Gerät arbeit unzuverlässig:
Fehler aber nicht nachvollziehbar:
Gerät arbeitete 3 Tage im LKW ohne Störung.
Am 4-ten Tag schaltete sich Gerät trotz einwandfreier Stromversorgung von selbst ab.
Ließ sich durch Off-On Schalter und Reset wieder einschalten.
Gerät lief wieder einwandfrei.
Paar Tage danach in PKW: (Ärgerlich, weil auf der Fahrt in den Urlaub)
Gerät hängte sich während der Navigation auf. (Pfeil fährt nicht mit)
Off On, Reset . Gerät funktionierte 1/4 Std. - solange bis ich die Lautstärke der Routenansage verändern wollte. Rote Kontrolllampe blinkt trotz einwandfreier Stromversorgung. Kreischendes Geräusch bei Lautstärkeverstellung im Navigationsmenü.
Gerät hängt sich auf. Off On . Reset. Accu auf 3/4. Trotz blauer Kontrolllampe --- > Accu wird aber nicht mehr geladen.
Nächster Versuch nach ca. 3 Stunden.
Accu lädt wieder. Gerät reagiert aber trotz mehrmaligem Reset, Off-On , erneutem Reset nicht auf Bedienung des Touchscreen.
Gerät liegt während des Urlaubs leider nicht verwendbar im Auto:
Danach wieder zuhause: Test: Gerät geht einwandfrei.
Grundeinstellungen im Setup.
Grundeinstellungen im Navigationsmenü. Gerät läuft. Lässt sich alles einstellen, verändern..; alles ok.
Funktioniert 2 Tage. Ich versuche ein anderes Schema (Original von SD-Card) zu laden. Gerät hängt sich auf.
Reaktion auf Off-On, Reset:
Gerät startet: GPS-Signal wird empfangen; (Datum und Zeit ändern sich).
Gerät reagiert durch Töne auf Entnahme und Einschieben der SD-Card.
Gerät reagiert nicht auf Touchscreen.
Bis das Gerät beim Reparieren oder Austausch ist, wirds wohl wieder funktionieren, siehe weiter oben.
Da ich aber die Fehler nicht nachvollziehen kann und ich durch meinen Beruf als Fernfahrer auf so ein Gerät schon fast angewiesen bin, hilft es mir nichts wenn bei einer eventl. Reparatur dieselben Fehler nach ein paar Tagen wieder auftauchen. Ich versuche es noch mal mit einem neuen Gerät.
