrungen durch eine enge Ritze im Armaturenbrett) zur Ladung nutze.
2. TMC-Empfangsproblem
Jetzt wird es beliebig kompliziert; es überlagern sich Hardware- und Softwareprobleme.
Die Aussage, ob der TMC-Empfang nach irgendwelchen Verbesserungsversuchen besser oder schlechter wird, ist nur mit statischen Empfangsbedingungen (Standort, Senderwahl) möglich.
Dazu kommt eine relativ unzuverlässige Pegelanzeige bei allen GoPal-Versionen bis 4.5 . Gopal 3 bis 4.1 ist dabei noch ganz gut, 4.5 ist in Sachen TMC eher miserabel.
Eine echte Verbesserung ist da die 4.52; hier funktioniert der Suchlauf und die Datenauswertung (das "Einrasten" auf empfangswürdigen Sendern und die TMC-/TMCPro-Unterscheidung) nach meinen Erfahrungen erstmals wirklich brauchbar.
Also zu Testzwecken die 4.52 auf das 4410 gebracht und damit getestet.
Ergebnisse:
Allein das Aufstecken des unverkabelten AC (Antenne bleibt zunächst noch direkt im 4410) vermindert die Empfangsqualität deutlich.
Ursache ist m.E. das wenig HF-taugliche Platinendesign im AC. Der Weg von der Klinken-Antennenbuchse bis zum AC-Federkontakt wirkt wie ein Saugkreis und bedämpft das UKW-Signal relativ stark. Der Antenneneingang im 4410 liegt übrigens ganz einfach galvanisch parallel zum AC-Kontakt an der Geräteunterseite; eine Umschaltung findet nicht statt.
Schließt man die Stromversorgung an das AC an, wird es noch schlechter.
Da können sich mindestens zwei Effekte überlagern:
a) Störimpulse der Regelung stopfen den TMC-Empfänger zu (Ferritkern auf der Stromversorgungsleitung kann helfen)
b) Die getrennten Massepotentiale von Antenne und Stromversorgung sorgen für eine Impedanzänderung, sobald die Stromversorgung ein zusätzliches Massepotential an das Gerät bringt.
Ich habe dann verschiedene Abhilfemaßnahmen probiert; vom Masseausgleich der AC-Buchsen bis zu einem Koaxkabel mit Direktanschluß an den AC-Federkontakt.
Alle Lösungen (Verbesserungsversuche am AC) brachten kleine Verbesserungen, waren aber deutlich schlechter als der Antennenanschluß direkt am 4410.
Das gilt natürlich nur für die Hardware-Version meines AC; wenn Medion da inzwischen Modellpflege gemacht hat, kann das völlig anders aussehen.
Für mich (ich lege sehr viel wert auf TMC) war der etwas unschöne Kompromiss:
1. Antenne trotz AC direkt am 4410 anschließen; dabei aber zur Optimierung den Federkontakt für das Antennensignal aus der AC-Federleiste entfernen. Dann wird der Antenneneingang des 4410 nicht mehr durch das AC bedämpft.
2. Ladebuchse des AC optimieren (Brücke 4+5), damit im AC problemlos geladen wird.
Hätte ich das alles vorher gewußt, wäre ich beim Passivhalter geblieben
