driving me crazy
    bin noch ziemlich neu mit dem Nüvi, glaube aber schon ein Menge gelesen zu haben (muss man wohl auch).
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich erstelle eine Route (Rundkurs) am Computer, Startpunkt und Endziel ist jeweils 'zuhause'. Ich setze jede Menge Zwischenziele. Ich importiere diese Route am Garmin. Der zeigt sie in 'Eigene Dateien' an. Ich sage 'Route aus Datei importieren' was der Nüvi auch tut. Route ist genauso wie am Rechner geplant (in diesem Fall z.B. mit drei Zwischenzielen).
    Jetzt will ich die Route fahren und starte zuhause. Ich drücke also auf los. Der Nüvi berechnet und meint nun die Route wäre 10 Meter lang. Also von zuhause nach zuhause. Der Rest fehlt.
    Heute Abend bin ich dann trotzdem mal losgefahren und habe die Route an einem anderen Punkt neu berechnen lassen und siehe da: jetzt stimmt's. Muss ich immer erst von zuhause wegfahren? Oder was mach ich denn nun falsch?
    Original von langeselend
    hallo langeselend,
    Rundkurse (courses) kannst du mit Trainingsgeräten verwenden. Navigation mit Routen hat andere Zielsetzungen.
    Am einfachsten teilst du einen Rundkurs auf - dann gibt es keine Probleme.
    Grüsse - Anton
  • Danke für die Antwort Macnetz!
    Das heisst ich mache eine Route von A nach B und dann wieder eine von B nach A? Richtig verstanden?
    Und weil ich so gerne verstehe was da eigentlich geschieht: Kannst Du es mir erklären?
    eine Route ist die kürzeste Verbindung von Wegpunkten bzw. Routenpunkten auf Strassen. Die Route beginnt bei der Berechnung bei der aktuellen Position. Wenn die aktuelle Position kein Wegpunkt/Routenwegpunkt ist wird die kürzeste Verbindung zum nächstgelegenen Wegpunkt/Routenwegpunkt als erstes Routen-Teilstück vor der eigentlichen Route eingefügt. Wenn nun der nächstliegende Wegpunkt bereits der Endpunkt der Route ist dann ist dieses eingefügte Routen-Teilstück die gesamte Route.
    Wenn du dich nun ein paar Meter in Richtung zum nächsten Wegpunkt/Routenwegpunkt bewegst entfernst du dich ja vom Zielpunkt. Wenn du dann eine Neuberechnung machst ist der nächstliegende Wegpunkt/Routenwegpunkt möglicherweise nicht mehr der Zielpunkt sondern ein vor dir liegender Wegpunkt/Routenwegpunkt.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Danke!
    Dass Garmin auf ein Handbuch verzichtet finde ich schlecht!
    setzt den Start Punkt und das Ende mit einen Abstand von mehr als 50m voneinander. Dann sollte es funktionieren, auch bei testen.
    Tun sie doch gar nicht. Du brauchst es dir nur hier zu holen. In 12 Sprachen...
    Original von Zen
    Na das hab ich, da steht ja nichts drin (fast nichts).
    Das Teil hat 66 Seiten. Und da soll fast nichts drin stehen?
    Oder hast du dir etwa die "Schnellstartanleitung" mit 8 Seiten heuntergezogen?
