GPS-Tuner 5.4
  • Hallo!
    Auf meinem PDA verwende ich unter anderem GPS-Tuner 5.4f. Dazu habe ich mir verschiedene Karten erstellt, mit dem MapCalibrator kalibriert und in "slices" abgespeichert.
    Nun habe ich das Problem, dass ich zwar die Karten"slices" einzeln laden kann und die Navigation auf diesen Karten auch funktioniert. Aber sobald ich einen Kartenabschnitt verlasse und auf den angrenzenden nächsten Abschnitt komme, bleibt das Display weiß, der benötigte Kartenabschnitt wird nicht geladen. Autoauswahl ist eingeschaltet, alle bei der Kalibrierung und Speicherung der Karten angelegten Dateien sind vorhanden. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich vielleicht falsch gemacht oder falsch eingestellt habe? So wie es bisher läuft, nützt mir das Programm leider nicht allzu viel.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Ermuckl
    hast du die Überlappung richtig eingstellt?
    Rainer
  • Wie muss ich sie denn richtig einstellen? Derzeit habe ich eingestellt:
    Kartentyp: Bitmap
    Zeigertyp: Richtung
    Infobox: Positionsdaten
    Autoauswahl: ein
    Überlappung 160 px
    GPS Zentriert: ein
    Drehe/Wende: aus
    Im MapCalibrator habe ich ebenfalls 160 px Überlappung eingestellt. Welche der vielen im MapCalibrator aus einer GoogleEarth-Karte entstehenden Dateien muss ich als erstes öffnen? Die Dateinamen sehen z.B. so aus:
    Bornholm_Map_slices.gsi
    Gibt es für den MapCalibrator eine Beschreibung, in der das richtige Vorgehen - möglichst auf deutsch - beschrieben ist?
    Ermuckl
    Einmal editiert, zuletzt von Ermuckl ()
  • Hallo Ermukl
    Bei mir geht das auch so! Beim Näherzoomen lädt sich aber eine vorhandene Karte mit kleinerem Massstab.
    Die einzige Beschreibung zu MapCalibrator habe ich im Manua des GPS-Tuners gefunden (1579KB pdf-Datei).
    Gemäss dieser Beschreibung müsste sich die Anschlusskarte automatisch öffnen.
    Ich präpariere mir jetzt noch eine Karte, über dren rand ich morgen hinausfahren werde, es wird sich dann zeigen, ob sich die grössere Karte dann öffnet.
    Werde darüber berichten.
    Hans-Georg
  • Guten Abend
    Am Sonntag habe ich mich fahren lassen, damit ich das Programm ungestört kontrollieren konnte.
    Am Ende der ersten Karte kam die Meldung "neue Karte laden....." und es passierte nichts. Ich musste im entsprechenden Ordner die nötige Karte holen, das Laden dauerte dann eine Ewigkeit. Bei der Rückfahrt dasselbe, die neue Karte hat sich nicht automatisch geladen, owohl das so eingestellt war. nach 20 Autobahnkilometern war die 7MB-Karte noch nicht geladen und die Fahrt zu Ende.
    Ich hatte die Überlappung bei der einen Karte auf 320, bei der andern auf 300 px.
    Das Programm ist auf einer SanDisk Extreme III CF-Karte installiert, in einem Kartenordner sind die Karten abgelegt, 1.3 bis 7 MB gross.
    Weshalb das nicht richtig funktioniert ist mir unklar. Bei Gelegenheit neue Versuche.
    Einen schönen Abend wünscht
    Hans-Georg
  • bei mir klappt das eigentlich sehr gut ;)
    folgendes geht:
    Alle Slices in einen separaten Ordner. Den Haken bei Autoauswahl setzen und bei Überlappung den Standard lassen. Die Ladezeiten sind direkt abhängig von der Kartengrösse und der Tatsache, ob Wegepunkte mit Icon oder ohne angezeigt werden. Beim Kartenspeichern im MapCalibrator habe ich den Schieberegler für die Qualität in die Mitte gezogen. Die einzelnen Slices sind dann nur noch wenige KB gross (max. 100 Kb). Dazu lade ich entweder nur wenige Wegepunkte oder schalte die Darstellung mit Icons einfach aus. Das Kartennachladen geht dann innerhalb weniger Sekunden. Bei Radfahrgeschwindigkeit geht das sehr gut.
    das geht nicht:
    Sehr grosse Maps als ein einzelnes Bild speichern und mit PKW/Mopped Geschwindigkeit fahren. Der Tuner scheint dann mit dem automatischen Nachladen der nächsten in Frage kommenden Karte nicht nachzukommen.
    Gruss, Matz
  • Hallo!
    Nach vielen Versuchen hat es im Urlaub auf Bornholm doch recht ordentlich funktioniert. Ich habe die komplette Karte in einzelnen DIN A4-Abschnitte eingescannt und die einzelnen Abschnitte mit Hilfe von Googe Earth kalibriert. Im Auto konnte ich immer sehen, wo wir uns auf der Karte gerade befanden und welche Strecke wir gefahren sind.
    In zwei von 10 Kartenabsschnitten gab es Probleme mit der Kalibrierungsdatei - die aufgezeichneten Tracks verliefen wild kreuz und quer über die Karte. Einen Kartenabschnitt habe ich dann vor Ort neu kalibriert, für den zweiten gab es keine passende Gelegenheit mehr.
    Das habe ich dann zu Hause im MapCalibrator nachgeholt und die aufgezeichneten Tracks in diesem Kartenabschnitt geladen - nun wurden genau die richtigen Strecken angezeigt.
    Wo in der Kalibrierungsdadtei der Fehler war, kann ich nicht sagen. Ich habe nach dem Urlaub die Daten der Kalibrierungspunkte nochmal überprüft und keinen Unterschied gefunden. Es muss wohl ein anderer Teil der *.gmi falsch geschrieben worden sein.
    Ermuckl
  • Hallo Erlmuckl
    ich hatte auf einem Flug auch so einen Ausreisser. beim nachprüfen der Kalibration habe ich einen Tippfehler bei einem Punkt korrigiert und alles war i.O.
    Wie war das mit dem Nachladen der Kartenstücke? Bei mir funktioniert das nicht schnell genug. auf dem letzten Flug als Co-Pi habe ich die Anschlusskarten manuell geladen, um keine Probleme zu haben.
    Hans-Georg
    Original von sparrow9
    Hallo Erlmuckl
    Kann eigentlich bei mir nicht sein, da ich die Kalibrierungsdateien nicht von Hand erstellt habe, sondern mit dem MapCalibrator. Die Daten der Kalibreierungspunkte habe ich nach dem Urlaub nochmal verglichen, es gab keine erkennbaren Abweichungen. Leider habe ich die fehlerhaften Dateien nicht mehr, sonst könnte ich die nochmal vergleichen.
    Das Nachladen ging nicht immer ganz verzögerungsfrei. Manchmal waren wir einige Sekunden im weißen irgendwo unterwegs, bevor die neue Karte fertig geladen war. Da muss man wohl einen optimalen Wert zwischen Karten-Teilgröße und durchschhnittlicher Geschwindigkeit (in Dänemark max. 80 km/h) durch mehrere Versuche ermitteln.
    Ermuckl
  • Guten Abend
    Wie gross sind Deine Dateien?
    Meine sind Fotos von ca 50x50 cm Kartenausschnitten, ca 2,5 Mb. Die Überlappung ist je auf 300 dpi gestellt.
    Ich habe schon überlegt, kleinere Kartenausschnitte zu forografieren und sie dann im Bildbearbeitungsprogramm zu einer grössern Karte zusammenzufügen, die dann nur einmal geladen werden muss.
    Mit den o.a. Bedingungen werden die Karten bei starkem Heranzoomen recht unscharf.
    Weitere Versuche nötig.
    Hans-Georg
  • Hallo
    Meine Kartengrößen sind völlig unterschiedlich, je nach Quelle. Die OpenStreet-Maps vom Map-Calibrator beginnen bei ca. 15 KB, die eingescannten Karten (etwas größe als DIN A4, was halt auf den Scanner passt, gehen bis zu 1,4 MB, abhängig von Auflösung und Kompression.
    Bei Gelegenheit werde ich mal eine Karte von unserer Region scannen und mit dem Map-Calibrator in slices (kleine Teilabschnitte) speichern und dann ausprobieren, wie sich die Ladezeiten verhalten. Momentan habe ich nur gescannte Karten (A4) von Bornholm. Die könnte ich zwar aufteilen, aber den Test damit nicht mehr durchfühern.
    Vermutlich wird sich die Ladezeit stark verkürzen, dafür muss häufiger nachgeladen werden.
    Weitere Versuche stehen mir auch noch bevor. Leider finde ich keine brauchbare, verständliche Anleitung - möglichst auf deutsch - wie sich möglichst einfach und schnell die optimalen Ergebnisse erzielen lassen.
    Ermuckl
  • Ich nutze einen Typhoon 7000XL mit WM 2003 SE.
    Die benutzte Karte Karte war 6,37 MB / Pixel 5683 x 4461 !
    Das Ergebnis war, dass beim Wandern nach einiger Zeit ein Error-Hinweis erschien, und keine Karte mehr ladbar war. Ich habe das im GPS-Tuner-Forum (engl.) eingestellt. Dort gibt es auch deutsche Teilnehmer:
    Folgende Antwort hat mir geholfen:
    Die Karte is wohl wirklich zu groß. Besonders weil der Typhoon 7000XL nur 64MB Arbeistspeicher hat.
    Versuche mal mit dem Map Calibrator die Karte teilen zu lassen. Gehe dazu in die Einstellungen und versuche folgende Werte (unter Slices):
    Breite/Höhe: jeweils 960
    Overlap: 120
    Use only...: ja
    Dann beim Speichern "Save Map Slices" wählen.
    Beim Laden der Karte auf dem Gerät sollte der gleiche Wert für Overlap (Überlappen) angegeben werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Wanderstock19 ()
