Hallo
Ich habe mir für mein TOM-TOM eine Halterung für die Heizungsschlitze
gekauft. Macht das dem Navi was aus ob es kalt oder warm wird.
Vielen Dank
Wolllle
hatte ich damals auch .. ist kein thema.
klima macht mindestens 16 Grad und heizung max. 28 Grad (im direkten luftstrom +/- 3 bis 4 grad). ein ganz normaler temperatur-rahmen für das navi. an der scheibe bei sonneneinstrahlung muss das navi viel mehr aushalten
wo du aber acht geben solltest, dass durch die klima das navi hinten nicht "anläuft". passiert meistens, wenn es draußen extrem warm ist, luftfeuchte gering und die klima im auto an. das kann unter umständen kondenswasser bedeuten, was für das navi nicht so gut wäre (je nach gegebenheit der rückseite des navis = keine offenen stellen wie lautsprecher).
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich werde darauf achten das es nicht feucht wird
Gruß Wolllle -
Hallo Wolllle,
eine andere Möglichkeit besteht darin, den dahinter liegenden Luftkanal einfach zu schließen - meist sind Drehregler oder -rädchen für einzelne Heizungs- bzw. Lüftungskanäle vorhanden.
Dann hat man halt an der Stelle (auch nur bei extremen Temperaturunterschieden) einmal keine Lüftung.Gruß und immer guter Luft
FindIt
ZitatAlles anzeigen
Original von FindIt
Hallo Wolllle,eine andere Möglichkeit besteht darin, den dahinter liegenden Luftkanal einfach zu schließen - meist sind Drehregler oder -rädchen für einzelne Heizungs- bzw. Lüftungskanäle vorhanden.
FindIt
joar, das ist natürlich auch ne lösung :gap
Vielen Dank für die Antworten
Ich werde wohl die einzelne Lüftung auslassen. wird auch so reichen.
Vielen Dank nochmal
Gruß Wolllle
