Reroutingproblem GoPal 4.52 mit TMC Pro
  • Hallo Zusammen, hallo Bego,
    ich teste gerade von einem Bekannten das GoPal 4.52 mit TMC Pro (AE 4.5A-31825)
    Laut Bego hat nur die Version ohne TMCPro (also nur mit TMC) das Problem mit dem Rerouting.
    Meine Erfahrungen sind da aber leider anders.
    Ein Beispiel:
    Das Navi navigiert am Ende der B14 nach rechts auf die B10. Fährt man aber hier auf die B10 nach links, genau in die andere Fahrtrichtung (ist verkehrstechnisch besser), zeigt es sofort die neue Route, aber nur bis zur nächsten Abzweigung an (und nicht mehr weiter). Es kommt auch keine Ansage und Anzeige der Entfernung. Ist man nun an der Abzweigung, zeigt das Navi dieses Manöver nicht an und es kommt auch keine Ansage für dieses Manöver. Ist man an diesem Punkt (falsch oder richtig, man hat ja keine Info) vorbei, dann berechnet das Navi wieder die restliche Route.
    Dieser Fehler ist jederzeit reproduzierbar (bei 10 Reroutings mindestens 7 mal).
    Habt Ihr auch diesen Fehler? ?(
    Bei meinem GoPal 4.1 kenne ich dieses Problem nicht.
    soho
  • Dieser Fehler ist in beiden Versionen 4.5/4.52 auch mit TMCPro vorhanden ! Habe bis jetzt aber noch nicht herraus gefunden woran das liegt. Ist wohl ein Bug.
    Wenn ich von der Route abweiche berechnet es die neue Route korrekt wenn ich dann den nächsten wechsel mache zB. Autobahnkreuz zeigt es nur noch die nächsten 8 Km an obwohl ich noch 38 Km zu Fahren habe.Erreiche ich dann den Punkt der 8 Km berechnet es die restlichen 30 Km korrekt bis zum Ziel.
    Einmal editiert, zuletzt von rabe2701 ()
  • Hallo Leidgenossen,
    komisch, dass nicht viele von diesem Problem berichten.
    Ich selbst habe auch schonmal darüber hier einen Beitrag verfasst.
    Zuerst habe ich das Problem in der Version 4.0 auf einer Urlaubsfahrt bemerkt, seit Version 4.5x und 4.6 konnte ich mich auf meiner Hausstrecke mit dem Problem ausgiebig auseinandersetzen.
    - Das re-routing klappt bei mir grundsätzlich auch fast immer und geht innerhalb von Sekunden von Statten.
    - Wenn man an bestimmten Stellen von seiner Route abweicht, hängt die Neuberechnng wie mehrfach beschrieben.
    - Die Dauer dieser Störung ist aber sogar auf der selben Strecke unterschiedlich lang
    (typischerweise 3-7 Minuten), sehr selten klappt das re-routing hier auch mal sofort.
    - Die neue Route wird in Blau nur bis zu einer der nächsten Kreuzungen angezeigt (ist auch nicht immer gleich).
    - An irgendeiner Stelle geht es dann plötzlich weiter bis zum Ziel und die Ansage meldet sich.
    - Auch ein vorheriger Neustart oder eine Neuinstallation hat hier keinen Einfluss.
    - Mit- und ohne Skinanpassungen das gleiche Problem.
    - Ich meine bemerkt zu haben, dass wenn ich nicht in der Kartenansicht sondern z.B. in den Verkehrsmeldungen bin, die Störung nicht auftritt (muss ich aber nochmal prüfen).
    Hat jemand hier einen Tip?
    Grüße und frohes Fest
    b-hörnchen
    das Problem tritt ja nur auf wenn man die Route verlässt,
    aber ein echter Deutscher fährt da lang wie es ihm angesagt wird
    und schon hat man dieses Problem nicht. :D :D :D
  • ...mit der Version 4.8 (und seinen neuen Karten) ist dieses Fehlverhalten zumindest an meinen neuralgischen Punkten weg!
    Auch der Ansagefehler "B EINER Richtung..." anstatt "B EINS Richtung..." scheint korrigiert worden zu sein!
    Weiter so...
    b-hörnchen
