Installation POI Warner
  • Bitte nicht gleich wieder "verbal erschlagen" - das hatten wir doch schon x- mal.
    Ich habe wirklich gesucht, aber keine Lösung gefunden.
    Ich habe den POI Warner aus dem Internet geladen und über Aktive Sync installiert (auf Speicherkarte) auf den E4430 (mit 2GB int. Speicher).
    Lief auch problemlos ab und neuer Ordner war auf der Speicherkarte, aber der Warner startete nicht, so kam ich auch nicht zur Registierung. (Kein Button oder dergleichen auf dem Display zu sehen.
    Dann habe ich gelesen "Speicherort bei der Installation nicht verändern".
    Aha - also Speicherkarte raus und Neuinstallation.
    Lief wieder ohne Fehler ab und neuer Ordner war im internen Speicher des PNA, aber trotzdem war nichts von Warner zu sehen oder zu finden.
    Dann stellte ich fest, das ich den Warner für GoPal3 istalliert hatte.
    Also mit der Deinstallationsroutine alles vom PC gelöscht, den neu angelegten Ordner im PNA gelöscht und mit der neu geladenen Version für GoPal4 eine neue Installation versucht.
    Jetzt bietet mir AktiveSync immer nur an, ein Update auf die Vers. 3 zu installieren - nichts von der Vers. 4 zu sehen. Auch bei einem Versuch ein "Update" zu starten läuft zwar auf dem PC etwas ab, doch im PNA wird nichts installiert.
    Irgenwie hat AktiveSync noch die Version 3 im Hinterkopf. Wenn ich jetzt im AktiveSync Menü auf den Button "Software" klicke, (um ev. die alte Vers. zu deinstallieren die noch drin hängt) hängt sich das Programm auf.
    Wie komme ich jetzt dazu die Version 4 neu auf dem PNA zu installieren??
    Gruß Fred
    Einmal editiert, zuletzt von opafred ()
  • Ich glaube, da bringst Du was durcheinander.
    Die Version 3 bezieht sich auf die Version des POI-Warners, die mit GoPal4 zusammen funzt...
  • Moin opafred,
    Wäre es nicht günstiger, wenn du deine Fragen zum POI-Warner in dem dafür vorgesehenem Bord stellst? ;D
    Schau mal hier
  • Hallo Fred,
    lösch bitte über AS den Ordner plugins in MyFlashDisk\navigation sowie alle (1 - 2) Dateien, die du unter Windows findest und nach POI-Warner aussehen. Ebenso solltest du auf deinem PC mit dem SyncTool verfahren.
    Anschließend Neuinstallation der aktuellen Version POI-Warner 3 für GoPal 4.
    bonnie
  • Irgendwie blicke ich jetzt garnicht mehr durch.
    Welche Version vom POI Warner brauche ich eigentlich?
    Ich habe den E4430 mit AE 4.5. Auf der Rückseite steht MD97060
    In den Beschreibungen der Dowloaddatei zum GoPal Navigator 2/3 wird der Warner in Version 3 angeboten.
    Es ist aber immer nur die Rede von MD 961xx, 962xx, MD963xx usw. und in den Systemanforderungen steht nur 4410 4210 oder andere PNA.
    In der Version zu GoPal Navigator 4 wird der POI Warner auch in Vers. 3 angeboten mit dem Hinweis auf Systemanforderungen PE / AE / ME 4.0 oder höher, aber ohne Hinweis auf MD9xxxx.Trotzdem müßte das doch die richtige Datei sein?
    Ist jetzt die Vers. 3 für Navigator 2/3 oder die Vers. 3 für Navigator 4 die richtige Downloaddatei? Letztere ist die Vers. die ich als letzte probiert habe zu installieren, aber die Installation nicht funktioniert. Ich meine auch alle relevanten Dateien auf dem 4430 gelöscht zu haben.
    Gibt es noch einen Tipp?
    Entschuldigung - habe gerade nochmal die Antwort von Bonni gelesen.
    Demnach muß ich also die Version 3 für GoPal 4 nehmen - also die, welche sich momentan nicht installieren läßt. Ich versuche es nochmal.
    Original von opafred
    Wenn mein Vorschlag nicht fruchtet --> Neuinstallation von GoPal 4.5 laut Anleitung und dann den richtigen POI-Warner.
    Das geht, glaub's mir. ;) Habe ich gerade vor einer Woche mit dem 4430 meines Bruders durchgezogen.
    bonnie
  • Hallo Bonnie
    Wahrscheinlich scheint Dein Hinweis die einzige Möglichkeit zu sein.
    Ich habe den PC von einer anderen Festplatte gebootet. Bei diesem Betriebssytem war das Navi vorher nocht nicht angeschlossen, hat also noch keine Daten mit AS ausgetauscht. Habe dann die POI Warner Vers. 3 für GoPal4 installiert. Sah auch auf dem PC ganz gut aus, und lief alles bis zur Registrierung gut durch, jedoch wurden auf dem Navi kein Ordner Plugins (wie zuvor be der falsch installierten Version) angelegt. Es wurde nur im Windoes Ordner eine neue Datei mit dem Namen:
    navigating.de POIWarner 3 GoPal Edition.unload angelegt. Außerdem wurden (mit dem heutigen Datum) noch die Dateien:
    upsizemem.exe und eRemote.exe angelegt. Haben diese etwas mit dem POI Warner zu tun? Ich hatte vor der Installation (mit der cleanen Partition) die Datei navigating.de xxxxxxx aus dem Windowsverzeichnis gelöscht, aber wie gesagt-es wurden trotzdem keine weiteren Daten übertragen.
    Dein Tip mit der Neuinstallation von GoPal 4.5 macht mir etwas Magenschmerzen, da Dein Link auf eine Installationsanweisung für GoPal4.0 zeigt, ich habe Angst mir das Navi dann komplett zu zerschießen - oder ist für 4.5 alles identisch?
    Gruß Fred
    In dem Link sind evtl. Ordner erwähnt, die nicht auf deiner DVD sind, z.B. Telefonbuch oder contactviewer. Das ist aber unerheblich, dann hast du sie halt nicht. Wichtig ist Ordner 1 mit der Navisoft und wenn du in die anderen schaust, siehst du, welche Applikation sich dahinter verbirgt.
    bonnie
  • Hallo Bonnie - oder wer das auch noch liest.
    Jetzt blicke ich kaum noch durch.
    Ich schalte heute meinen 4430 ein, und plötzlich ist oben links ein roter Button zum einschalten des POI Warners. Ich kann ihn aber nicht einschalten, da er einen Registrierungscode haben will welchen ich erst noch bezahlen muß.
    Also ist doch irgendetwas installiert worden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das keine (zumindest in ActiveSync sichtbaren) Dateien installiert worden sind.
    Bei der vorherigen (Fehl)installation von Vers. 3 für GoPal2/3 ist ein Ordner mit mehreren Dateien Inhalt angelgt worden (ich weiß leider nicht mehr genau wie er hieß), den ich dann gelöscht habe.
    Ein solcher Ordner ist jetzt nicht vorhanden. Es müßten auch Daten übertragen worden sein, da ja die vollversion vom Warner auch schon die stationären Blitzer beinhaltet.
    Kannst Du - oder jemand der es weiß- mir sagen, welche neuen Ordner oder Daten (und in welchem Verzeichnis) auf dem Navi vorhanden sein müßen, damit ich das kontrollieren kann.(ich habe das Navi in der Vers. 2 mit 2 GB internem Speicher)
    Ich möchte nämlich das Geld für den Registrierungscode nicht eher überweisen, bis ich sicher bin das der POI Warner korrekt installiert wurde.
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß Fred
    Bei der registrierten Version heißt der POI-Warner-Ordner: MyFlashDisk\navigation\plugins.
    Ob es bei der unregistrierten anders aussieht, weiß ich nicht.
    bonnie
