Hallo allesamt,
ich habe für das Blaupunkt Lucca 5.3 das Smart Cable besorgt und bestmöglich eingebaut. Im Ganzen scheint alles richtig zu funktionieren (Mute-Schaltung, MP3's über das Autoradio usw.).
Bei der MP3-Wiedergabe habe ich allerdings ein Problem:
Sobald ich die Zündung anhabe und das Navigationsgerät den Strom über die Autobatterie erhält, erscheint ein hochfrequenter Ton über die Boxen. Der Ton verändert sich mit zunehmender Drehzahl. Dieser Ton ist zwar nicht wirklich laut, trotzdem stört er absolut den Hörgenuss.
Sobald ich das Navi über den Akku laufen lasse, ist dieser nervende Ton weg und die Soundausgabe über das Autoradio ist nahezu perfekt.
Meine Vermutung: Der hochfrequente Ton ist wohl abhängig von der Stromversorgung. Und ich vermute, dass die Autobatterie gewisse Spannungsschwankungen hat, die mit der Motordrehzahl zunehmen.
Frage: Hat bzw. hatte jemand ein ähnliches Problem und weiß, wie man es lösen könnte? Wenn es tatsächlich an einer nicht gleichmäßigen Spannung liegen sollte, müsste man die anliegende Spannung mit Hilfe von Kondensatoren glätten können, oder?
Für hilfreiche Tipps wäre ich Euch sehr dankbar!
Viele Grüße
Marcel
