i-blue 747
    kann mir jemand sagen, welchen Ersatzakku ich für den i-blue 747 benötige und ob es für diese Akkus ein externes Ladegerät gibt?
    Somit könnte ich einen Akku tagsüber laden, wenn ich unterwegs bin und habe somit immer einen vollgeladenen Akku, und laufe nicht Gefahr (bei meiner Schusseligkeit) zu vergessen, den Akku nachts wieder voll zu laden um dann am nächsten Tag ohne funktionstüchtigen Logger da zu stehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von magic_halley ()
    ich habe zwar keinen aber in der Anleitung steht ziemlich am Anfang dass es die gleichen Akkus sind wie im Nokia 6100.
    Jedoch sollte man auf die Dicke des Akkus achten. Stand zumindest in irgendeinem Formum ich glaube es waren max. 5mm
    Oliver
  • Siehe Homepage http://www.transystem.com.tw/p-gps-iblue747.htm
    FAQ - Q5
    Also, i-Blue7x7 Series is compatible with lots of Nokia cellphone's bettery (Original Nokia Li-ion Battery BL-5C),
    Compatability:
    1100, 1101, 1110, 1112, 1600, 2300, 2310, 2600, 2610, 3100, 3120, 3650, 3660, 6030, 6230, 6230i, 6270, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7600, 7610, E50, E60, N-Gage, N70, N71, N72, N91
    Interessanter ist Q16
    Q16.
    What's the difference between NAV and LOG mode of i-Blue747? (i-Blue747)
    NAV--- Both navigation and logging functions are enabled. But when the Bluetooth connection is cut off, i-Blue747 will stop logging. When BT re-connect, logging is ON again.
    LOG--- In this mode i-Blue747 works as a pure logger, no navigation function is supported.
    In der Betriebsanleitung steht nämlich:
    Difference between NAV and LOG:
    NAV You can use the iBT-GPS as a Bluetooth GPS receiver to
    navigate when you have a Bluetooth enabled PDA/
    Smartphone in your car. The logging is off.
    LOG In this mode iBT-GPS works as a pure logger, navigation
    function is on as well.
    Ich probiere weiter und habe bereits ein E-Mail an gps.service@transystem.com.tw gesendet. Mit der Bitte um Klärung.
    Widerspruch in der Anleitung / FAQ und hiermit die Korrektur:
    Schalter auf LOG: Data Logger und Bluetooth
    BT schaltet sich bei Kontakt ein. Der Logger läuft immer wieter!
    Schalter auf NAV: Nur Navigtion
    Noch etwas: Der Data Logger speichert einen Punkt nach dem anderen im Flash-Speicher. Es werden keine einzelnen Tracks gespeichert. Auch die gesetzten Punkte werden in diese Liste eingetragen. Kennzeichen mit einem Buchstaben. So weit ich das erkenne. Ich probiere auch hier, da die Betriebsanleitung verbesserungswürdig ist.
    Im Moment bin ich noch am zweifeln, ob die Wahl für den i blue 747 gut war.
    Gruß Minni
    PS
    Der GPS-Fix ist extrem gut. Selbst in der Wohnung zwischen zwei Fenstern. Mein HAICOM kann das nicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von minni ()
    vielen Dank für die schnellen Antworten!!! :D
    Weiß jemand, ob es für diese Akku's ein externes Ladegerät gibt? Oder muß ich mir so ein Handy zulegen? ?(
    Danka
    Andreas
  • Siehe eBay - Zum Beispiel Tischladegerät für Nokia Telefone. Manche Versionen habe ein Reserveakku - Ladestation dabei.
    Zum Beispiel:
    http://cgi.ebay.de/Tischlader-…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Kauf am Besten gleich einen Akku mit! Kostet ein paar Euro mehr (ab 2 Euro) und die Versandkosten sind gleich, sofern Du einen gleichen Verkäufer findest.
    Gruß Minni
    PS
    Nach dem "Download" ist im Verzeichnis (\Programme\LogTool\DataLog\) die Datei data.bin. Es enthält die Rohdaten. Diese Datei kann die aktuelle Version von der Software GPSbabel http://www.gpsbabel.org/ direkt importieren! cool
    Die Datei data.bin wird bei jedem "Download" überschrieben.
    Es ist also zweckmäßig diese Datei immer umzubenennen.
    4 Mal editiert, zuletzt von minni ()
