Fehler bei Kartenupdate Q3
  • Ich habe heute auch mal das Kartenupdate durchgeführt. Dazu habe ich meinen 2110max über USB an den PC angeschlossen und Fresh laufen lassen. Hat alles ohne Probs und innerhalb von ca. 20 Minuten (mit allen Vorgängen) geklappt.
    Also wie ihr seht, kann es auch ohne Fehler funzen.
    Achja noch zur Info, ich habe gestern endlich mal SP3 für XP installiert.
    Original von Toto1973
    Heute dürfte wirklich ein guter Servertag sein, die Zeiten von 16 - 20 Min. für ein Update mit Installation sind ja schon Rekordverdächtig. Gestern hat es bis zu mehreren Stunden (je nach Leitung) gedauert.
  • Ich denke das liegt daran das die ersten Update-willigen nun ihr Update haben und die Server wieder "durchatmen" können. Scheinbar hat Navigon nun einmal eine - sagen wir - nicht sehr großzügig dimensionierte Anbindung für den/die Server.
    Man geizt sich so durch ;)
    rttm
  • Sehr interessant: Habe mir ebenfalls das Kartenupdate auf ein neues 2150Mäxchen runtergeladen. Hat alles funktioniert. Wenn ich nun aber eine Navigation starten möchte, bleiben alle "Kartenfelder" leer, sprich das Mäxchen erkennt keine Karten. Interessanterweise, wenn ich dann probeweise nochmals bei Navigon Fresh in den Kartenupdatebereich gehe, zeigt es an, daß ich bereits Q3 habe und kein update benötige... Wo aber bitte ist dieses update hinverschwunden ?
  • Hast Du nach dem Update wie in Fresh angezeigt einen Neustart (Reset) am Navi gemacht?
    Sollte man mal versuchen.
    Einmal editiert, zuletzt von Toto1973 ()
    versuch mal unter Navigation - Optionen - Einstellungen - Karte, die Karte auszuwählen!
    Original von 37250
    Genauso wird es nach dem Update auf der Site geschrieben.
    Softreset und im Menue Karte auswählen,läuft bei mir tadellos.
    habe nach dem Download mir mal die Dateien im Temp-Verzeichnis genauer angesehen.
    In der Install.xml werden nur die Anweisungen für den Ordner "MAP" zum Löschen der Q2-Map und das kopieren der Q3-Map auf die SD-Karte vorgegeben.
    Zusätzlich werden noch die Dateien (Special Map Files):
    Brunnel.psf
    RealityView.psf erneuert.
    Die Dateien:
    Advisor.nfs
    CoreConfig.ini
    CountryProfiles.nfs
    MapDrawer.nfs
    world_sat.nfs werden im MAP-Ordner nicht verändert.
    In der CoreConfig.ini sind u.a. Einstellungen zum GPS enthalten.
    Kann es nun sein, dass diese Datei irgendwie nicht zu den neuen Q3-Maps paßt und dann bei einigen Usern zum kurzzeitigen Verlust des GPS-Icon führt ? ?( ?( ?(
    Wie können die *.nfs Dateien eingesehen werden ?
    Einmal editiert, zuletzt von klaus1949 ()
    Original von klaus1949
    Wenn sie nicht passen würde, dann wäre es kein kurzzeitiger Verlust, sondern dauerhaft.
    nfs kann man IMHO nur mit einem Hex-Editor einsehen, was aber keinen Informationsgewinn bringt.
    Wäre es nicht möglich, das diese Datei durch einen Soft- oder Hardreset neu geschrieben werden kann und dann wieder funktioniert ?
    gruß klaus1949
  • Halte ich für unwahrscheinlich.
    Auch dass das Problem überhaupt mit der Datei zu tun hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • @ Zero511
    War ja auch nur eine Vermutung.
    Ist schon seltsam, Kartenupdate (Änderungen nur im MAP-Ordner) und GPS-Icon funktioniert nicht mehr !
    cu klaus
  • Hallo habe soeben die neue Karte gedownloadet,und überspielt,aber wenn ich dann auf Option gehe steht nur Europa sonst nicht keine Versionen ODER sonstiges ist das Normal ? Oder wie sehe ich ob ich wirklich die neuen Karte habe ?
    mfg
  • Hallo, das ist normal. Schau mal in den Map Ordner. Dort tragen die einzelnen Länder Maps alle Bezeichnung "Q3" im Dateiname.
  • Hallo danke für die schnelle Antwort habe es gefunden !!
    Ich dachte irgenwie komisch weil da nichts gestanden ist !
    danke
    mfg
