TMC Antenne defekt wegen zu starker Temperatur/Hitze?
  • Letztes Jahr habe ich mir ein TomTom 720T gegönnt und über den Support aufgrund schlechtem Empfangsverhalten die TMC-Antenne getauscht bekommen (auf 013er).
    Die Antenne wurde dann sauber verlegt im Auto und lief dann einwandfrei ohne Probleme - bis letzte Woche. Stecke ich nun das Kabel in die Buchse, wird nichts (mehr) angezeigt, es erfolgt auch keine Meldung bzgl. TMC-Receiver ist angeschlosssen.
    Ein Test mit einer anderen Antenne (011er, vom OneXL meiner Frau) ergab, dass wohl die Antenne hinüber ist - es wurde nämlich direkt das Vorhandensein der Antenne angezeigt und Meldungen liefen dann ein.
    Gibt's schon ähnliche Erfahrungen bzgl. Haltbarkeit des Receivers? Bis zu welchen Temperaturen ist der Receiver denn getestet? Ein paar sehr heisse Tage hatten wir hier ja schon (wie in Deutschland auch, wie wir gehört haben) - teilweise war der Innenraum so heiss, dass ich das Lenkrad nicht direkt anfassen konnte.
    Jedenfalls warte ich nun auf die UPS (kommt Montag) und hoffe, spätestens übernächste Woche einen neuen Receiver zu erhalten.
    Inti31
  • Kann es sein, das du den Receiver so verbaut hast, das das kabel immer an der gleichen Stelle geknickt wird, z.B. am Stecker?
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Kann es sein, das du den Receiver so verbaut hast, das das Kabel immer an der gleichen Stelle geknickt wird, z.B. am Stecker?
    Franz
    Hi Franz, das letzte Ende hängt als "Ampel" locker weg und wurde immer sehr fürsorglich behandelt. Das Schaubild macht es nicht ganz deutlich, aber von einem Knick kann nicht die Rede sein.
    [Blockierte Grafik: http://aida32-inventory.netboom.de/extern/p406.jpg]
    Gruss Harry
    Einmal editiert, zuletzt von Inti31 ()
