Probleme mit Karten Material auf Speichrkarte
  • Hallo Leute, bitte Euch um schnelle Hilfe. Bin gerade bei Vewandte im Urlaub daher kann ich den PC nur kurz nutzen und bräuchte ne schnelle Antwort da ich nicht lange suchen kann und Zeit habe, folgendes Problem.
    Habe wohl nicht drauf geachtet, als ich die Speicherkarte entnommen habe,war wohl das Navi nicht komplett aus, dadurch habe ich diverse Probleme beim einlesen von Daeien gehabt. Also habe ich den PC meines Verwandten genommen. Kartenmaterial auf Festplatte gesichert, und die Speicherkarte im FAT Formart formatiert.
    Danach das Kartnmaterial in einen Ordner Namens " MapRegions " wieder auf die Speicherkarte gespeichert. Wenn ich jetzt die Navi Funktion starte kommt ne Fehler Meldung mit " Fatal Application Error " Application has performed an illegal peration and will be shut down. If the problem vendor. Progam: Exception 0xC0000005 Address 002F2E58
    Leg ich das Kartenmaterial auf den MYFlash Speicher in den Ordner MapRegions startet die Navigation einwand frei. Hier habe ich allerdings nicht platz ürs ganze Karten Material.
    Daher meine Frage was mache ich falsch wenn ich nur das Kartenmaterial auf die Speicherkarte in den Ordner " MapRegions speichere ?
    Bitte schnelle Hinweise, habe den PC nur kurz zur Verfügung ! Bitte Bitte
    Einmal editiert, zuletzt von Medio74 ()
  • Hallo medio74,
    1. hast Du nach dem einstecken der SD - Card einen Softreset durchgeführt ?
    2. womit hast Du deine SD - Card formatiert ?
    a. PC internen Card - Reader
    b. externer Card - Reader
    c. womit hast Du deine Daten auf die SD - Card kopiert - siehe 2a - 2b ?
    2a - 2b eventuell inkompatibel ( siehe Einsteigerhilfe )
  • Schön zusammengefasst!
    vielleicht noch aus gegebenen Anlass als Ergänzung:
    3. Wenn SD im gekoppeltem Navi am PC, könnte die Fehleranfälligkeit des auch sehr langsamen Übertragsweges großer Dateien per Assistant bzw. ActiveSync der Übeltäter sein.
    EDIT: ShiftTastenFEHleR
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • Hallo TeeSteinchen,
    danke für die Ergänzung, war bei mir im Hinterkopf, aber aus irgendeinem Grund hab' ich's
    vergessen ?(
  • Danke für Eure Antworten, habe die Karten mit einem internen Kartenschreiber im Laptop beschrieben, wenn ich dann mit SD-Card Navigation starte kommt die besagte Fehlermeldung.
    Habe jetzt das Kartenmaterial von der SD-Card in den internen Speicher verschoben und daruf hin MAP-Regions Ordner auf der SD-Card umbenannt. Vom internen Speicher gehts komischer Weise. Alles andere versuche ich dann zu Hause mit meinem Rechner und Installations CD.
    Interne Speicher müßte größer sein würde ich nur mit Internen Speicher und dem Kartenmaterial dort arbeiten un SD-Card nur mit Musik etc füllen.
    Wie gesagt lles weitere dann zu Hause ...
    Vielen Dank nochal und eben zur Zeit grüße von der Ostsee !!
