Absturz beim Einschalten
  • Servus, mein M8 hat ein Problem beim Einschalten: wenn man es mit der Soft-Off Funktion (Taster, nicht Schieber) ausgeschaltet hat (was ich normalerweise mache), lässt es sich im Akku-Betrieb anstandslos durch 3-sekündiges Drücken des Tasters wieder einschalten.
    Wenn es allerdings schon am Strom (Zigarettenanzünderkabel) hängt, kommt bei Betätigen des Tasters nur kurz der Hinweisbildschirm ("3 Sekunden Drücken für On/Off") und danach wird der Screen dunkel. Und dann ist der einzige Weg, es wieder anzukriegen, die Betätigung des Schiebeschalters.
    Bisher war mir das nicht aufgefallen, weil ich es nur auf Kurzstrecken probiert hatte (Akku) oder den Strom erst bei Akkuwarnung nachträglich angesteckt hatte. Aber das Verhalten jetzt ist reproduzierbar und sehr nervig.
    Mach ich was falsch? Kennt das jemand?
    2 Mal editiert, zuletzt von phirius ()
  • Habe das gleiche Problem festgestellt.
    Gibt's da schon Abhilfe?
    Mir ist aufgefallen, es stürzt nicht ab, wenn man es vorher einschaltet (Soft-Taster), bevor man das Auto an macht.
  • Hallo
    Ich nutze zwar fast ausschl. den F8... ggf. gibt es da einen Unterschied. Aber ich schalte ihn "quer Beet" an; also mit und ohne Spannung. Oft kommt es dabei vor, dass - wie hier geschildert - nur für ca. 3 Sekunden das Startlogo erscheint und der PNA dann wieder aus geht. Beim zweiten Drücken auf den Schalter ´geht das Teil dann aber immer problemlos an... ?(
    Ich schalte ihn aber ausschl. über die Softwaretaste aus; also am Bildschirm unten rechts klicken. Einen HardReset führe ich im Grunde nur dann durch, wenn ich weiß das Teil liegt länger ohne Nutzung.
  • Ich habe im Navi eingestellt, daß es nach 5 Minuten nicht benutzung automatisch aus geht.
    Vielleicht hängt es ja damit zusammen.
    Wenn ich es manuell ausgeschalten habe war das Problem nicht.
    Erst wenn es automatisch aus ging und ich dann später das Auto startete hängt es sich meistens auf, wenn ich das Navi aber vorher manuell einschalte geht alles.
  • Frage an Falk Support:
    Gibt es diesbezüglich noch keine Lösung von Falk (FN7)?
    Ist das Problem mit FN8 beseitigt?
    Dann wäre mir der Preis für das Abo evtl. wert.
    Nervt nämlich schon, wenn das Gerät beim anmachen der Zündung (bzw. einstecken bei laufendem Auto) oft abstürzt,
    Kann das auch an der externen SD-Karte liegen (Timing Probleme mit Kartenschacht oder Kartentyp)?
    Nachtrag 15.10.08:
    Habe miniSD-Karte entfernt, hängt sich bei Zündung an trotzdem oft auf,
    aber nur wenn es sich im Standby-Modus befindet.
    Wenn es schon an ist geht es ohne Probleme.
    Warte seit 1,5 Wochen auf Antwort vom Falk Support.
    Wie lange muß man da auf Antwort warten,
    oder muß man da erst die kostenpflichtige Hotline anrufen?
    Gruß B.Bono
    7 Mal editiert, zuletzt von B.Bono ()
    Wenn das Navi am Bornetz-Auto angesteckt ist und sich in Standby befindet (Bildschirm aus, Auto aus) und ich dann das Auto anmache hängt sich das Navi zu 60% auf. Habe es schon an veschiedenen Autos probiert.
    An was kann das liegen?
    Ist das Problem bekannt?
    Denke nicht, daß es sich um Überspannung handelt, sondern eher daß Spannung beim anmachen des Auto (drehen des Zündschlüssels) kurz anliegt, kurz weg geht, bis Auto dann läuft (Zündschlüssel wieder losgelassen wird).
    Kann man im Navi irgendwo einstellen (ini-Datei), daß es nicht automatisch angehen soll, bei einschalten der Zündung (einstecken Spannungsversorgung), sonder erst angeht wenn man es manuell einschaltet, vielleicht bringt das Abhilfe?
    Wäre um Hilfe sehr dankbar.
    Gruß B.Bono
  • Probier mal
    [System]
    SuspendOnCradle = 0
    in der Device.cfg im \My Flash Disk\Navigator Ordner.
    Könnte klappen ...
  • Hallo king kong,
    beseitigt Problem leider nicht.
    Trotzdem Danke.
    Gibt aber noch die Datei user.cfg
    [System]
    PowerOption = 1
    weis jemand, was dieser Parameter für Auswirkungen hat?
    Traue mich nicht den zu ändern.
    Gruß B.Bono
  • Habe mein Gerät wegen diesem Problem nun zum Support von Falk geschickt
    und ein Austauschgerät bekommen.
    Aus Kulanz habe ich das upgrade von FN7 auf FN8 kostenlos gleich darauf bekommen.
    Hatte eigentlich ein Gerät der 1st Edition (ohne Gutscheincode für das upgrade).
    Dadurch hat sich meine negative Stimmung gegen Falk gelegt und bin nun zufrieden.
    Danke Falk, das finde ich sehr lobenswert.
    Gruß B.Bono
  • und ist das problem nun mit dem neuen gerät bzw. der neuen software auch behoben? hast du nen geschwindigkeits unterschied der software zwischen fn7 und fn8 festgestellt?
    Original von shutty
    Hatte bis jetzt noch keine Zeit, das Gerät ausgiebig zu testen.
    Melde mich dann noch mal.
  • Problem mit einfrieren der Software bei Anlasser an ist mit FN8 nicht mehr vorhanden.
    Falk hat an der Hardware nichts feststellen können.
    Habe Austauschgerät und neues Ladekabel bekommen.
    Hängt also doch bei ungünstigen Bedingungen mit FN7 zusammen.
    Einen Geschwindigkeitsunterschied kann ich nicht unbedingt feststellen, wenn dann nur minimal schneller.
    Vorteile:
    -Taster zum An/Aus machen muß nur noch kurz betätigt werden und nicht mehr 3 Sekunden (war vorher sehr nervig).
    -Mehr PIO's
    -Blitzerwarner kann über Schnell-Menü aktiviert werden.
    -TMC geht jetzt auch meistens ohne Wurfantenne.
    Das war das wesentliche.
    B.Bono
