POI und Zusatz-SW laden, aber wohin?
  • Mein Nüvi 760 hat laut Eigenschaften noch ca. 200 MB Speicher frei
    Es sollte zusätzlich noch mit Karte "AutoDrive-Hellas" und "Adria-Route" aufgepeppt werden.
    AutoDrive-Hellas wurde auf einer 512er SD-Karte geliefert und Adria-Route auf einer CD.
    Zusätzlich wollte ich noch Stellplatz-Daten für Italien usw. laden.
    Aber wohin mit all den Daten?
    oder besser gefragt: wenn ich alle Zusatzdaten auf eine SD-Card speichere, (ohne die "AutoDrive-Hellas"), wird dann diese "Adria-Route" -Map und die zusätzlichen Daten (POI,ect.) auf der SD-Karte vom Nüvi so erkannt, wie wenn es mehr internen Speicher gäbe?
    d.h. wenn ich eine 4GB-SCD-Card nehme, hat das Nüvi dann 6 GB (2GB intern und 4GB extern) und kann die Daten von beiden Speicherorten lesen und auch auf dem Display anzeigen?
    Als Navi-Neuling ist man sehr verunsichert und bin euch für Hilfe dankbar
    volki
    Original von volki9
    volki
    Ja! :)
  • ?( hab ich mich auch schon mal gefragt!
    Was ist, wenn man 2 Image-Daten hat plus die die im Navi intern ist
    Der Name ist gleich. Eine kann man nur auf die Sd ziehen?
    Hmm...
    Läuft eigentlich die Topo-Demo und die Worldmap auch von der SD-Karte?
    Original von pxl
    hallo pxl,
    mit dem gmaptool vom Forums-Member popej kannst du die beiden GMAPSUPP.IMGs zusammenfassen.
    ja - klar
    Wenn du mit Worldmap die Routable WorldWide Basemap zusätzlich zur internen Basemap meinst gibt es Besonderheiten.
    Grüsse - Anton
  • :) Ich meine die World-Basemap die urspünglich für das Quest gedacht war, die aber auch auf dem Nüvi läuft.
  • erstmals danke
    Nachfrage
    Ich glaube nicht, aber :
    könnte man die auf der 512MB-SD-Karte liegende "Auto-Drive-Hellas"-Map auf eine grösser SD-Karte übertragen, zusammen z.B. mit "Adia-Route" und zusätzliche Daten wie POI, Stellplätzen, usw aus der "Gegend"
    Diese Infos werden ja nur benötigt wenn man sich in Richtung Griechenland, durch oder im "Balkan", bewegt.
    volki
  • Nein, das geht nicht.
    Die "Auto-Drive-Hellas" ist an der SD-Karte gebunden. Das heisst du musst die " Adria-Route" intern speichern. man kann Speicherplatz frei machen in dem du die nicht benötigten Sprachdateien löscht.
    Gruss kazan
  • Wenn Du Deine "Auto Drive Hellas" Karte auf eine größere SD Karte überträgst/kopierst, funktioniert sie anschließend nicht mehr.
    Sie ist nämlich an die Speicherkartennummer gebunden.
    Wenn es nur für den Eigenbedarf machst, dann kannst Du nach dem Kopiervorgang die Kartennummer der neuen SD-Karte mittels Hex Editors mit der Nummer der alten SD-Karte überschreiben.
    Aber nur für Dein eigenes Gerät, dieser Tipp ist an sich illegal...
    Aber ich kenne das Problem mit dem Zusammenfassen von Zusatzkarten auf eine 4 GB SD Card aus eigener Erfahrung.
    Einmal editiert, zuletzt von vwbus112 ()
  • Habe ich fast befürchtet
    Wenn der Hersteller in GR antworten würde, hätte man dort ja eine "grössere" SD-Karte mit der Hellas-Map bestellen können.
    Aber die finden es nicht nötig auf Mail zu antworten und NUR in Oesterreich habe ich diese Map gefunden
    Mit Hex-Editor habe ich nichts am Hut, dann muss ich halt Karten wechseln
    danke
    volki
    2 Mal editiert, zuletzt von volki9 ()
  • Hallo Volki,
    ist eigentlich ganz einfach.............
    Griechenland bleibt auf SD-Karte und wird unverändert ins Gerät gesteckt.
    CN-EU-NT ist im Gerätespeicher. Dateiname sollte gmapprom.img sein.
    (sollte der Dateiname gmapsupp.img sein, dann vor dem Überspielen der Adriaroute in gmapprom.img umbenennen.
    (Nach dem Umbenennen der Datei) Adria-Route mit MapSource auf den Gerätespeicher überspielen. Das dürften ~ 70 MB sein. Diese Datei heist dann automatisch gmapsupp.img.
    So sind alle Karten auf dem Nüvi 760 (gleichzeitig) nutzbar.
    Für POIs ist auf dem Gerätespeicher dann immer noch genug Platz.
    2 Mal editiert, zuletzt von Winfried ()
  • Danke Winfried
    Ich habe gedacht, wenn das seriemässige Nüvi760 schon 1.8 GB Daten drauf hat, dass z.B. Adria-Route mindestens weitere 0.5-1 GB Daten bringt, weil "Hellas" auf einer 0.5 GB-SD-Karte ist.
    Dass das nur etwa 70 MB sind, hätte ich nicht einmal geträumt.
    das ist eben wenn man keine Ahnung hat :D
    Ich habe aber in der Zwischenzeit das gemacht was kazan geraten hat, alle überfüssigen Sprachen usw. löschen
    ist hat es nur noch ca. 1.5 GB auf dem Nüvi
    mfG
    volki
