TMC-Empfang wird schlechter bei eingesteckten KFZ-Ladekabel
    ich habe festgestellt, dass der TMC(Pro)-Empfang meines E4430 MD97060 erheblich schlechter wird, wenn ich das KFZ-Ladekabel einstecke.
    Hat das auch schon jemand beobachtet?
    Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Vielen Dank
    Imi Lee
  • Hallo Imi_Lee,
    herzlich willkommen im Forum!
    Mit dem Thema, dass ein mitgeliefertes 12V Ladekabel erhebliche Empfangsstörungen im UKW-Bereich verursacht und dies die TMC/TMCPro-Verwendung beeinträchtigt haben sich seinerzeit Betroffene in hunderten Posts des 3er-Boards befasst. Ein Fazit daraus hier zusammenfassend in einer Antwort auf Deinen Hinweis zu geben überfordert mich.
    Ich habe mir ein Alternativ-Ladekabel mit einem Spiralkabel besorgt, das m.E. keine dieser beschriebenen Störungen verursacht. Das Teil ist in T-Punkten für ca. 10 Euro zu haben und eigentlich als Ladekabel für T-Mobile SDA/MDA gedacht.
  • Hallo und erstmal willkommen im Forum,
    da scheint Medion wieder "schlechte" Autoadapter eingekauft zu haben, das Problem gab es schon mal früher mit dem 470T http://forum.pocketnavigation.de/tid1088290-sid.htm. Abhilfe war nur mit einem anderen Ladekabel möglich. In Deinem Fall am Besten erstmal bei Medion reklamieren.
    @TeeSteinchen,
    Deine Beobachtung bezüglich des T-Com Kabels kann ich bestätigen!
    Jupp
    2 Mal editiert, zuletzt von Juppheida ()
  • Das Problem ist auch bei den Vorgängergeräten vorhanden.
    Benutzt Du ein Y-Kabel ? Dann hätte ich ´nen Tipp.....
    der Tip interessiert mich auch, auch wenn ein anderes Ladekabel eigentlich kein Problem ist; die Mini-USB Anschlüsse finden sich inzwischen ja an vielen Geräten; ggf. könnte ich auch das Ladekabel meines Orbit 2 nutzen.
    Peter
  • Inwieweit meine Erfahrungen da auch auf den 4430 zutreffen, kann ich nicht sagen. Die Beschreibung gilt für die Problematik beim 4410 bzw. verstärkt bei dessen Active Cradle.
    Mir scheint, das Schaltungslayout ist auf eine potentialfreie Wurfantenne optimiert; nicht auf einen "echten" Antenneneingang mit Koaxkabel.
    Hintergrund: Die Massepotentiale von Betriebsspannung, Antenne und Audio Out sind auf der Platine nicht identisch; der Antenneneingang hängt massemäßig "in der Luft".
    Die Masse wird erst über die externe Beschaltung auf ein Potential gezogen. Gleichspannungsmäßig kein Problem, HF-technisch schon.
    Wird das Massepotential über ein Ladekabel (oder auch über das kombinierte Audio-/TMC-Kabel) verändert, verändert sich auch der Fußpunktwiderstand des Antenneneingangs. Je nach Beschaffenheit scheinbar eher sehr negativ.
    Beim 4410 hat es geholfen, im Active Cradle die Massepotentiale von Versorgungsspannung und Antennenkabel mit akzeptablen Drahtbrücken (siehe Bild) zusammenzulegen. Die Auswirkungen beim Einstecken des Ladekabels sind geringer geworden. Allerdings kommt beim AC noch hinzu, dass die -einfach durchverbundene- Leitung von der Kontaktleiste zum Antenneneingang des Cradles sehr hohe Dämpfung erzeugt. Ein Abtrennen der Leitung auf der Platine und Ersatz durch ein dünnes Koax (RG174) hat aber auch dies etwas verbessert.
    Beim 4430 steht man da eher auf dem Schlauch, da man ja nicht so "rücksichtslos" in die Hardware eingreifen kann wie beim AC.
    Ich würde Folgendes versuchen:
    Ladekabel mit möglichst großem Querschnitt der Masseleitung verwenden (ggf. selbst anfertigen)
    oder
    einen Masseanschluß des PDA (Audio oder Ladung) mit möglichst großem Querschnitt möglichst nah an die Karosserie anschließen
    oder
    die Masse des Y-Kabels probehalber abklemmen; ist zwar auch HF-technisch Murks, könnte in dem Fall aber helfen.
    Ob die Idee, die Ursache und Wirkung im Zusammenhang stehen, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Habe aber einiges getestet, gestaunt und mir zusammengereimt.
    Daher ist das eher als Diskussiongrundlage gedacht, nicht als wissenschaftliche Erkenntnis ;) .
    Was die ganze Sache noch erschwert, ist (oder war?) die unzuverlässige Auswertung des TMC-Signals durch die Software. Da überlagern sich HW- und SW-Problemursachen.
    Nachtrag: Hier das aktuelle Zwischenergebnis ;)
    vielen Dank für die Infos.
    Ich habe gestern das Thema auch bei Medion gemeldet.
    Sobald ich ein Feedback habe, werde ich es hier posten.
    Y-Kabel nutze ich nicht.
    Nochmals vielen Dank für die nette Begrüßung.
    Bis dann
    Imi Lee
  • Hi allerseits,
    habe das 4430 statt Antenne mit einem simplen Caradapter mit meinem
    original Volvoradio verbunden.
    (Volvo sind die mit den bunten Panzern und die liefern noch Radios mit Cassette und Autotelefon)
    TMC-Pro Emfang ist( warum auch immer super), eine Verschlechterung durch den Stromadapter habe ich nicht festellen können.
    Die Stimmausgabe über Autolautsprecher bzw. MP3 Ausgabe klappt sehr gut mit dieser 5 Investition.
    hier mal ein Zwischenstand meiner Korrespondenz mit Medion.
    1) Zuerst musste ich mich durch die Medizinstudenten des First-Level-Support kämpfen. (Soft-Reset, Hardreset, SW neu installieren)
    2) Nachdem ich dann antwortete, dass es sich wohl eher um ein HW-Problem handelt, hat man mir gemeldet, dass ein Feritkern um das USB-Kabel nicht notwendig sei, da es ausreichend abgeschirmt wäre.
    Man würde mir jetzt ein neues KFZ-Ladekabel schicken.
    Meine Meinung: Abschirmung hilft gegen Störungen von "draussen"; ist die Störung auf der Leitung, hilft auch keine Abschirmung.
    Ich berichte weiter.
    Ciao
    Imi Lee
    meine Erfahrung, der Original Adapter ist misst !
    Aber alle anderen Ladekabel für Handys bringen nicht genug Strom um den Internet Akku zu laden. Wie auch ein Handy brauch zum Laden ca. 50-100mA.
    Wenn ich mich nicht täusche hat das Medion Ladegerät 1000mA ?
    Mein Fazit. Wenn der Akku im Navi voll ist, ich nutze ein Handy Ladegerät. Nach ca6. Stunden Autofahrt ist der Akku vom Navi leer.
    Wenn mir jetzt einer ein Adapter ohne Störungen auf das Navi, mit der passenden Ladeleistung anbiete währe ich froh.
    Gruß Uwe
    Uwe
  • @Uwe868
    uwe, was für ein Navi besitzt Du ? geht aus deinem Profil nicht hervor. :) ;)
    Warum ist der Original Adapter nicht gut ? ?(
    ich hatte mit meinem auch das Problem, dass bei eingestecktem KFZ-Ladekabel der TMC-Empfang sehr schlecht war. Deswegen habe ich bei Medion eine Fehlermeldung aufgemacht. Das auf Garantie ausgetauschte neue Ladegerät scheint deutlich besser zu sein, wenn ich die Wegwerfantenne am Navi habe. Ist meine schicke Kurzstabantenne montiert, dann habe ich den Effekt wieder, dass bei eingestecktem Ladekabel der TMC-Empfang wieder schlechter wird. Nur nicht mehr so signifikant. Aber ich kann damit leben.
    Viele Grüße
    Düsgerät
    Einmal editiert, zuletzt von Düsgerät ()
    ich habe das 470.
    Das Original Ladegerät behindert den TMC Empfang.
    Wenn ich das Ladegerät nicht eingesteckt habe, oder ein Handy Ladegerät nutze, ist der TMC Empfang sofort da. Und die Sender bleiben auch.
    Wenn ich das Original nutze, kann es bist zu 10min dauern bis ich ein Sender habe, und er geht auch schneller wieder weg.
    Gruß Uwe
  • Die Ferritkerne auf abgeschirmten Leitungen dienen dazu, Störungen (Mantelwellen&Co) eben genau auf der Abschirmung zu reduzieren. Die TMC-Empfangsproblematik bei den GoPals hat aber imho mehrere Ursachen.
