Navigon Fresh kann Datei nicht finden
  • Also ich bin einmal gespannt wie es ausgeht. Nicht recht hilfreich finde ich den Support von O2! Die sollten doch bereits Erfahrungen mit nicht erreichbaren Seiten haben (z.Bsp. von Navigon).
  • Ich hatte den Communication installiert, aber auf Anraten von O2 später wieder deaktiviert und deinstalliert. Bei O2 habe ich am Freitag angerufen bzgl. Erfahrungen mit ähnlichen Problemen, und es wurde mir gesagt, dass solche Probleme bis jetzt beim Support unbekannt seien. Ich teste heute abend die Typs und ich werde mich nochmal bei O2 melden mit Fragen zur proxy-Einstellugnen. Im Router ist die Option Triangle Routing von Lan auf WAN aktiv, nicht aber umgekehrt, also von WAN zu LAN.
  • Ich möchte noch mal auf dem Triangle Routing rumreiten. Ich habe das Router-Modell nicht zur Verfügung, so dass wir hier sehr genau vorgehen müssen.
    Wenn ich richtig informiert bin, heißt die Option "Triangle Routing umgehen".
    D.h. bei aktiviertem "TR umgehen" LAN auf WAN umgeht der Verkehr aus Deinem Netz die FW des Routers. Ich könnte mir vorstellen, dass die Router-FW nun nicht protokolliert, welche Verbindung ins WAN gegangen ist.
    Wenn "TR umgehen" von WAN->LAN deaktiviert ist, treffen alle Pakete von aussen zuerst auf die FW, die nichts reinlässt, da sie den Traffic ins WAN nicht protokolliert hat und so nicht weiss, welche Pakete sie durchlassen darf.
    Einmal editiert, zuletzt von Leghorn ()
  • Soll ich dann den Haken auf "Triangle Routung umgehen" rausnehmen um mal zu prüfen, wie sich dann die Sache mit Navigon Fresh verhält?
  • Dictys, ich wünsche Dir das Du bald Anschluss über Fresh haben wirst.
    Und auf die Lösung des Problems bin ich auch gespannt.
  • Danke Driver112. Das hoffe ich auch, und wenn es klappen sollte, hoffe ich somit dass andere, die vielleicht das gleiche Problem haben, endlich den Navigon Fresh benutzen können... :)
    Original von Dictys
    Ich würde alle Kombinationen durchprobieren. Manchmal sind exotische Einstellungen auch nur falsch aus dem chinesischen oder englischen übersetzt worden und man wundert sich, dass es nicht funktioniert, obwohl theoretisch müsste es doch gehen ;)
  • Wenn ihr das Problem gelöst habt, könnt ihr direkt eine Gebrauchsanweisung dazu schreiben. Zumindest mal für 02.
  • Hallo und Guten Morgen, leider hat keiner der beiden Versuche was gebracht: ich habe das Häkchen auf "Triangle Routing umgehen" rausgenommen und den VPN Tunnel mit Hotspotshield aktiviert. Der normale Internet-Verkehr lief, nur Navigon Fresh gab mir eine Fehlermeldung. Ich hatte dann bei den Kunden-Support von O2 angerufen, ich bekam die Telefonnummer des Second Level Supports. Der Second Level war noch um 22.00 Uhr besetzt und der Herr hatte mir 20 Minuten nach unserem Gespräch eine Mail geschickt, wo erklärt wird, wie man Ports freimacht für die Firewall. Der mir angegebene Port war der 27900, diesen habe ich eingerichtet. Anscheinend aber benutzt Navigon einen anderen, weil die Änderungen in der Router Proxy-Einstellung hatten nichts gebracht. Daraufhin habe ich eine eMail an Navigon verschickt, mit der Bitte mir den von Navigon benutzten Port mitzuteilen. Ehrlich gesagt, erwarte ich hier keine Rückmeldung. :(
  • Schade! Ich drücke dir die Daumen, das das gelingt. Ich seh auf alle Fälle weiter ob nicht noch etwas finde.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
  • Ärgerlich. Hab ich mir aber fast schon gedacht. Lass uns einen Schritt zurückgehen. Lief irgendwann eine FW auf Deinem Rechner. Die XP eigene oder ein Drittanbieter? Bist Du Dir absolut sicher, dass die XP-FW deaktiviert ist?
    Falls Drittanbieter, hast Du die FW nur deaktiviert oder deinstalliert. Hatte schon öfter den Fall, dass deaktivierte FWs dennoch Seiteneffekte verursachten und den Traffic behinderten (Zonealarm+Opera war so ein Fall). Bei FWs die auf den Namen Norton hörten, war häufig mehr nötig als ein simples deinstallieren.
    Weitere Ideen.
    1) SP3 installieren. Sehe ich zwar nur als Strohhalm, aber man weiss nie.
    2) Leih Dir aus dem Freundeskreis einen anderen Router, um dieses Problem auszuschließen
    3) Falls Du eine externe Festplatte besitzt, würde ich ein Image der Boot-Partition erstellen und XP neu installieren. Wenns dann mit Fresh klappt ist der Übeltäter eine verkorkste XP-Alt-Installation.
    Alternativ:
    4) Noch eleganter wäre das Einrichten einer virtuellen Maschine. Du besorgts Dir VMWare und installierst dort in einer VM noch einmal XP. Anschließend in die VM Fresh installieren und schauen obs klappt.
  • Hallo Leghorn, ich werde deine Vorschläge folgen. Wäre trotzdem nett von Navigon zu hören bzgl. Port... Ich berichte.
  • Ich fürchte ein Port wird Dich nicht weiterbringen.
    Den Proxy hast Du durch die VPN-Tunnelung umgangen.
    Die Router-FW hattest Du auch schon deaktiviert und auf dem Desktop läuft keine.
    Dann kann es eigentlich nur noch an einer verkorksten XP-Installation liegen.
  • Das kann auch sein, ich "liebe" Windows,deswegen wird mein nächster Recher, im kommenden Monat, ein Apple iMac sein, habe die Schnauze voll von den versteckten Sachen bei Windows...
